Plancher osb contrelattage
    invited47f80b5
    J ai actuellement un plancher en novopan dans mes combles amenageables que je souhaite rehausser d environ 80mm
    Mon plancher actuelle repose sur des solives de 220× 45mm
    Je souhaiterais rehausser celui afin de parfaire mon isolation
    Est ce que je peux utiliser des chevrons épicéa traité autoclave de type 75 ×63 mm pour faire mon contrelattage en respectant un entracte de 50mm et d y poser de l OSB 18mm pour faire le plancher
    Merci d éclairer ma lanterne
    Larzacien
    Re : Plancher osb contrelattage
    bonjour, Si les combles sont aménageables, mieux vaudrait bien isoler sous le toit que de rehausser le sol. Qu'y a-t-il exactement sous les tuiles pour le moment ?
    Et aussi, y a-t-il une bonne dalle béton au sol des combles sous l'isolation.
    Le plancher actuel doit bien comporter de l'isolant ? quelle épaisseur ? quel produit ?
    Une isolation sous plancher ne s'abime pas, et ça coupe bien le froid juste au dessus du plafond malgré tout.
    Mickele91
    Citation Envoyé par Latribu55
    Aménageables...qui vont être aménagés ou qui feront offices de zone de "stockage" ?...
    Tu as une contrainte particulière qui t'impose de devoir opter pour une rehausse de 80 mm ou bien c'est purement arbitraire ?...
    invited47f80b5
    Merci pour ta réponse lacarzien
    Parfois quand on est à seul à réfléchir on a un peu la tête dans le sac
    Effectivement le jeu n en vaut peut être pas la chandelle sachant qu actuellement il y a 20 bon cm de laine verre et laine de roche
    C était pour optimiser encore un peu plus et puis tout ces commerciaux avec les différentes primes m ont tourner la tête
    On me proposait 1000€ pour de la laine de verre de poser à même le sol 33 cm pour un R =7 et c est de la que mon délire est parti
    Pour ce qui est d isoler sous toiture c est un peu compliquercar c est ancienne ferme avec grande grange et tout est ouvert donc peu de bénéfice
    Mais merci du conseil
    Par contre mes vides sanitaires je vais les isoler avec mousse de polyuréthane projetée
    Qu en penses tu
    invited47f80b5
    Bonjour mickele91
    Non 8 cm c est pour atteindre une hauteur totale de 30 cm et avoir un R =7
    Larzacien
    bonjour, Quel est le climat de la région ? Les murs sont-ils isolés ? si oui, comment ?
    lucienpel
    combles perdus : si vous recouvrez l'isolation par un plancher il faut être sur
    que coté chaud il existe bien un pare vapeur continu .
    Cdt
  1. Plancher de grenier - supprimer ou garder la paille sous le plancher ?
    Par invite44d11512 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2016, 12h15
  2. Plancher chauffant/rafraichissante sur dalle anhydrite et plancher flottant collé
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2015, 18h01
  3. Réponses: 61
    Dernier message: 20/07/2015, 21h11
  4. plancher : pose de lames récupérées à bords droits sur plancher existant
    Par invitef6150ba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2012, 08h50
  5. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 14h27
