Trop de pression chaudière saunier duval
    invite4d7b0394
    Bonjour en remettant de la pression dans la chaudière je n ai pas bien refermé robinet et me retrouve avec pression de 2.5. J ai suivi vos conseils de purger radiateur mais ça ne baisse pas surtout ça monte à 2.8 quand je tire eau chaude. J ai mis un seau dessous je gère l écoulement. Question est ce dangereux de tirer beaucoup d eau chaude comme un bain quand la pression est grande? Combien d eau doit sortir des radiateurs pour faire baisser ? Doit on fermer chaudières? Thermostat des radiateurs ? Doit on purger tous les radiateurs ? J appelle plombier demain mais en attendant.... merci d avance !
    bouilland2
    Re : Trop de pression chaudière saunier duval
    Ou au robinier de vidange de la chaudière
    invite4d7b0394
    Merci le souci c est que je ne sais pas où il se trouve par rapport au bouton bleu et à quoi ça peut ressembler le dessin de la notice n est pas clair
    invite4d7b0394
    On a réussi après avoir coupé l'eau générale et purger un radiateur à faire baisser mais dès qu'on remet là la pression réaugmente à 2.5, donc comme si le robinet bleu était encore ouvert, sûrement une fuite? en attendant est-ce qu'il est dangereux de tirer beaucoup d'eau chaude?
    lucienpel
    souvent il faut ouvrir 2 robinets pour faire l'appoint d'eau , la manip étant faite
    vous avez bien refermé les 2 robinets (ou vannes) ?
    Cdt
    invite4d7b0394
    Bonsoir, alors moi je n'ai qu'un robinet, enfin je crois...la pression est bloqué à 2.5 et monte à 2.9 quand on tire l'eau chaude, un font de seau d'eau pour la journée. Le plombier vient demain. merci en tout cas d'avoir pris le temps
    lucienpel
    merci de nous tenir au courant de ses investigations, ça pourra
    peut être servir à d'autres
    Cdt
    lucienpel
    je viens d'y penser peut être un problème au niveau du ballon d'eau chaude
    si il est incorporé à la chaudière, à voir .......
    Cdt
  1. Chaudière Saunier Duval défaut manque d'eau et pression trop haute
    Par invite4c834e35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2015, 20h52
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : pression trop basse ! [Résolu]
    Par invite2ad4e3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2014, 18h15
  3. Chaudière Saunier Duval ( ? ) : pression trop basse !
    Par invite044a2fa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2013, 22h37
  4. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Par invite78012901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 19h26
  5. [Thermique] pression trop forte chaudière Saunier Duval Thema
    Par inviteb4c19822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 20h24
