SteicoTherm / SteicoFlex036 / liege expansé
    invite5b66c37e
    Question SteicoTherm / SteicoFlex036 / liege expansé
    Bonjour a tous,
    En appartement dernier etage sous comble, nous désirons supprimer l'isolant pétrochimique des murs et supprimer la laine de verre du plafond pour les remplacer par un isolant naturel.
    Apres maintes recherches, j'ai sélectionné les 3 en titres:
    Le premier est un panneau, plutot rigide, a forte densité et qui peut s'emboiter afin de reduire les ponts thermiques. lambda 0,038
    D'apres cette documentation il est formé via la methode humide, donc 100% naturel.
    D’après la documentation il semble qu'on puisse l'utiliser en intérieur, mais j'aimerais avoir votre avis sur le sujet ?
    Le second est de la fibre de bois, souple, densité deux fois moindre, lambda 0,036
    10% de liant non naturel, contient un retardateur chimique contre le feu.
    Le liege expansé, 100% naturel, indestructible, mais beaucoup plus cher.
    Le budget ne permettra pas de faire 100% en liege, seulement les murs ou la toiture.
    Les murs sont en béton armés.
    Je pensais faire [mur beton][isolant][frein vapeur][fermacell]
    Pourriez vous me donner vos avis concernant ces 3 isolants, est ce que le premier est judicieux en interieur?
    Si tel est le cas, quel interet de considérer la fibre de bois moins performante d'apres mes simulations (ubakus.de)
    Le liege vaut il vraiment d'investir vu le surcout vis a vis des 2 autres ?
    Question bonus: je n'ai pas encore trouvé la meilleure méthode pour faire "tenir" l'ensemble (les tasseaux forment beaucoup de ponts thermiques, j'essaye de trouver une solution alternative)
    Merci par avance pour vos avis expert
    Re : SteicoTherm / SteicoFlex036 / liege expansé
    Le premier convient mieux pour l'usage sous comble, son à peine moins bon lambda, est largement compensé par sa masse volumique, meilleure pour le confort d'été. Le liège ne présente aucun avantage pour l'usage identique.
    chevillage avec chevilles thermiquement performante. L'isolant dense ne se comprimera pas.
    invite5b66c37e
    Merci pour votre reponse.
    Donc pour l'isolation plafond par l’intérieur je pars sur le SteicoTherm.
    Effectivement sa forte masse permet un meilleur dephasage.
    Pour l'isolation des murs cela serait votre recommandation également ?
    Pour le chevillage, je transperce le fermacell et l'isolant (10 cm d'isolant + 1 cm de fermacell grosso modo), cela va perforer le FV egalement du fait, c'est bien cela?
    Ou n'est ce que pour l'isolant ? (donc je monte un rail devant pour le fermacell)
    Merci encore (mes questions sont peut etre naives, veuillez m'en excuser).
    Je ne parle que de cheviller l'isolant, Fermacell je ne connais pas les montages, moi j'enduis tout.
    Le déphasage ne sert à rien, voir aussi les centaines de messages à ce sujet, c'est la masse qui compte.
    Je ferai tout avec un isolant massif, vous êtes en isolation intérieure, il faut privilégier le confort d'été.
    invite5b66c37e
    je vais essayer de retrouver les discusisons traitant du dephasage.
    invite5b66c37e
    J'ai appris ce qu'etait diffusivité, effusivité et mieux compris, Merci de m'avoir fait pointer vers ces discussions.
    Concernant la fixation proposée, on ne peut mettre une plaque de fermacell devant puisqu'il n'y aura pas d'armature.
    il faut a la place faire un enduit de finission.
    Si l'on veut poser des decorations interieurs (lampes fixée au mur, tableaux ...) cela necessite l'adjonction d'un renfort ?
    Merci encore
    Oui, l'isolant et l'enduit qui y est collé ne peut supporter grand chose.
    Maintenant pour chez moi, je me contente parfois de solution exotique, ici, une plaque de fermacell vissé au mur à travers l'isolant, ce n'est pas thermiquement orthodoxe ni catastrophique, mais avec 8 vis inox (métal qui conduit moins bien la chaleur que l'acier) la tenant fermement au mur, on doit pouvoir y fixer pas mal de choses. Mais je répète je ne connais pas ces produits.
  1. isolation liège Vrac et expansé, est-ce le bon choix?
    Par invite3d5a330a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2013, 10h24
  2. (sur)isolation de combles avec du liège expansé en vrac
    Par invite934ba797 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2012, 11h08
  3. Liège expansé ou polyuréthane?
    Par invite81fb1821 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h29
  4. liege expansé en vrac dans combles
    Par invitefca37d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2012, 09h08
