Reglage chauffage avec thermostat et vannes thermostatique
    invitec0180f68
    Bonjour a tous,
    J ai aujourd hui une chaudiere electrique qui chauffe un systeme de radiateur a eau type chauffage central.
    J ai donc un thermostat filaire installe dans un couloir et des vannes basiques sur les radiateurs dans les differentes pieces.
    Je voudrais remplacer le thermostat un peu vieux par un thermostat connecté et des vannes thermostatiques sur les radiateurs.
    J ai lu quelques conseils sur des forum mais j ai une question. Si la temperature de consigne basse du thermostat (installé dans le couloir) est de 19°c, je comprend que la chaudiere va s arreter a 19. Si on veut que les chambres soient a 17...comment cela fonctionne car la chaudiere sera pilotee par le thermostat ds le couloir et ne se remettra pas en route tant que la t° du couloir n est pas en dessous de 19°.
    Merci de m eclairer et si vous avez des conseils pour une bonne regulation (changement de place du thermostat, pilotage par une box domotique...)n hesitez pas
    Merci de votre aide
    TDN57
    Re : Reglage chauffage avec thermostat et vannes thermostatique
    En effet, c'est bien cela, il faudra donc régler les robinets thermostatiques en fonction des pièces.
    En chauffe, avec les têtes thermostatiques réglées sur le même chiffre, vous n'aurez pas la même température dans vos chambres car les radiateurs ne sont surement pas parfaitement dimensionnés et que suivant les pièces, certaines ont plus ou moins de déperdition que d'autres.
    Donc il faudra y aller à tâton pour viser les 17° que vous souhaitez.
  1. Réglage thermostat et robinet thermostatique
    Par invite7bef87dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2016, 10h16
  2. [Thermique] Reglage temperature eau de chauffage avec thermostat amb sur Acleis NGH24 6u
    Par invite111aef78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 17h54
  3. Installation vannes thermostatique
    Par invitef7fc567b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2014, 15h38
  4. Vannes thermostatique au maximum ou pas?
    Par jolylorel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2013, 03h06
  5. Problème chauffage avec un robinet thermostatique et deux té de réglage
    Par invite45322558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2013, 10h54
