isolation sarking / pose de nouveau Velux...
    invite7f7761d5
    Dans le cadre de la réfection totale de ma toiture, le couvreur à posé une isolation par l’extérieur de type sarking 130mm en polyuréthane. Des nouveaux velux ont été installés en remplacement des anciens velux.
    Le chantier est pratiquement fini mais en regardant les chevêtres crées pour les Velux je me pose des questions quand à la conformité technique de la pose..
    En effet il ya un grand gap entre le bas du velux et la planche basse du chevêtre (voir photo 1) cet espace est bouché par apparemment une plaque de laine minérale avec une couche noire dessus... qu'en pensez vous? n'y at'il pas un risque de pont thermique et de perdre l’intérêt du sarking.
    Dans la photo 2, les" finitions" ne sont pas faites( j'ai l'impression qu'il manque le bas du chevêtre?? ... )... d’après les ouvriers.. on distingue bien l'isolant en polyuréthane ainsi que le contre chevron / volige. D'apres ce que j'ai compris les ouvriers veulent procéder de la même façon que pour la photo n°1...
    J'ai vraiment peur de me retrouver avec des bon pont thermiques! qu'en pensez vous?
    Nicolas
    invite7f7761d5
    Re : isolation sarking / pose de nouveau Velux...
    Pas d'avis éclairés sur ma question?
    adesir
    Tout d'abord, un Velux est un pont thermique en lui-même, à diminuer au mieux selon le modèle et la pose.
    Ensuite, il faut assurer au mieux la continuité de l'isolation ET de l'étanchéité à l'air entre l'isolation et le chassis du Velux. Par exemple, avec des blocs de polyuréthane de même nature et épaisseur que celles de l'isolant, en les découpant au mieux pour les raccords.
    Mickele91
    Citation Envoyé par nicocuisto
    C'est difficile à dire, parce qu'on ne voit pas comment c'est fait "derrière"...quand je dis "derrière", je veux dire que si tu retires la laine de verre...à quel niveau s'arrête la plaque de polyuréthane ?...
    Avaient-ils la possibilité "mécanique" de faire autrement que de "boucher" avec de la laine ...par exemple, en prolongeant la plaque de polyuréthane, jusqu'au ras du corps du vélux ?...
    Non, tu ne perdras pas l'intérêt de ton "Sarking"...le pire qui puisse se passer, c'est que tu ais une mauvaise étanchéité à l'air sur le contour de ton vélux...du fait des "rajouts"...et là, évidemment il faut faire le nécessaire pour que l'air ne passe pas...
  1. Pose "velux" avant la pose d'un ecran de sous-toiture ?
    Par invitecef95946 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2013, 11h36
  2. Isolation sarking et lame d'air au niveau des velux
    Par Puche dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2013, 23h25
  3. Pose d'un velux
    Par invite9de4daf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2010, 10h07
  4. pose isolation exterieure toiture(sarking)
    Par invite0bf1621d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2009, 22h01
  5. Sarking et pose de Velux
    Par invitef7b750d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 14h58
