Je souhaiterais réaliser l'ITI de mon salon avec de la ldb en 145 et du placophonique sur les murs, si possible avec le système OPTIMA.
De plus, le plafond de ce salon est lié à une chambre et n'est pas du tout isolé acoustiquement (c'est comme si nous n'avions pas de plancher). Nous entendons chaque pas, chaque voix, etc... Pour palier au problème, je souhaiterais réaliser un faux-plafond avec isolant METISSE et placophonique.
Cependant, je vous parle en tant que pur amateur dans ce domaine car ce sera une première pour moi, je suis donc un peu perdu dans la mise en oeuvre et sollicite grandement votre aide.
Par déduction logique, afin de totalement supprimer le pont thermique du mur, j'aurais souhaité monter la cloison en premier, jusqu'aux poutres. J'aurais ensuite monté le faux plafond via système de suspentes sur poutres.
Je vois plusieurs problématiques que je n'arrive pas à solutionner dans ce schéma;
1) Via système optima, puis-je poser la lisse supérieure de ma contre-cloison directement sur les solives ou vaut-il mieux que je fixe un tasseau sur les solives, puis que je fixe la lisse sur ce tasseau (pour ne pas avoir de vide sur la surface de lisse pour le côté où les solives sont perpendiculaires au mur, ou au cas où la solive ne serait pas droite pour le côté parallèle au mur).
2) Toujours dans le même schéma, dois-je fixer les extrémités des plaques de plâtre de mon faux plafond à ma contre cloison ou bien seules les suspentes suffisent?
3) Que faire si mes murs en pierre ne sont pas droits pour ne pas que la cloison parte de travers?
4) Au cas où le mur en pierre serait vraiment très irrégulier (l'isolant est censé coller le mur), dois-je enduire à la chaux pour lisser ou bien n'est-ce pas si grave que ça?
5) Afin de ne plus entendre bruits et si possibles craquements du plancher, puis-je placer le METISSE entre chaque poutre, puis pour ainsi dire fixer mes morceaux de plaques entre les poutres? ou dois-je plaquer le tout? On aimerait garder les poutres apparentes mais j'ai peur que l'isolation phonique ne fasse pas le job (les vibrations ne seront toujours pas arrêtées au niveau des poutres).
Merci pour votre aide!
