Panne chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130/35kW EcoNoxPlus
    invite71c86708
    J'ai une chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130/35kW EcoNoxPlus, installée depuis 2007.
    Elle assure le chauffage et l'ECS avec une vanne 3 voies.
    Depuis quelques jour elle s’arrête fréquemment (plus de chauffage ni ECS) avec message d'erreur : DEF VENTIL.ON
    Le ventillo continue effectivement de tourner plutôt a grande vitesse, mais pas de flamme.
    Tout se passe comme si le coffret de securité MCBA ne régule plus la vitesse du ventillo ?
    J'ai démonté nettoyé le ventilo j'ai profité pour nettoyer l’électrode d'allumage et verifier que tout est propre.
    Depuis plus rien la flamme ne s'allume plus. A l'allumage il n y a que le ventilo qui tourne toujours vite,
    avec le seul message d'erreur : DEF.COM.MCBA
    Merci d'avance pour toute suggestion qui pourrait m'aiguiller sur une solution...Il fait froid
    Bien cordialement
    invite71c86708
    Re : Panne chaudière De De Dietrich Elidens DTG 130/35kW EcoNoxPlus
    Voici un complément d'information :
    Sur le tableau de commande en mode mesure je lis :
    vitesse ventillo 0
    De plus le vitillo ne s'arrete jamais .
    Pas de flamme
    J'ai mesuré le courant d'ionisation de l’électrode d'allumage : 1microA
    Je mesure les résistances d’entrée de la vanne gaz (honewell vk8115 1259 A ) qui a 4 fiches mâles et une fiche de terre au millieu disposées comme suit :
    1 2 Terre 3 4
    Résultats mesures : R12 = 16,2 Ohm ; R13 = 16,2 Ohm; R14 48,8 Ohm; R24=R34 = 32,6 Ohm, forcement R23=0 Ohm !
    La commande qui vient du coffert de securite MCBA est cablée avec 2 fils seulement pour les fiches 1 et 4 de la vanne.
    Merci de votre aide.
  1. [Thermique] Interrogation sur la production d'ECS de ma chaudière De Dietrich Elidens 1300
    Par inviteee801244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2017, 08h46
  2. Chaudière De Dietrich ELIDENS DTG 130 Eco.NOx Plus : disparition du programme P1
    Par invitef1001778 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2016, 17h37
  3. Panne sur chaudière De Dietrich ELIDENS DTG ECO NOX
    Par invitec6bcdf72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2015, 06h11
  4. [Thermique] Panne eau chaude chaudiere deDIETRICH elidens dtg 1300 eco nox plus v130
    Par invite0c74f3fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 11h22
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 17/01/2010, 15h57
