Vmc aldes easyhome purair
    invite132938d6
    Je voulais avoir votre avis sur ce produit :
    https://www.aldes.fr/products/easyhome-r-pureair
    Est-ce performant ? Est-ce bruyant ? Est-ce purement commercial ?
    Autres avis ?
    Existe-t-il mieux en modèle simple flux ?
    En vous remerciant.
    Beenoyt
    Larzacien
    Re : Vmc aldes easyhome purair
    bonjour, Ils mettent des entrées d'air filtrantes avec filtre Hepa, je crois, mais ça doit trop freiner l'air, et ça doit colmater rapidement, donc nettoyage fréquent.
    c'est une hotte extra plate pour rénovation, elle tient moins de place et peut se caser dans un faux plafond. Il faut voir le prix, mais vous pouvez trouver l'équivalent à pas plus de 150 euros, et vous mettez des entrées d'air filtrantes. Il existe un système sur youtube qui freine moins l'air, donc risque de colmatage limité et qui arrêtera pollens et une bonne partie des cochonneries :
    https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
    Dernière modification par Larzacien ; 29/11/2018 à 19h56.
    cornychon
    Ce que l’on peut lire :
    Cette ventilation filtre pollens, particules, bactéries, pour une qualité optimale ! !
    Equipé de capteurs multi-polluants ! !
    Equipé d’un système qui fait le tri pour évacuer les polluants pour ne laisser rentrer que l’air pur ! !
    Ce que l’on peut dire :
    Aucune donnée technique !
    Il existe des normes et spécifications qui définissent les performances des filtres.
    Quelles sont les valeurs d’une qualité optimale ! !
    Comment piéger et évacuer les polluants dans un flux d’air de plusieurs dizaines de m3/h !
    Jusqu’à preuve du contraire, c’est de l’arnaque !
    Les filtres à particules très fines, ne sont pas compatibles avec les débits d'air d'une VMC
    invite132938d6
    D'accord.
    Que me conseilleriez-vous alors comme bonne vmc hygro ?
    Est ce qu'Aldès est une bonne marque ?
    Larzacien
    POST 2 j'ai fait une erreur : j'ai marqué "c'est une hotte extra plate" il faut lire : c'est une VMC extra plate pour rénovation.
    Larzacien
    suite : voilà une VMC extra plate pas chère qui fera la même chose, on peut mettre les entrées d'air sur fenêtres qu'on veut, et même le système modifié de la vidéo. Les pollens et pas mal de poussières seront arrêtés, le vent sera ralenti, ça colmatera pas vite, même s'il faut nettoyer de temps en temps. Les autres entrées d'air bloquent trop. PLus un filtre est fin plus il freine, et pour une VMC, c'est un problème.
    Pour bien filtrer l'air entrant, il faudrait pouvoir installer un filtre de grande dimension, et sur les fenêtres ce n'est pas possible.
    Pour le bruit, ce doit être indiqué sur la documentation. Il faut placer la VMC sur de le mousse par exemple pour ne pas transmettre les vibrations. Si on a une hotte à deux vitesses, la petite vitesse sera moins bruyante que la grande et consommera moins aussi.
    La grande vitesse, ce n'est que quand il y a beaucoup d'humidité à sortir : douches par exemple.
    cornychon
    Citation Envoyé par Bo0nty Voir le message
    D'accord.
    Aldès est une grande marque qui commercialise de bons produits.
    Plus haut, en #3, je dis simplement que sur la plaquette publicitaire en question, ce sont des "exagérateurs".
    Larzacien
  1. Caisson vmc Aldes
    Par invitea6bbdaf6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2018, 18h11
  2. VMC aldes Bahia
    Par invitefdb64e39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2014, 17h38
  3. [Thermique] renouvellement d'une VMC Aldes
    Par invitec12c7305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 12h40
  4. [Thermique] VMC VMP-I Aldès double flux.
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 14h32
  5. [Blanc] aspiration centralisé ALDES HS ?
    Par invite6850dfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h11
