Isolation exterieure
    invitefad5bbce
    J'étudie la question pour réaliser une isolation extérieure sur une maison néo-bretonne avec des murs en moellon et ciment.
    Par rapport à ce que j'ai vu, il fallait que je parte plutôt sur une isolation avec du bardage et de la laine de roche ( par exemple comme isolant ),
    et non pas de l'isolant imperméable ( par exemple polyuréthane ) qui va provoqué de l'humidité dans la maison.
    Avez-vous des retours sur des artisans dans le Finistère nord, ou vous êtes content du travail pour un bardage avec de la laine de roche ?
    Merci,
    Mikaël
    invited1e66287
    Re : Isolation exterieure
    Bonsoir ,
    il n'y aura pas de probleme d'humidité dans la maison avec une ITE non permeable a la vapeur d'eau.
    qu'est ce qui te fait craindre cela? que les murs soient etanche a la vapeur d'eau?il ne faut pas compter evacuer l'humidité a travers un mur , c'est absolument inutile , un mur aussi perspirant soit t'il ne regulera qu'une infime partie de l'humidité. c'est la ventilation qui doit assurer son evacuation , pas les murs.
    invited1e66287
    pour pousser un peu les explications :
    la permeabilité a la vapeur d'eau d'un mur n'est pas fait pour reguler l'humidité de l'air dans la maison .
    elle sert a evacuer de l'isolant toute condensation accidentelle qu'il pourrais s'y former.
    cette condensation eventuelle provient des defauts inevitables d'etancheité de l'enveloppe.
    l'air interieur s'echappant par ces defaut se refroidit au sain du mur
    plus l'air se refroidit , moins il peut contenir de vapeur d'eau.
    s'il en est chargé et chaud , en se refroidissant , a un moment donné (ce qu'on appelle point de rosée) cette eau ne pourras plus rester physiquement sous forme de vapeur , et va condenser sur un support , en l'occurance l'isolant du mur.
    ce point de rosée est dans la quasi totalité des cas d'isolation situé dans l'isolant . si cet isolant est impermeable a la vapeur d'eau , ben aucun risque de condensation.
    on viens de mettre en evidence que cette condensation provient exclusivement de l'air interieur (l'air froid de dehors vas pas plus se refroidir s'il penetre dans le mur mais ne peu que se rechauffer , il ne condensera donc jamais)
    c'est la raison d'exister de la membrane d'etancheité a l'air et du frein vapeur , sans cela une grande quantité d'eau est susceptible de condenser dans le mur , degradant ses performances et sa durabilité , provocant des dangers sanitaires par developpement de moisissures.
    cette membrane d'etancheité a l'air peut aussi bien etre un enduit sans fissure .
    je recapitule :
    coté interieur , on soigne l'etancheité a tout .
    coté exterieur on soigne la permeabilité a la vapeur d'eau.
    Larzacien
    bonjour, "une maison néo bretonne avec des murs en moellons et ciment" ....
    Une photo aiderait à mieux se représenter la bâtisse, qui ne doit pas être très récente, sauf que je me tromperais.
    En tout cas, lorsqu'on isole, il faut s'assurer que les murs sont sains, sans remontées capillaires, sinon n'étant plus à l'air libre, l'évaporation ne se fait plus.
    Et c'est là le problème.
    invitefad5bbce
    la maison date de 1967.
    Donc le mur est en moellon avec du ciment, et sur le mur à l’intérieur il y a directement du plâtre.
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  3. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
