Problème radiateur impossible à fermer
    invitef63cb6a0
    J’ai un problème sur mon radiateur.
    Le bouchon de réglage de la température pour ouvrir et fermer s’est enlevé et je n’arrive pas à le remettre.
    Du coup mon radiateur chauffe au maximum...
    J’aimerai une aide pour pouvoir remettre le bouton de réglage et pouvoir ainsi ajouter le chauffage.
    Je joints des photos pour vous montrer le problème.
    Merci de votre aide.
    Mika
    Larzacien
    Re : Problème radiateur impossible à fermer
    bonjour, Si vous voulez arrêter ou ralentir le chauffage, essayez avec une pince, mais en douceur, de façon à ne pas tout casser.
    Ensuite, il faudrait voir un chauffagiste pour voir ce qu'il peut faire.
    Pour remplacer un robinet, parfois il faut vidanger au moins en partie.
    Vous pouvez aussi, de manière provisoire, couvrir ce radiateur (en chauffage central ça ne risque rien) avec un drap plié en 4 par exemple, pour qu'il débite moins de chaleur et que l'eau retourne plus chaude à la chaudière. Ceci, en attendant le pro par exemple, et pour ne pas trop consommer.
    invite3743c1cd
    Vous pouvez installer ceci a la place: https://www.bricozor.com/tete-thermo...giacomini.html
    Giacomini R470
    A simplement clipser sur le corps de vanne sans outils.
    En attendant, vous pouvez refermer les coudes de réglages sur le retour des radiateurs.
    lucienpel
    après avoir enlever le 'capuchon' en plastique vous devez voir que l'axe comporte un méplat
    si vous avez une grosse pince vous pouvez essayer de débloquer l'axe en tournant, dans le bon sens....
    sans forcer outre mesure
    Pour remettre le 'bouchon en plastique' il faut le faire tourner sur lui même pour
    retrouver l'encoche du méplat.
    Cdt
    invite3743c1cd
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Tu peut tourner tant que tu veux, c'est un poussoir, il n'y a pas de pas de vis.
    lucienpel
    si c'est un robinet thermostatique en effet ça ne vas pas le faire
    Cdt
    cornychon
    SUR CE LIEN------
    https://www.mychauffage.com/blog/fon...hermostatiques
    Il y a le principe de fonctionnement.
    La petite tige qui sort de ton robinet permet de régler le débit d’eau.
    Actuellement cette tige est complètement sortie. Elle laisse passer l’eau chaude à fond la caisse.
    Si tu pousses la tige à fond avec un bout de bois (pour ne pas te faire mal) l’eau chaude est coupée.
    C’est ce que fait normalement la partie thermostatique qui est dans tes mains.
    Provisoirement, tu peux bricoler un truc pour laisser la tige enfoncée.
    Il faut tout simplement acheter la partie thermostatique qui correspond au robinet
    Dernière modification par cornychon ; 29/12/2018 à 18h39.
    invite3743c1cd
    Citation Envoyé par Vierzon070 Voir le message
    Tout simplement
  1. CAME ZA3P - Impossible de fermer mon portail
    Par inviteb110030b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/05/2025, 21h27
  2. probleme purge radiateur impossible
    Par invite8041185d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2017, 19h13
  3. Chauffage gaz / Solaire ???? changement de radiateur impossible
    Par invite492a2685 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2012, 23h20
  4. [Thermique] Impossible de démonter radiateur, vanne de retour ! [résolu]
    Par invite2f16fd62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2010, 21h03
  5. impossible de désserrer vis tête de radiateur
    Par invite6f11ae05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/04/2009, 17h06
