Pompe à chaleur réversible et grave humidité
    invited0e9b070
    Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si une*pompe à chaleur*reversible installée à 20 cm d'un mur ancien non étanche peut-être la cause de l'humification de ce mur?*
    J'ai une pièce de mon appartement qui est humide et je soupçonne que celà puisse venir en partie du condensat.*
    La pièce est semi-enterrée ( 1m50 sous terre), la pompe à chaleur (11kw) est posé sur un socle en béton, lui même posé sur un lit de gravier.*
    La partie la plus humide de mon mur intérieur se situe derrière la pompe à chaleur.*
    Y aurait-il un lien entre la pompe à chaleur et l'humidité de mon mur?*
    Re : Pompe à chaleur réversible et grave humidité
    Bjr à toi, Quelle température dans la piéce de la PAC ?
    Des aérations dans cette fameuse piéce ?
    Ton mur non étanche à 1.25m sous terre, il ne peut que laisser passer l'humidité, si ta piéce est légérement asséchée par la PAC.
    invite6b048578
    Bj
    Votre explication n’est pas très claire.
    Votre PAC est bien installée à l’extérieur, à 20 cm d’un mur qui plonge sous le niveau de la PAC pour constituer le fond d’une pièce.
    Si tel est bien le cas et que les condensats de la PAC ne sont pas canalisés pour éviter qu’ils ne s’infiltrent, vos craintes sont justifiées.
    Solution : canaliser les condensats pour les amener à quelques mètres du mur.
    Ou bien : je n’ai rien compris -> solution : m’expliquer.
    invited0e9b070
    Je n'ai pas la moindre idée de la température qu'il peut faire chez mon voisin, c'est une copropriété.
    La pac lui appartient.
    Dans ma pièce humide, chauffée par un radiateur électrique, il doit faire 19 degré.
    invited0e9b070
    Bonjour, vous avez tout compris.
    L'unité extérieure se trouve à 20 cm du mur humide mais il y a une unité intérieure chez mon voisin au dessus.
    Je n'y connais rien en pac, les condensats sortent par l'unité extérieure ?
    Nom : 20180527_124049.jpg
Affichages : 2359
Taille : 310,4 Ko
    invite86005b20
    Salut les gars,
    sans canalisation des condensats, avec PAC à 20 mur d'une pièce semi-enterrée il est évident que la PAC est en cause.
    Et encore il faudrait savoir comment sont canalisés les condensats car si c'est un tube de 50 cm dans le gravier, c'est comme s'il n'y avait pas de canalisation
    invite6b048578
    Bj
    La PAC produit des condensats. Ces condensats sont recueillis par un bac qui les concentre sur une évacuation située au bas de la PAC. Vous pouvez vérifier :
    - si cette évacuation est visible
    - si elle « coule »
    -si elle est évacuée par un tuyau
    Dans tous les cas, la responsabilité de propriétaire de la PAC est engagée
    Une photo lisible serait utile
    invited0e9b070
    Merci messieurs pour vos conseils.
    La seule chose que je vois ce sont des tuyaux qui sortent de derrière la pac. Ils entrent ensuite dans une goulotte et remonte chez mon voisin.
    Je ne vois pas d'évacuation ..
    Nom : 20180527_124011.jpg
Affichages : 2163
Taille : 334,0 Ko
    invite6b048578
    Bj
    Je ne comprends pas les photos. Où est la PAC ? Où est le haut et le bas ?
    invited0e9b070
    Je ne sais pas pourquoi mes photos se trouvent dans ce sens.
    Le haut correspond au côté gauche, le bas de la photo le côté droit.
    Sur la photo du dessus, on voit un tuyau noir assez fin, je me demande si ce n'est pas ce tuyau qui sert à évacuer les condensats.
    Nom : IMG_20190104_142738.jpg
Affichages : 2180
Taille : 750,5 Ko
    invited0e9b070
    Voilà la photo dans le bon sens, vous voyez quelque chose?
