granulés / bûchettes compressées dans insert ?
    Ulyssesourd
    Je vais faire installer un insert 7 kW + hotte à la place de ma cheminée ouverte.
    Pour brûler environ 2-3 kg bûches de bois par jour car mon niveau d'isolation est très bon (DPE B).
    Consommation estimée par saison environ 2 stères de bois.
    Le relais se fait par la chaudière condensation à gaz.
    Mais je me pose des questions suivantes :
    Si je veuille brûler des bûchettes compressées ou des granulés, est ce que cela donnera un même confort de chauffe que des bûches bois notamment au niveau de la chaleur procurée par des bonnes braises ? j'ai entendu dire que les granulés/bûchettes ne donnent pas de braises qui durent longtemps.
    Je sais que pour les granulés il va falloir acheter un socle et un support pour les brûler.
    Je demande donc un retour d'expérience de votre part...
    Merci !
    Re : granulés / bûchettes compressées dans insert ?
    La durée des braises dépend du type de bois et éventuellement de l'essence.
    Quasiment tous les résineux brûlent tout avant la phase "braise" contrairement au feuillus mais il y a une sacré différence sur la durée des braises entre les feuillus légers et ceux bien plus denses.
    Les "bons" pellets et autres bûchettes sont 100% résineux, peut-être du coté des "bûches de nuit" ou briquettes de lignite.
    Je dois avoir des enregistrements qui permettent d'estimer la différence de durée entre braises de résineux et feuillus denses.
    Ulyssesourd
    Merci de ta réponse
    Il existe des bûchettes 100% feuillus. Mais je ne sais pas si les braises sont aussi importantes que celles d'une bûche traditionnelle.
    J'ai choisi un insert SCHMID Lina 67/51 7kW avec porte escamotable, réglage air primaire et secondaire par une seule manuelle. Prise d'air extérieur. Le haut du foyer a un multiple parcours de fumées pour un meilleur rendement.
    J'ai malheureusement peu de retours d'expérience de ce foyer sur la toile
    cornychon
    Pour un bois de coupe donné, qu’il soit sous forme de buches ou de granulés, il a le même pouvoir calorifique.
    Si la combustion est bien menée, 1 kg de buches produit la même quantité de chaleur que 1 kg de granulés.
    Il est vrai qu’il est plus agréable de regarder des buches bruler, qu’admirer bruler des crottes de rats ! !
    J'ai regardé mes archives.
    1) 100% résineux, durée des braises pour une température de fumée de 300 à 100°C 1H10 et 0H58mn pour une autre flambée
    Les quelques % (en masse) de résineux servent à l'allumage des flambées "feuillus".
    2) 96% feuillus (du saule), de 300 à 100°C 1H20
    3) 97% feuillus (fruitiers / chêne), de 300 à 10°C 1H54
    A 300°C, il reste des flammes, durée de 200 à 100°C
    1) 0H45mn et 0H42mn
    2) 0H52mn
    3) 1H16mn
    Le plaisir des braises de feuillus, c'est de l'ordre de 30 mn de plus.
    Le truc du plaisir du feux feuillus se passe sans doute avant la combustion finale des braises.
    Bûches sans écorce, ce qui reste assez rare.
    invitef9a750b7
    Vous ne pouvez pas descendre en dessous de 7 kw?
    Si votre maison est bien isolée......
    On va encore le répéter, avec une ITE et une forte inertie, la puissance instantanée du poêle est peu importante, la flambée ne va pas compenser les pertes instantanées de la maison qui sont faibles, elle va remettre un peu d'énergie dans les murs qui vont assurer le confort de l'ambiance le reste du temps.
    Ulyssesourd
    Bien dit. On verra que cela donnera une fois l'insert posé. Mon but est de fermer ma cheminée ouverte qui a un rendement de 10%...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 27/11/2018 à 20h52.
    Ulyssesourd
    Au début on avait pensé à poser un insert à granulés avec un petit silo à granulés mais il y a beaucoup plus de contraintes qu'un insert à bûches :
    GRANULES:
    - Si panne électrique : ça ne fonctionne pas
    - Consommation électrique pour le fonctionner : en moyenne 80 kWh par an ce qui représente environ, en coût de 1/3 stère ...
    - Soufflerie : on ne supporte pas les courants d'air...
    - On ne peut pas utiliser autre chose que des granulés ...
    - Parfois le design est moche, le plaisir du feu n'est pas le même
    - Entretien annuel obligatoire en plus du ramonage...
    INSERT bois :
    - Corvée du bois
    - Stockage du bois
    Avantages : l'insert bois peut brûler des bûches, des bûchettes compressées, des granulés sur un récipient, plaisir du feu, design super, pas de courant d'air, on peut se procurer du bois gratuit, pas de dépendance électrique, etc...
    - Corvée du bois
    Quand on prend plaisir à se chauffer au bois, ce n'est pas une corvée, une contrainte qui va avec oui, mais pas une corvée.
    Le stock de bois est indépendant du système financier, ça peut être un plus.
    Ulyssesourd
    Corvée : J'ai une foret en indivision et personne ne s'en occupe donc je vais la "nettoyer" : récupérer du bois mort, débiter des arbres morts, ramasser des branches, éclaircir la forêt en abattant qq arbres : seulement 2 stères par an, ça fait du bien pour mon age mais ce sera une "corvée" dans 10-15 ans ...
    invite1b1b23d4
    Il y a des modeles hybrides buches/granulés (pas les Max Blank qui sont justes des poeles classiques dans lequel on met une cassette a granulés)
    https://www.youtube.com/watch?v=c_0w7cFeHI4
    TioChanclas
    j'utilise parfois les buchettes que nous fabriquons au boulot... Elles sont très sensibles à l'hygrométrie, chauffent vite, trèèèès fort, pas longtemps, génèrent beaucoup de cendres, et très peu de braises...
    Pas cool à l'usage, celles-là. Mais ça chauffe.
  1. Insert à granulés MCZ Vs Poêle à granulés
    Par tiflof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2019, 12h23
  2. insert à granulés
    Par invite1a8d3a9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2018, 15h22
  3. changer un insert à bois par un insert à granulés
    Par invite83e8d866 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2018, 08h36
  4. insert à granules mcz
    Par invitef718a934 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2014, 19h17
  5. Insert à granulés de bois dans cheminée foyer ouvert
    Par invite6eba7a51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2012, 11h16
