Problème démarrage brûleur
    invite2915931f
    Unhappy Problème démarrage brûleur
    Au secours quelqu'un peut il m'aider ?
    Ma chaudière de marque CHAPPEE type SEMPRA BI 27 18/42 KW installé en 1997 a fait disjoncter le fusible sur lequel elle est connectée.
    Après remise du disjoncteur, seul le voyant d’interrupteur contrôle clignote mais aucune autre action ne se produit.
    On appuie sur l’interrupteur de réarmement du brûleur et on entend un clic clac indiquant l’action sur le relais Satronic TF 834.1 mais pas de démarrage du brûleur.
    Seule la pompe de charge du ballon fonctionne.
    Le relais Satronic TF 834.1 est changé par le TF 834.3 de chez Honeywell pensant que la chaudière est mis en sécurité pas ce boitier défectueux.
    Mais suite à ce remplacement pas de changement la chaudière ne fonctionne toujours pas.
    On a branché un autre brûleur et pas de problème ce dernier se met en route on peut donc écarter du dysfonctionnement le tableau situé en partie haute de la chaudière.
    Quel autre élément peut-il empêcher le démarrage du brûleur ?
    Le condensateur, le réchauffeur de fioul, la sonde chaudière
    Comment tester ces éléments ?
    On me conseille de changer l’ensemble du brûleur n’est-ce pas un peu excessif ?
    Et enfin dans ce cas ne devrais-je pas plutôt remplacer par l’ensemble par une pompe à chaleur air/eau ?
    inviteabb508af
    Re : Problème démarrage brûleur
    il semble que c'est le réchauffeur fioul qui est en cause !
    1--déposez le satronic tf834
    2-- débranchez le fil qui est sur la borne 6 et l'isoler
    3-- faite un pont entre la borne 6 et 4
    ceci est naturellement à faire l'installation hors tension 230volts =DANGER
    salutations scopion44
    invite2915931f
    Bonjour Mr Scopion44,
    Mille fois merci ��
    Vous êtes génial, très compétant. Je suis émerveillée par votre efficacité.
    J’ai suivi à la lettre vos explications claires et très compréhensibles même par une novice (que je suis) et Bingo ! du premier coup !
    Puis-je abuser et vous poser une autre question enfin 2
    Est ce que je peux utiliser ma chaudière le temps de recevoir le réchauffeur fioul ?
    ET comment connaitre les références du réchauffeur en question ?
    Vous n’estes pas chauffagiste en Essonne par hasard ?
    Au vue de votre pseudo je dirais plutôt à Nantes
    Encore merci
    inviteabb508af
    votre bruleur peut très bien fonctionner sans le réchauffeur ! selon vos mesures de combustion le CO2 doit se situer environ à 12% voire 12,5%, si vous n'avez pas les mesures il suffit simplement d'ajouter 1/2 à 1 point de réglage sur le volet d'air.
    invite2915931f
    bonsoir,
    Le brûleur ne fonctionne pas très longtemps (sans réchauffeur) il coupe. Il faut donc le redémarrer mais en effet je n'ai pas d'appareil pour mesurer le CO2. Donc j'ai augmenté l'air de 2 crans.
    J'ai donc commandé un réchauffeur
    Merci pour vos conseils
    inviteabb508af
    il n'y a aucune raison que le bruleur ne fonctionne pas sans réchauffeur !!
    vous dites il ne fonctionne pas très longtemps, combien de temps ? 2 crans c'est peut être de trop!
    que faites vous pour le redémarrer ?
    invite2915931f
    je ne sais plus ce qui se passe.
    je crois qu'il y a un autre problème.
    Apres avoir écarté le réchauffeur le brûleur se mettait en route et puis coupé après un court instant 5 min puis il a tenu plus de 2 jours enfin je n'étais pas présente mais il était allumé en partant et l'était encore en arrivant.