    Nom : IMG_20190104_142824.jpg
Affichages : 2166
Taille : 325,6 Ko
    invite86005b20
    il faudrait une photo d'ensemble où on voit la maison et la PAC.
    Est-ce une maison ancienne avec murs en pierres+pisé ? Le toit déborde de combien à l'aplomb du mur ?
    cornychon
    Citation Envoyé par John0007 Voir le message
    L'hiver, l'unité extérieure condense une partie de l'humidité contenue dans l'air.
    Pour une journée, soit 24h, il faut compter entre 10 et 30 litres d'eau.
    Cette eau coule par gravité sous l'unité extérieure.
    Elle est :
    Soit récupérée par un écoulement qui la canalise au tout à l'égout (ou à quelques mètres sur le terrain)
    Soit cette eau coule directement sur le sol et s'infiltre. Cette solution est très dévastatrice pour les murs d'une maison qui se trouvent à quelques centimètres.
    L'unité intérieure du voisin ne produit pas d'eau l'hiver. Elle produit de l'eau l'été, lorsqu'elle est en mode climatisation. En principe elle est pompée pour l’envoyer à l'égout ou sur l'écoulement des eaux de pluie.
    invited0e9b070
    Bonsoir, je ne peux pas prendre de photos d'ensemble car il faudrait que j'entre dans le jardin du voisin.
    Le mur est en moellons hourdés au mortier de chaux construit il y a au moins 200 ans.
    Le toit ne déborde que de quelques centimètres par contre il y a une terasse au dessus de la PAC.
    Voici une photo, la PAC se trouve sous la terasse entourés de buissons.
    Nom : IMG_20190104_192327.jpg
Affichages : 2225
Taille : 649,0 Ko
    invited0e9b070
    L'eau doit s'infiltrer dans le sol car il n'y a rien au niveau de l'égout.
    Je veux bien vous croire quand vous dites que toute cette eau peut-être dévastatrice car en faisant le calcul, 30l d'eau par jours, ça fait 900 l par mois 5400 litres d'eau pour 6 mois, c'est incroyable !
    invited0e9b070
    Voici 2 autres photos pour vous aider à y voir plus clair.IMG_20190104_212245.jpg
    cornychon
    S’il n’est pas possible de canaliser cette eau au tout à l’égout, il existe une solution simple pour s’en débarrasser.
    Sous l’unité extérieure, un bac récupère l’eau de condensation. Ce bac comporte un trou pour l’évacuation de l’eau.
    Tu achètes trois rehausses de regard béton 36 x 36 x 33 de hauteur.
    A environ 5 mètres de la PAC (de ton mur) tu creuses un trou pour y poser les trois rehausses les unes sur les autres. La plus haute doit se trouver à environ 30 cm de la surface. Combler le pourtour des rehausses avec du gros gravier pour faciliter l’infiltration de l’eau
    Il suffit ensuite de faire une petite tranchée de 30 cm de profondeur, et raccorder le bac et le haut des rehausses avec tu tube rigide CPV diamètre 60 mm
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...x33-cm-e159751
    Chez moi, l’eau va sous des sapins, qui se trouvent à environ 4 mètres.
    invited0e9b070
    Merci pour le tuyau ��
  1. [Blanc] Panne aléatoire sur SL pompe a chaleur AEG[résolu pompe a chaleur hs)
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 09h44
  2. Jumeler une pompe à chaleur géothermique avec une pile à combustible réversible à hydrogène
    Par BaudouinLabrique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/09/2017, 14h15
  3. pompe a chaleur reversible Toshiba Inverter CHIBA fuite
    Par invite46b21f59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2015, 07h26
  4. [Thermique] panne démarrage pompe a chaleur isara 10 reversible mono france geothermie
    Par invitedbc1a069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2012, 17h12
  5. Pompe à chaleur géothermique réversible
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 17h56
