Thermostat d'ambiance et relais flamostat TF_801
    invite06eccd84
    J ai actuellement un thermostat mécanique honeywell a 2 fils et j ai voulu installer un thermostat d ambiance digital. Il fonctionne mais le relais ne se fait pas avec ma chaudière. J entend le clic mais rien de plus. Merci de votre aide
    invite06eccd84
    Re : Thermostat d'ambiance et relais flamostat TF_801
    Salva57
    Si le relais clics et que rien ne se passe c'est sans doute que le relais est mal câblé. As tu bien pris le contact C et NO ou C et NF ?
    invite06eccd84
    Bonjour, je n aie rien bouger. Le fils bleu et le brun son brancher sur thermostat. Je n aie pas c et NO ou c et NF sur mon schéma de relais.
    inviteabb508af
    contrôlez votre raccordement sur le TH!!
    si vous raccordez le TH sur le relais TF801 il n'y aura plus de production d'ECS (si équipée) quand le TH est coupé!
    salutations scopion44
    invite06eccd84
    Bonjour, c est une installation déjà existantes je veux juste mettre une thermostat digital. Je suis novice et en plus une femme. Lol. Qu' est ce que TH et ECS? Merci
    inviteabb508af
    rebonjour
    alors TH c'est pour thermostat et ECS pour eau chaude sanitaire, il y a des femmes plus douées que certains mâles !!!
    fait nous parvenir la doc et le schéma du TH (thermostat d'ambiance) digital
    comment et ou est branché le TH mécanique honeywell ?
    invite06eccd84
    Bonjour scorpion. Quant je branche le digitale en 3 et 4 avec fils brun et bleu. Il fonctionne j ai le clic mais mes radiateurs ne chauffe pas.IMG_20181222_161119.jpgIMG_20181222_161001.jpgIMG_20181222_160855.jpgIMG_20181222_160841.jpgIMG_20181222_160819.jpg
    inviteabb508af
    la notice du TH digital SVP !!!
    salutations
    invite06eccd84
    Bonjour scorpion. Elle est en anglais et pas trop explicite.IMG_20181223_104309.jpgIMG_20181223_104458.jpgIMG_20181223_104331.jpgIMG_20181223_104341.jpg
    invite3743c1cd
    Il manque 2 fils pour faire fonctionner votre thermostat, le schéma est sur la 5 ieme photo de votre message 8.
    Phase sur 4, neutre sur 3, alimentation coffret phase sur 1/L1, retour coffret sur neutre 2 /N1.
    invite06eccd84
    Merci. Donc ce TH ne me sert à rien? Pourquoi le TH mécanique fonctionne avec juste 2 fils?
    invite3743c1cd
    Parce qu'il na pas besoin d’être alimenté en courant pour fonctionner, c'est un simple interrupteur thermostatique, il n'a pas d'horloge etc.
    Soit tu peut retirer 2 fils ou 1 seul si tu utilise le jaune / vert, sois tu installe le même mais a piles.
    invite06eccd84
    Comment je peux utiliser le jaune vert qui est actuellement pour la terre? Je le branche ou sur le relais? Pourtant le fils brun a du courant! Comme quand je branche le digitale je vois l affichage
    invite3743c1cd
    Citation Envoyé par Domy23 Voir le message
    Tu peux t'en servir mais ce n'est pas conforme en thermes de normes.
    Tu peu retirer des fils ou pas?
    invite3743c1cd
    Comment as tu branché?
    invite06eccd84
    Ok. Merci de ton aide. Je te souhaite de bonne fêtes de fin d année et surtout la santé
    inviteabb508af
    re
    votre TH digital n'est pas adapté à votre situation!
    1--- soit vous tirez 2 fils supplémentaires (le TH digital a besoin d'une alimentation en 230v borne 3 et 4) et vous rajoutez un relais sur L1 et N1 en se servant des contacts sec du relais, solution à mon avis trop compliquée pour vous !!
    il est strictement interdit de se servir du fil VERT-JAUNE comme conducteur actif !!!!
    2--- soit vous échangez le TH digital contre un TH digital à piles et les 2fils seront suffisant!!
    bonnes fêtes de fin d'année
    scopion44
  1. [Thermique] Thermostat d'Ambiance
    Par invitec33329ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2017, 05h41
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 09h30
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  5. [Thermique] Thermostat ambiance
    Par invite11e4449a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h15
