Tubage d'un ancien conduit pour poêle à pellets
    invite6cd0f3a1
    Nous faisons installer un poêle à pellets aujourd'hui, et les installateurs ont bloqué le tube inox dans le conduit. Ils sont parvenus à l'enlever et commandent un tubage flexible afin de le faire passer en l'ovalisant...
    J"ai quelques doutes sur la légalité et la sécurité de ce type d'installation, mais ce que je trouve sur le net concernant l'écart au feu, maintenant appelé distance de sécurité, est relatif aux matériaux inflammables. Or chez nous, apparemment le conduit n'est pas inflammable, les installateurs disent que la distance de sécurité ne s'applique pas pour un boisseau.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup par avance de vos conseils.
    invite1b1b23d4
    Re : Tubage d'un ancien conduit pour poêle à pellets
    Thoriquement, les boisseaux de conduit de cheminée sont concus pour resister à des t° de fumée de 1000° donc aucun souci pour la distance de sécurité, encore plus avec un poêle a granulés qui a une t° de fumée assez basse (rarement plus de 200°, on est autour de 150° en général).
    Par contre ça veut dire quoi "ovaliser" le tubage? Si c'est tirer dessus comme un bourrin pour lui faire prendre la forme du conduit ça me parait moyen! De quelle dimension est le boisseau à l'interieur?
    invite6cd0f3a1
    Je vous remercie de votre réponse, un peu rassurante.
    Le boisseau est maçonné, donc pas de problème ? Ses dimensions à l'intérieur : 65x28cm en bas, 56x20,5 en haut de la cheminée. Comme c'est sur un peu plus de 10 mètres de haut, personne n'a vérifié à l'intérieur, et il semblerait bien qu'il se réduise à un endroit en haut puisque le tube de 10cm s'est bloqué presqu'en haut...
    Pour "ovaliser", d'autres installateurs nous avaient proposé cette solution en nous montrant : ils appuyaient légèrement sur le tube pour lui faire prendre une forme un peu ovale.
    lucienpel
    vous pouvez lire :
    http://www.ctmnc.fr/images/gallerie/..._sept_2014.pdf
    En particulier le chapitre 6
    Cdt
    Fumeko
    Ovaliser un tubage? La peau intérieure risque de se soulever, et on perd le côté lisse obligatoire du tubage. Et pour le ramonage, je ne fais même pas un dessin, tant le résultat sera aberrant.
    La distance de sécurité se calcule aussi par la chaleur produite en cas d'incendie de conduit. Bref, dans le cas d'un boisseau béton tubé, on a : 10 ou 5 ou 2cm depuis l'extérieur du boisseau selon le Ru du boisseau (doit être calculé par l'installateur).
    Ça sent encore l'installateur margoulin cette histoire... petit conseil : bien lui faire écrire noir sur blanc sur la facture ce qu'il a dit.
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par DianeLS Voir le message
    La première des choses serait de faire un test d'étanchéité du boisseau histoire de voir si il est bien étanche, ça ne coute pas cher!
    La deuxième chose comme le dit Fumeko, c'est que vous avez affaire à des gens peu scrupuleux qui vous font de la bidouille histoire de ne pas s'embêter. Même si ce genre de bricolage peut tenir, cela n'est pas acceptable de la part d'un "professionnel" et posera inevitablement des soucis au ramonage! Le herisson va se coincer et finir par abimer le tubage.
    Je vous conseille de faire vérifier votre conduit qui est obstrué de le faire réparer et le mettre au gabarit du tube et de ne pas accepter ce genre de bidouillage!
  1. tubage conduit existant pour poele granule
    Par invitebda262a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2018, 09h55
  2. Qui pour contrôle-inspection tubage/conduit Poêle ?
    Par invite41abfbc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2015, 09h48
  3. Tubage de conduit pour poêle a bois
    Par invite31132959 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2014, 21h22
  4. tubage ancien conduit cheminée pour poèle à bois
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 09h32
  5. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par invitea317f527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h36
