Remplacement tubage pour poêle a granulés
    invite6e52446a
    j'ai fait bâtir il y a maintenant 1 ans une maison RT2012 de 67m² avec un comble aménageable de 30m². J'ai actuellement un poêle à bois Seguin Jade 7kw raccordé sur un poujoulat 150/200 et je souhaiterais passé sur un poêle a granulés avec sortie sur le dessus (pour le confort je suis une femme et à force c'est lourd les paniers de bois ).
    j'ai fait plusieurs demande de devis et aucun installateur n'a la même réponse concernant le tubage. Certains me disent que je dois impérativement changer de tubage d'autres me parle de réduction de 80 à 150.
    J'ai demandé au constructeur de la maison qui m'a répondu qu'il ne fallait pas changer le tubage
    Pour le poêle j'ai pour l'instant 2 modèles en tête: Cadel Cloé (6.5KW / 2.5 KW) ou Cadel Frame(7KW Max / 2.7 KW min). Un des vendeurs m'a conseillé de prendre un poêle qui pouvait descendre très bas.
    J'ai lu sur plusieurs sujet du forum que cela pouvait varier en fonction de la hauteur du conduit, climat...ect
    Sachant que j'habite en Normandie sur un plateau venteux et que ma maison est composé d'un rdc ht 2.50m et d'un comble aménageable ht 2.30m fini pourriez vous svp m'aider sur ce sujet car là je suis un peu perdu!!
    invite3743c1cd
    Re : Remplacement tubage pour poêle a granulés
    Il faut retuber en Diamètre 80 généralement.
    Rien n,empêche de conserver ton conduit actuel et de passer le nouveau dedans.
    invite3743c1cd
    Ici les doc: http://www.cadelsrl.com/fr/download-...fb_list_page=3
    Je serai tenté de dire que tu n'a pas besoin de tubage du tout, juste respecter la dépression max de 12 Pa
    invite6e52446a
    Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse
    Je viens de regarder les documents et il est écrit: Nom : Capture.PNG
Affichages : 213
Taille : 19,0 Ko
    Donc normalement je n'ai pas besoin de changer?
    Par contre comment fait-on pour savoir si on respecte la dépression max de 12PA avant d'installer le poêle?
    invite3743c1cd
    Quelle longueur fait le conduit actuel?
    Si trop de dépression, il suffit d'installer un régulateur de tirage
    Ce sera al'installateur de mesurer ceci a la mise en service et de gérer en fonction du résultat.
    invite6e52446a
    Pour la longueur du conduit actuel je dirais environ 3.5M
    Ulyssesourd
    Un truc: achètes un panier à pellet que tu mettras dans ton poêle. Ça marche bien et pas besoin d'un nouveau matos qui nécessite de l'électricité pour fonctionner...
    invite3743c1cd
    Alors c'est tout bon.
    Il faudra trouver un adaptateur 80 a 150 pour le raccordement.
    Quelle est la marque du conduit actuel?
    invite3743c1cd
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Et tu le fais démarrer a la main a distance avant de rentrer du boulot ou le matin depuis ton lit.
    Ensuite tu recharge toute les heures?
    invite6e52446a
    Bonjour Ulyssesourd
    Cette solution serait géniale si je ne travaillais pas mais ce n'est pas le cas
    Vierzon070, la marque de mon conduit actuel est poujoulat
    invite3743c1cd
    J'ai regardé vite fait chez Poujoulat, il dois bien y avoir les raccords pour faire la jonction entre le poêle et le conduit existant.
    invite6e52446a
    J'ai trouvé ça chez castorama
    Nom : Capture 2.PNG
Affichages : 226
Taille : 121,5 Ko
    est ce que ça pourrait être ça
    invite3743c1cd
    En tout cas ça y ressemble bien.
  1. Tubage de cheminee pour poele a granules
    Par invite6130ac03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2021, 10h23
  2. Demande avis sur un tubage pour l'installation d'un poêle à granulés
    Par invitec2bfa121 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2014, 20h46
  3. Tubage de 80 pour poêle à granulés
    Par invite3bc1ef73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2012, 18h41
  4. probleme tubage poele a granules
    Par invite570a5c4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h12
