Isolation toiture éppaisseur des chevrons
    invitec6e94ace
    Je souhaite isoler ma toiture mais j'ai un petit soucis :
    Je possède déjà toute ma quantité d'isolant en 45x18cm avec pare vapeur intégré et je me demande qu'est-ce que je pourrais mettre pour augmenter la hauteur de mes chevrons actuels qui font 80x60mm
    la toiture et composée des chevrons espacés de 45cm qui sont fixés sur des poutres transversales de 22cm, petit schéma pour expliquer
    J'ai donc pensé à une solution qui ne me semble pas vraiment être la meilleur :
    Refixer des chevrons sur les chevrons jusqu'à atteindre l’épaisseur des 18cm voulue mais sa va faire beaucoup de poids en plus (sans compter le futur gyproc)
    Qu'en pensez-vous ?
    pourrait-on imaginer des profilés pvc qui pèserais beaucoup moins lourd mais à quel prix ?
    Merci d'avance pour tous vos conseils
  1. Isolation combles - épaisseur entre chevrons > après chevrons
    Par invite08c6713c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/10/2016, 19h35
  2. Charpente : section de chevrons pour toiture
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2012, 08h43
  3. isolation sous toiture : le mur doit-il remonter jusque dessous les chevrons?
    Par inviteeb86d04c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2011, 09h25
  4. condensation chevrons et bache sous toiture
    Par dicdrz400 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2011, 11h29
  5. isolation écologique toiture sur chevrons
    Par inviteef62fe24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2009, 15h48
