Toshiba climatisation - Compatibilité matérielle
    Nanard65
    Je dispose d'une unité externe réversible TOSHIBA (RAS-18N3AV2-E) installée il y a quelques années.
    Suite à un incendie, le split (RAS-18NKV2-E) est complètement hors d'usage.
    Le technicien installateur me demande un prix de fou pour le remplacer.
    Je regarde depuis quelques temps pour l'acquérir moi-même mais je suis un peu perdu par l'offre et ne trouve pas de réponse sur la compatibilité.
    1ère question:
    Il existe plusieurs modèles d'unités intérieure Toshiba. Certaines sont plus silencieuses que d'autres et ont d'autres fonctionnalités (WiFi, ...). Peut-on installer une unité intérieure différente (mais du même fabricant) de celle prévue à l'origine avec l'unité extérieure ?
    2ème question:
    Si oui, doit-on absolument respecter la puissance ? L'unité extérieure développe 5Kw en froid, peut-on par exemple prévoir une unité intérieure de 4,5Kw en froid ou de 6Kw ? J'ai bien conscience que j'aurai alors 4,5Kw ou 5Kw au maximum mais l'ensemble fonctionnera-t-il ?
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Salutations.
    Larzacien
    Re : Toshiba climatisation - Compatibilité matérielle
    bonjour, Je crois qu'il ne faut pas se fier à un seul installateur, il faut voir quelqu'un qui ne fait que l'entretien de ces engins pour voir.
    Le problème c'est la question de recharge de gaz que seuls les pros habilités peuvent utiliser.
    Si c'était pas plus compliqué qu'un radiateur électrique, il y aurait infiniment plus de ces engins en service.
    Vous pouvez aussi voir pour le remplacement complet, car ces machines se sont améliorées avec le temps. Donc faites le tour. Les Mitsu.... sont de très bonnes machines, et on n'est pas forcément obligé de prendre un modèle avec tous les gadgets ce qui fait augmenter les prix.
    cornychon
    Citation Envoyé par Nanard65 Voir le message
    Le technicien installateur me demande un prix de fou pour le remplacer..
    (RAS-18N3AV2-E), ce doit être RAS- 18N3KAV2-E, c'est juste une erreur de frappe ! !
    L'unité intérieure est intimement liée à l'unité extérieure. L'électronique montée sur l'unité intérieure pilote l'unité extérieure. Seul le constructeur est en mesure d'indiquer les couples capables de faire bon ménage.
    Ne t'amuse pas faire des mariages forcés ! !
    Pour le bruit, à débit d'air égal, il n'y a pas de différence de nuisances d'une unité à l'autre. Il ne faut pas jouer avec les débits d'air manuels. Laisser l'automatisme
    Nanard65
    Merci beaucoup pour les réponses.
    L'unité extérieure n'a que 4 ans.
    J'ignorais complètement que ces mariages étaient à ce point monogames LOL.
    Je vais me renseigner auprès du fabricant.
    La référence de l'unité extérieure est bien RAS-18N3AV2-E.
    Celle de l'unité intérieure est RAS-18N3KV2-E
  1. [Thermique] Court circuit sur unite ext climatisation toshiba inverter
    Par liroie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2015, 18h24
  2. performance et conso climatisation gainable toshiba
    Par invitef8562909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/02/2013, 20h14
  3. acceleration materielle
    Par invited170028e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2009, 15h22
  4. [Thermique] Pb climatisation firstline FAC12407CH (climatisation split)
    Par invite0b81e936 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/08/2008, 16h57
  5. La meilleure configuration matérielle
    Par inviteb71bce26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2006, 15h39
