Dalle béton pour supporter poele
    invitee8a7ffc9
    Je compte faire installer un poêle à bois.
    J'ai lu qu'il faut au maximum une charge de 150dan/m² donc environ 150kg/m² maximum pour une dalle de maison.
    La maison est sur cave et non sur terre plein
    Mon poêle fais environ 70cm sur 40cm au sol et pèse 170kg ce qui fais 170kg sur 0.28m²
    En plus la surface du poêle n'est pas plane.
    Il y a des pieds du coup quelles précautions dois je prendre?
    Merci pour votre aide.
    Bonne soirée.
    invite6b048578
    Re : Dalle béton pour supporter poele
    Bj
    Une dalle béton (8cm) est une bonne solution pour répartir la charge. Mais peu esthétique.
    Variante possible, plus discrète, une plaque d’acier de 1 cm.
  1. faire un sol provisoir pour supporter poele de 500kg
    Par invite358a8afb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2013, 18h50
  2. Que peut supporter une dalle ourdi
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2011, 09h02
  3. Dalle béton pour inertie
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 463
    Dernier message: 14/12/2010, 06h31
  4. materiau pour une dalle en beton
    Par invitecbd3061e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 19h31
  5. dalle pour supporter un PDM
    Par invite9e76a828 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 31/12/2009, 15h14
