Robinet radiateur - Inverser gauche / droite
    panch0
    Suite à la démolition de plusieurs cloisons dans ma maison en rénovation, j'ai prévu de déplacer tous les radiateurs de mon installation pour que le système de chauffage soit plus adapté.
    J'ai un radiateur en particulier qui me pose problème car il a le robinet thermostatique et le Té de réglage à sa droite. Pour des raisons pratiques, j'aurais préféré qu'ils soient à gauche... Est-ce que je peux inverser les branchements (Gauche / Droite) ou bien est-ce qu'un radiateur a un sens de circulation pré-établi à sa fabrication ?
    Nom : Radiateur.jpg
Affichages : 5076
Taille : 156,6 Ko
    lucienpel
    Re : Robinet radiateur - Inverser gauche / droite
    si radiateur 4 trous pas de sens droite ou gauche;
    pour ce type de radiateur il me semble qu'il est préférable
    d'avoir l'entrée et la sortie opposée, c'est à dire en diagonale.
    Cdt
    panch0
    Merci pour la réponse.
    Avant leur démontage tous les radiateurs avaient l'entrée / sortie du même côté. Soit à gauche, soit à droite, mais toujours l'un en dessous de l'autre... Vous me conseillez donc de les passer en diagonale ?
    invite3743c1cd
    C'est égal, ça fonctionne pareil
    ericd60
    Droite/Gauche ou bien Gauche/Droite ce sera la même chose. L'eau chaude ira toujours en haut de toute façon. L'inversement risque seulement d'etre un problème avec ton Thermostat de Radiateur. Ceux-ci doivent être posé sur l’arrivée au risque de bruit de claquement désagréable lorsque la valve se ferme et qu'elle est à contre flot. Comme tu ne changes que de coté et sans inversement, touto bene.
    Dernière modification par ericd60 ; 21/01/2019 à 12h42.
    lucienpel
    <Vous me conseillez donc de les passer en diagonale ? >
    Si c'est possible oui on n'a un meilleur 'bayage', mais ne pas toucher à ce qui existe
    ça marche aussi avec entrée sortie du même coté ( en générale ça fait moins de tuyau)
    Cdt
    invite6b048578
    Bj
    Le montage diagonale était de règle ...au bon vieux temps du thermosiphon. Depuis l'utilisation des accélérateurs, la diagonale n'est conseillée que lorsque la longueur du radiateur dépasse 2 m, ce qui n'est pas le cas.
    panch0
    Il n'y a que le radiateur de la salle de bain qui existe encore Tout le reste est démonté et va changer de place, donc la tuyauterie avec. C'est pour ça que c'est le bon moment de corriger un éventuel défaut. Mais si ce n'est plus d'actualité avec les installations modernes, je ferai au cas
    En tout cas je n'avais jamais fait attention mais tous les radiateurs de mon logement actuel de 2008, sont configurés en diagonale. Et ils ne font pas plus d'1m de largeur
    lucienpel
    voir cette vidéo explicative :
    https://www.youtube.com/watch?v=nDLQVQMkaO0
    encore une fois comme expliqué il n'y a pas nécessité absolue
    de choisir la solution 4
    Cdt
  1. De la droite et de la gauche
    Par invité576543 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/07/2014, 20h20
  2. dérivabilité droite gauche
    Par invite5c34746f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2009, 10h13
  3. gauche ou droite
    Par invite289aa1e3 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/12/2008, 11h45
  4. Limites gauche-droite.
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2007, 22h46
  5. Droite, gauche, ...
    Par invite68b1fbe7 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2003, 23h34
