Radiateur qui ne chauffe plus
    invitea9b6663e
    Salut à tous,
    en prévision de l'installation d'un poele à bois dans le salon, je viens d'installer 2 robinets thermostatiques sur les 2 radiateurs du salon.
    J'avais fait le premier il y a 2 semaines pas de souci : arret du circulateur, purge complète (ou presque) du radiateur, démontage de l'ancienne vanne
    puis montage de la nouvelle avec filasse => nickel
    J'ai monté le deuxième ce week-end avec la même méthode et depuis ... le radiateur ne chauffe plus.
    Je pense avoir tout vérifié : j'ai remis de la pression dans le circuit et elle semble bonne (1.5 bar), j'ai purgé le radiateur qui ne contenait pas d'air,
    j'ai vérifié le robinet de sortie que j'ai ouvert à fond, la vanne thermostatique est ouverte à fond, le clapet ne semble pas bloqué, j'ai fermé tous les autres
    radiateurs du circuit pour ne laisser que celui là ... et rien à faire, ca ne chauffe pas. Ce qui est étonnant, c'est que même plusieurs mètres avant sur le
    tuyau d'eau chaude, ca ne chauffe pas non plus ... Quand j'arrete le circulateur (ie je baisse la température de consigne sur le thermostat), j'entends glouglou dans le circuit un peu avant le radiateur ...
    Si qqun a une idée, je suis preneur car sinon, je crois que je suis bon pour le chauffagiste (ou enlever ma vanne ?)
    Merci beaucoup,
    invitea9b6663e
    Re : Radiateur qui ne chauffe plus
    en fait, en expliquant mon pbm, je me suis apercu que je n'avais fermé les robinets que sur un seul circuit pour rééquilibrer, en fermant tous les autres, ca a marché !
    Mon pbm est donc résolu, bonne soirée à tous
  1. Radiateur ne chauffe pas
    Par invitef275851a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2014, 14h44
  2. [Thermique] 1 radiateur qui ne chauffe pas
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 20h07
  3. [Thermique] PAC : radiateur chauffe sur 1/3 !
    Par invitef6150ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 17h04
  4. [Thermique] radiateur qui ne chauffe pas
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/01/2010, 09h44
  5. 1 radiateur chauffe plus ?!
    Par invitee70a9309 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 13h45
