renseignements sur dalle béton
    invite4a03ef3e
    je suis sur le point d’aménager ma cave en cellier avec sol carrelage.Pour le moment le sol est en terre (plutôt argileuse dans la région haute Garonne)
    Le tout ne semble pas très humide voir pas du tout mais je ne veux pas faire de bêtises et me retrouver avec des remontées d'humidité dans mes mur(qui sont en brique de terre cru ou cuite,je ne suis pas très sur).
    L'idée suggérer par un ami serait de ne pas coller ma chape au mur et d'y laisser 10 cm d'espace afin de faire respirer tout ça,mes murs seront ensuite isoler avec laine de roche puis placo.
    Pensez vous qu'il s'agisse d'une solution viable,mon isolant ne risque t'il d’être trop humide.
    Mickele91
    Re : renseignements sur dalle béton
    Citation Envoyé par Cedrict25
    Ce sera plus de boulot, parce qu'il faudra creuser et évacuer de la terre, mais personnellement (Pour l'avoir expérimenté chez moi...), de manière à parer à toute mauvaises surprise venant éventuellement des "profondeur", je ne ferais pas l'économie de réaliser un hérisson...avant de réaliser n'importe quel type de dalle qui soit...
    invite4a03ef3e
    et oui le fameux hérisson (si il faut passer par là pourquoi pas ) ,je ne pensais pas que ça pouvais également éviter les remontées d'humidité.
    Merci pour cette réponse.
    Cdt
    Mickele91
    L'eau, ne remonte pas sur des cailloux sans liant...c''est le liant qui crée la propagation capillaire...
    Si il n'y a pas de liaison possible avec l'extérieur, il te faudra aussi prévoir la création d'un puisard intérieur, dans lequel les éventuelles eau collectées puissent aller se déverser...et soient re-balancées à l'extérieur par une pompe de relevage...
  1. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par invite6a173b82 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 16h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 17h45
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  4. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  5. Dalle bois vs dalle béton
    Par invite54878a5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2015, 09h10
