PAC AIR/AIR DAIKIN et CPL !
    inviteb537b4d5
    Nous disposons de deux groupes: 5MXS90E7V3B1 1602884 et 3MXS52E3V1B 3000354
    Désireux de ne rien détériorer de toute cette installation pourvue de 8 unités intérieures, merci de nous indiquer si l’ensemble des cartes et circuits électroniques sont adaptés au raccordement au travers d’un nouveau compteur électronique du type LINKY*?
    Ce dernier étant piloté à partir de courants porteurs en ligne CPL de nouvelle génération qui n’ont plus rien à voir avec ce que nous avons avec le tarif jour/nuit.
    Ne risquons-nous pas de mettre nos installations en péril vu tout ce que pouvons lire dans divers médias*? Des usagers déclarent avoir été en panne et ils ont eu des factures salées, etc....... mais surtout plus de chauffage, etc.....
    Merci d’avance de votre aide.
    invite271ef14b
    Re : PAC AIR/AIR DAIKIN et CPL !
    Le problème technique que vous pourrez avoir c'est votre compteur qui disjonctera à chaque démarrage de votre PAC, car les moteur au démarrage sollicite un pic de courant que le nouveau compteur Linky ne tolère pas car dépassement de la puissance souscrite et à ce moment vous serez obliger d'augmenter la puissance souscrite dans votre abonnement ou bien garder votre doigt sur le disjoncteur à chaque fois que votre PAC se met en route. Les autres compteurs tolèrent ce dépassement de puissance pendant ce tout petit laps de temps du démarrage du moteur.
    Après, il y a les donnée personnelle et ça c'est une autre histoire de vie privée.
    Patrick_91
    La remarque de myla77y est pleine de bon sens, il se peut en effet que si votre consommation (et pic de démarrage) dépasse la dose prescrite que vous ayez des problèmes .
    Mais pour ce qui concerne les aspects télé-relevés par CPL , quelle différence cela fait il par rapport à un relevé visuel ?? Si vous aviez un tarif nuit , il n'y a aucue raison que celui ci soit banni ?? si non faut expliquer ?? (Halte aux légendes urbaines !!)
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    inviteb537b4d5
    Bonjour et merci de vos messages.
    Soyons clair, là n'est pas la question.
    Oubliez l'affaire du dit "PIC". C'est un détail pour notre installation: 3 x 230 V 30 Amp qui n'a jamais été mise hors d'usage pour une raison ou une autre depuis 2006.
    Le petit groupe de 06.8 kW 18.5 A maxi, attention ne riez pas, Courant max au démarrage du compresseur : 06.2A
    Le gros groupe de 10.0 kW 18.5 A maxi, attention ne riez pas, Courant max au démarrage du compresseur : 11.8 A
    Donc ma question est ailleurs et concerne la seule technologie CPL (nouvelle génération) LINKY au sujet de ses effets sur l'électronique PAC et accessoires qui n'ont nullement été mis au point avec ceux-ci puisqu'ils n'existaient pas dans nos communes concernées en 2006 !
    N'oublions pas que puisque les signaux circulent 24/24 H pour la commune qui en a accepté le déploiement, que l'on soit un client avec ou sans le compteur dit Linky quoi que certains prétendent, nous sommes tous inondés.
    En effet, avec LINKY, nous ne recevons plus quatre ordres par jour pour le basculement entre tarif Jour ou Nuit, ( à 01 H 00 enclenchement Nuit, à 07 H 00 mise en Jour, à 13 H 30 enclenchement Nuit, à 14 H 30 mise en Jour ) mais en surplus des interrogations permanentes selon les bons vouloirs du gestionnaire de réseau, selon ses projets non avoués au grand public à ce jour.
    Il s'agit entre-autre du vieillissement de certains composants, de l’exécution de certaines fonctions, perturbations, etc........ puisque aucun filtre anti-Linky n'est prévu par le gestionnaire pour les consommateurs comme nous, me semble-t-il.
    Cdlt.
    17/02/2019
    Patrick_91
    Bien avant l'existence du linky, le passage HC HP était assuré par le système pulsadis qui envoyait des signaux a 175 kHz d'une amplitude pouvant aller jusque 0,9% de la tension secteur soit 2,3V . Quelle différence faites vous entre cette ancienne technique (toujours en service) et le monitoring horodaté de la consommation envoyée par CPL ? les fréquences CPL vont de 60 à 150 kHz ... Un filtre anti linky ? pourquoi faire ? Si votre abonnement comprend la distinction entre HC et HP vous devez être facturé comme il faut, il faut vérifier ... Si vous avez un contrat de base , la oui cela peut couter cher .. je ne vois pas bien d'autres problème ?
    A plus
    inviteb537b4d5
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Je n’ai rien contre le Pulsadis.
    Ce qui est certain, c’est que la technologie CPL Linky n’a plus rien à voir avec le Pulsadis puisqu’elle est un bombardement continu qui rentre dans votre demeure 24H/24 contrairement à certaines affirmations.
    Avec Pulsadis 4 impulsions par jour de quelques milli-secondes, avec LINKY faites donc des recherches et vous serez surpris de ce que ne contient aucune des publicités EneDiS.
    Pour le filtre, si vous avec de connaissances souffrant d’ épilepsie le meilleur des filtres est de déposer le compteur Linky et il retrouverons une vie normale. Quelle plus belle preuve de l’efficacité*?
    Mais là encore si votre commune est adhérente au principe LINKY il faut tout de même un filtrage*!
    Cdlt.
    cornychon
    Citation Envoyé par myla77y Voir le message
    Un petit hors sujet ! !
    Le problème technique que vous pourrez avoir c'est votre compteur qui disjonctera à chaque démarrage de votre PAC, car les moteur au démarrage sollicite un pic de courant que le nouveau compteur Linky ne tolère pas car dépassement de la puissance souscrite.
    Effectivement, les PAC chauffage, réfrigérateurs, congélateurs……… consomment beaucoup au démarrage.
    Mon groupe électrogène Honda 10i, arrive à faire fonctionner un congélateur de 200 l, mais au démarrage, c'est la grande galère.
    Existe-t-il des appareils qui peuvent subvenir à ces besoins instantanés de courants. Genre réserve d’Energie.
    Groupe:
    https://groupeelectrogene.org/produi...e-honda-eu10i/
    Patrick_91
    J'avais écrit :
    Non Bien sur 175 Hz par kHz.
    Vous pourrez avoir des certitudes quant au fonctionnement de pulsadis lorsque vous en aurez étudié le fonctionnement de près !
    Voir : Ces explications techniques
    Les émissions de 175 Hz sont permanentes (avec de courtes interruptions pour permettre la resynchronisation, la Fréquence du CPL Lynky se promène entre 60 kHz et 100 kHz en gros et cela n'a rien a voir avec le CPL domestique. On ne l'aurait pas appellé CPL il ne vous aurait pas interpellé !!...
    C'est faux l'arrivée des signaux a 175 Hz sur votre réseau domestique est permanente (évidemment).
    Bah on leur a conseillé de ne pas s'adresser aux escrocs qui vendent des filtres hors de prix , profitant de la crédulité des gens dont la formation ne leur permet pas de faire le tri parmi toutes ces "informations farfelues" ...
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 18/02/2019 à 15h03.
  1. PAC Air Air Daikin
    Par invitebce09537 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2009, 22h06
  2. Air/air daikin
    Par invitec98cf9a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 12h05
  3. [Thermique] daikin
    Par inviteceffaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 18h24
  4. [Thermique] Pac daikin
    Par invite625d7d3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 09h55
