Problème d'écoulement chaudière
    invitef357746f
    Je rencontre actuellement des problèmes avec non pas ma chaudière mais celle de mon voisin. Les évacuations des chaudières à condensations se situent à l'arrière de notre immeuble (un appartement par étage). J'ai eu les autorisations pour construire une terrasse (en bois) sur l'arrière. Problème la chaudière du voisin du dessus déverse fréquemment de grande quantité d'eau qui tombent donc directement sur ma terrasse (vidéo pour illustrer mes propos : https://www.youtube.com/watch?v=sgneRUzTaCQ)
    J'ai interpelé le voisin sur ce problème il m'a indiqué qu'il en parlerait au technicien lors de l'entretien de sa chaudière. Et là il prétend que le technicien n'a trouvé aucune anomalie. Donc je voudrais savoir d'après des yeux experts si ce fonctionnement peut être normal (sachant que la chaudière déverse de l'eau quelque soit la température extérieur : en été comme en hiver, mais bien plus en hiver évidemment puisqu'elle fonctionne pour le chauffage en plus de l'eau chaude)
    Au delà du désagrément que cela peut présenter si je me prends ca sur la tête pendant que je suis sur ma terrasse le problème est que ce surplus d'eau qui se déverse va forcément accélérer le vieillissement de ma terrasse en bois.
    Bref je vous remercie d'avance pour toute réponse que vous pourriez me formuler.
    Fred
    invitef9a750b7
    Re : Problème d'écoulement chaudière
    Votre voisin devrais raccorder tout cela a l'égout, en passant par un système de neutralisation des condensats.
    invitef357746f
    Je vous remercie pour votre premier élément de réponse. Pour avoir pu voir la chaudière de mon voisin (et bien que n'étant pas expert) il m'a semblé qu'elle était déjà reliée aux évacuations classique (il y avait bien des tuyaux plastiques sous la chaudière reliés à ce qui semblait être un tuyau d'évacuation, encore une fois je ne suis pas spécialiste)
    invitef9a750b7
    Manifestement, on ne peut pas affirmer que ce soit le cas, au vu de la vidéo que vous avez fourni.
    invite6b048578
    Bj
    La vidéo n’est pas très explicite.
    L’eau provient-elle de la ventouse de la chaudière ? Une bonne photo de cette ventouse serait plus parlant.
    invitef9a750b7
    Je pense que ce jet d'eau est pulsé par une pompe a condensat qui éjecte périodiquement par un trou dans la façade.
    invite1b1b23d4
    Bonjour, les techniciens de chauffage ne s'emmerdent pas avec les problèmes périphériques. Tant que la chaudiere fonctionne sans danger pour les occupants,ils passent à autre chose ils ont beaucoup de boulot. Il faut insister lourdement pour qu'ils s'interessent à ce genre de souci. Votre voisin semble coopératif essayez a nouveau de lui demander de faire venir un technicien, faites en sorte d'être là et mettez lui le nez dedans, ce n'est surement pas un gros problème, probablement un truc bouché.
    invitef9a750b7
    Citation Envoyé par coutal007 Voir le message
    La question n'est pas le tech, c'est le voisin qui éjacule sa flotte, toutes les 15 min.
    Faut juste que l'occupant du bas monte voir celui du haut et lui expliquer, en une fois, "arrete de décharger chez moi, dans ma cour"
    La solution semble simple, pour moi.
    Larzacien
    bonjour, Il faudrait que cette eau tombe dans un récipient assez large de façon à ce que l'évaporation fasse le travail, ou alors dans un récipient relié à un tuyau pour dévier cette eau plus loin.
    Si c'est juste l'appartement du dessus, ça ne doit pas être trop compliqué à faire. Mais il faudra probablement en parler au syndic vu qu'on est en copropriété.
    Ceci dit, avec la pluie, la terrasse ne s'arrange pas non plus.
    Est-ce que l'eau de la chaudière tombe au milieu de la terrasse ou sur un bord ?
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par IDECLIK69 Voir le message
    Oui sauf que dans l'absolu, le voisin n'a pas l'air de le faire sciemment, qu'il fait appel à un technicien (qui doit vérifier 8 installations dans la journée), et que le dit technicien va prendre le voisin pour un con en se disant qu'il n'y connait rien et qu'il raconte n'importe quoi, que les voyants de la chaudière sont nickels donc il va dire finalement au voisin:"il n'y a aucun problème" et le voisin estimera, sur la foi du technicien, qu'il n'y en a pas non plus!
    Partir sur un contentieux pour une affaire comme ça me semble hasardeux et contre productif!
    invitef9a750b7
    Bon, je réexplique.
    Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'installation, c'est comme si mon voisin du dessus évacuait sa baignoire, son lavabo, son évier ou son wc par un trou fait dans la façade au dessus de chez moi.
    Il y a un réseau d'évacuation DANS l'appartement du voisin du dessus, il s'y raccorde comme tout le monde.
    C'est pourtant simple, il doit raccorder sa chaudière a l'égout, point final.
    C'est le travail de l'installateur de la chaudière de la raccorder correctement, sans nuire a personne.
    Qui a parlé de contentieux?
    Le voisin du dessus arrose sciemment la cour du voisin d'en bas, il peut aussi balancer ses mégots, son sommier ou je ne sais quoi?
    invite1b1b23d4
    Bon, je réexplique.
    Je suis 100% d'accord, le problème c'est qu'il faut un technicien pour faire le raccordement convenable et mettre un chauffagiste au boulot (qui se déplace dans le cadre d'un contrat d'entretien) pour réparer une bidouille n'est pas une chose aisée. Je ne crois pas que ce soit le voisin qui ait fait ce raccordement ni qu'il sache comment résoudre le problème. Et tu sais bien que si tu fais venir ton chauffagiste dans le cadre du contrat d'entretien pour un souci qu'il jugera "mineur", il va foutre le camp aussi sec en disant que tout est normal! Faut déjà qu'il vienne!
    invitef9a750b7
    Bon, je dois m'exprimer en chinois.....
    Qui parle de technicien?
    Qui parle de contrat d'entretien?
    Qui parle du client?
    Je parle de l'installateur, celui qui a installé la chaudière.
    C'est un soucis d'installation, point.
  1. Radiateurs tièdes suite suppression temporaire radiateur + bruit écoulement d'eau dans chaudière
    Par invite8d94e2cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2018, 00h47
  2. [Thermique] Bruit d'écoulement d'eau dans la chaudière (en production d'ECS uniquement)
    Par invite2672361b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2017, 15h38
  3. Ecoulement condensats chaudière gaz
    Par invitee5b9e3e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2013, 14h21
  4. [Thermique] ecoulement d'eau par evacuation chaudiere
    Par invitef32052e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2012, 07h10
  5. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