    Et aujourd’hui l’ensemble du tableau à disjoncté.
    et impossible de remettre l'électricité si le disjoncteur de la chaudière et enclenché.
    je pense que j'ai un sérieux problème électrique et pas au niveau forcément au niveau du brûleur
    car je me suis dis c'est mon pontage qui fait court circuit
    j'ai donc débranché la prise générale du brûleur
    mais dés que je remet le disjoncteur de la chaudière ça fait sauter tout le système général (plus d'électricité dans la maison )
    Je dois disjoncté la chaudière pour pouvoir remettre le disjoncteur général
    Un vrai casse tête
    invite2915931f
    Nom : prise bruleur.JPG
Affichages : 3579
Taille : 70,1 Ko
    voici la photo de la prise du bruleur que j'ai débranché
    invite2915931f
    Nom : Circulateur central.jpg
Affichages : 2506
Taille : 119,5 Ko
    j'ai trouvé ça vient du circulateur central car quand je le débranche ça ne disjoncte plus.
    Il était plein d'eau
    J'ai essayé de le sécher mais ça disjoncte toujours
    Puis je démonter la partie électrique situé en haut sans risque ????
    Voir photo en mode paysage mais en réalité le branchement est dessus.
    Je ne sais si je suis très claire
    Merci pour votre réponse
    invite2915931f
    J’ai démonté la partie électrique après avoir débranché le circulateur du boitier général.
    J’ai enlevé l’eau de la partie supérieure et de la partie inférieure voir photo.
    Mais ca continue à disjoncté dès que je rebranche la ]phase et le neutre de circuateur au boitier central.
    J’ai ensuite mesuré la résistance entre la phase et le neutre mon multimètre affiche 200 ohms.
    Que puis-je faire ?
    Changer le circulateur ouvrir le corps pour sécher l’intérieur ?
    Devrais-je donc vider le ballon ?
    inviteabb508af
    en attente de la validation de vos photos
    je pense qu'il y a une masse (fuite à la terre sur votre circulateur) essayez de mesurer entre phase et terre puis entre neutre et terre sur le calibre ohm bien entendu l'installation hors tension
    à mon avis le circulateur est mouru !
    salutation scopion44
    invite2915931f
    j'ai fait la mesure que vous m'avez indiqué et j'obtient 1 mais je ne sais pas l'interpréter !!!
    Pour changer le circulateur est il nécessaire de vider le ballon ?
    J'ai vu la purge en bas de la chaudière mais je n'ai pas vu de robinet au dessus du circulateur !
    Encore merci pour vos précieuses informations
    inviteabb508af
    la mesure n'est pas significative ! vu qu'elle se fait en basse tension
    vous pouvez faire un dernier essai avant de remplacer la bête en débranchant les câbles du circulateur (isoler les fils débranchés) remette la chaudière en service pour voir si le disjoncteur différentiel tient
    ensuite branchez une rallonge avec terre (3fils) sur le circulateur et mettez la rallonge sous tension si le disjoncteur saute plus de doute le circulateur est à la masse et donc HS
    pour le remplacement il faut isoler (hydrauliquement) le circulateur,
    s'agit il de la pompe de charge du ballon ECS ou du circulateur du circuit radiateurs??
    invite2915931f
    voila on a changer le circulateur et tout est revenu dans l'ordre.
    En effet la chaudière fonctionne très bien sans le réchauffeur.
    Merci pour vos précieux conseils .
    Nom : 20190215_172335.jpg
Affichages : 2238
Taille : 117,7 Ko
    inviteabb508af
    merci pour le retour !
  1. Problème sur le ré-démarrage du brûleur fioul
    Par invited8a258d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2017, 10h38
  2. Démarrage brûleur Gaz
    Par inviteccc0253f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2014, 19h27
  3. [Thermique] Problème de démarrage brûleur sur Frisquet Hydroconfort 80/450 ! [résolu]
    Par invite3e29c1cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/11/2012, 14h27
  4. [Thermique] démarrage brûleur
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 20h16
  5. [Thermique] Démarrage bruleur fioul
    Par zoup1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 13h46
