Clim Daikin qui ne s arrête jamais
    invitea19665b7
    Bjr
    Nous avons acheté une clim Daikin il y a moins de 6mois pour chauffer en complément d un poêle à bois.
    Mais malgret le changement de la sonde par le revendeur, elle continue de chauffer meme si le poele chauffe et que la température de la pièce est à 23, 25 degrés.
    Je suis obligée de la descendre à 17 pour qu elle s arrête.
    Si je la met à tourner toute seule, régler à 20,22 elle ne s arrête jamais . Quelques que soit la température choisit, elle continue de chauffée.
    Est-ce normale.
    Merci pour votre aide
    cornychon
    Re : Clim Daikin qui ne s arrête jamais
    Citation Envoyé par Lb17000 Voir le message
    Bjr
    Est-ce normale.
    Oui ! C’est normal.
    Tu ne donne pas de la puissance de chauffe ! Ce n’est pas grave !
    Si tu as par exemple une puissance de chauffe nominale de 5.5 kW
    Ta PAC va chauffer en fonction des besoins, entre 1kW et 6 kW.
    De plus, quelles que soient les situations, même lorsqu’elle ne chauffe plus, le ventilateur tourne pour envoyer de l’air ambiant sur les sondes de mesure des températures.
    Tout va bien, ne touche à rien, laisse bosser ta PAC., elle sait ce qu’elle a à faire
    invitea19665b7
    Bonjour Merci pour votre réponse, la puissance est de 5kw . Mais la console extérieure tourne toujours aussi et elle souffle vraiment fort.
    g ete obligée d enlever la ventilation automatique pour la mettre au minimum tellement le bruit est fatiguant . Et je vois pas vraiment l intérêt de mettre le poele à bois si la clim ne s arrête pas. Elle est en mode chauffe seul.
    Encore merci pour vos réponses
    cornychon
    Il faut laisser en automatique. La vitesse de rotation du ventilateur est réglée automatiquement, en fonction de la puissance dissipée.
    Si tu mets la vitesse de rotation au minimum, tu limites la puissance, et dégrade le rendement.
    Si tu mets le poêle, ta PAC se contente de faire l'appoint.
    Si tu fais fonctionner le poêle à fond la caisse, la puissance dissipée par la PAC va baisser, la vitesse de rotation du ventilateur va baisser, (tu peux essayer)
    invitea19665b7
    J ai essayer . elle ne s arrête que si la maison est à 25° et la clim à 17 d ou mon inquietude.
    cornychon
    Les 25°C sont relevés à quel endroit ?
    Il faut mettre le thermomètre à 1.5 m de hauteur, en dehors de la vision du poêle pour éviter les infrarouges. En dehors du flux d’air chaud de la PAC.
    Relève également la température au-dessus de l’unité intérieure, à l’entrée d’air du ventilateur.
    Dernière modification par cornychon ; 05/02/2019 à 16h40.
    invitea19665b7
    25 c un peu partout dans la maison, à 1,50 m . au dessus de l unité intérieure c plus frais effectivement au alentour de 20. Il y a moins de 3 mètres entre le poêle et l unité.
    cornychon
    25°C un peu partout ! 20°C au plafond, à l’entrée d’air. Ce n’est pas cohérant, rien d’exploitable, mais ce n’est pas grave.
    Juste quelques précisions complémentaires :
    Comment vois-tu que la clim s’arrête ?
    Il n’y a plus aucune ventilation ?
    (Un bout de papier toilette n’est pas repoussé à la sortie de l’air chaud)
    Le ventilateur tourne un peu.
    Le papier toilette est repoussé
    Les volets se ferment ?
    Ils s’orientent vers le haut ?
    invitea19665b7
    25 ° c a 1,50 m de hauteur comme vous me l avez demander.
    La piece fait a peu pres 10 metres de long et la clim est au milieux .
    Elle ventile constamment, à la même vitesse et la même chaleur.
    Et l lorsqu elle s arrête parce que je règle une température plus basse 17°, elle ventile un léger filet d air.ce qui est normal puisqu elle régul.
    cornychon
    Il n’est pas normal que l’unité intérieure ventile constamment à la même vitesse et la même chaleur.
    Pour vérifier si la régulation fonctionne, je te propose un essai ultime.
    Ce soir tu arrêtes ton Poêle
    Tu règles ta PAC sur 20°C voire moins pour la nuit, tu mets ta ventilation en automatique.
    Demain matin, tu règles au max, c’est 28 ou 30°C. Tu laisses la ventilation en automatique.
    Si tout va bien, au bout de 10 mn, ta PAC va fonctionner au max. Le ventilateur va tourner au max, fort niveau sonore. Le fort débit d’air chaud doit sortir à une température d’environ 40°C.
    Si le ventilateur ne tourne pas plus vite qu’à l’ordinaire, c’est qu’il y a un problème. Il faut voir avec le vendeur.
    Juste un point important. Lorsque tu affiches une température avec ta télécommande, il faut le considérer comme des graduations plus ou moins.
    Rien à voir avec ce que tu peux obtenir à l’équilibre thermique dans ta pièce.
    Dernière modification par cornychon ; 05/02/2019 à 18h12.
    invitea19665b7
    Le test est fait. Ce matin
    Je l ai monté à 30 et la température de sortie de chaleur est à 44°donc elle augmente .
    Elle ventile légèrement plus vite qu à l ordinaire mais rien de significatif.
    Je referais l essai se soir pour être sûr.
    il faut qu on trouve la graduation qui nous convient. 21 nous semble bien.
    Merci pour votre aide bonne journée
    invitea19665b7
    Bonjour, ne c pas si c le fait de l avoir poussé à fond mais depuis elle souffle plus doucement et elle s arrête régulièrement. La température est constante.
    J ai plus qu à faire un essai maintenant avec le poêle à bois.
    Merci pour vos conseils
    cornychon
    Ta PAC n’aime pas chauffer en même temps que le poêle. Elle manifeste son mécontentement en créant des anomalies qui te perturbent.
    Ta PAC est capable de chauffer toute seule ta maison jusqu’à 0°C. C’est la période ou le COP est le plus grand, entre 3 et 4 à +5°C
    Lorsque ça caille un max, tu fais ronfler le poêle, à lui de se débrouiller seul.
    Prix des énergies à usage domestique
    https://elyotherm.fr/comparatif-cout-energies-kwh
    Sur ce lien :
    Le bois est à 0.045 € le kWh
    L’électricité à 0.16 soit pour ta PAC 0.16 / 3.5 = 0.045 €
    A toi de voir ! !
  1. [Thermique] Clim Daikin
    Par inviteee16e428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2013, 21h02
  2. modifier une clim DAIKIN
    Par invitebda0cdb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2011, 17h00
  3. [Thermique] clim réversible DAIKIN
    Par invitecb1d7420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 16h15
  4. [Thermique] Panne Clim DAIKIN
    Par invite6f47bd5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 18h51
  5. panne clim daikin
    Par invitee3efe0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 18h11
