ECS chauffage ballon a 100% + boucle retour AVIS + remarques
    bonne-question
    1 ) je souhaiterai avoir une capacité d'eau plus importante dans mon ballon échangeur quand le solaire n est pas efficace
    2 ) les points d'eau situés loin du ballon ont du mal a fournir de l 'eau chaude instantanément
    je souhaite refaire mon installation voir schéma en laissant 3 possibilités (boucle retour , chauffage ballon 50% 100% )
    sur le schéma ne pas tenir compte du circuit solaire et chaudiere ( simplifier )
    quel est votre avis , commentaire , certainement amélioration et erreurs !!
    bonne journée
    Positron1
    Re : ECS chauffage ballon a 100% + boucle retour AVIS + remarques
    Si tu peux mettre une boucle qui marche en thermosiphon c'est parfait, sinon, tu peux forcer la circulation avec un petit circulateur, faut voir la rentabilité.
    bonne-question
    en thermosiphon pour quel circuit et je ne vois pas où ?
    pour un circulateur il y en a un sur mon schéma et thermosiphon n'est pas possible ancienne maison ( pente impossible )
    a plus
    Positron1
    Sur le circuit ECS, mais pour cela il faut une pente
    Je vois que tu as un circulateur et ça ne fonctionne pas ?
    bonne-question
    Merci position 1
    pour l instant c'est que sur le papier c'est pour cela que je demande avant des bétises , je compte faire cette modif la semaine prochaine ,
    actuellement j'ai que 50% du ballon utilisable et pas de boucle !
    j'ai une chaudiere bois (combustion inverse ) sans ballon tampon et en cas de surchauffe 95° je passe en mode 100% chauffage du ballon sanitaire
    comme dit avant le thermosiphon on peut oublier
    je viens de voir que la vanne 4 n'a aucune utilité ,dans les 3 cas ,
    les vannes * 1,2,7, sont uniquement la pour la maintenance ,
    quel type de clapets je dois monté ? j'ai en stock 2 clapets en laiton et plastique avec ressort , j'ai un doute qu'il tiennent la température ?
    a plus
  1. Retour après une saison avec un poêle DDG et ballon tampon
    Par invite2cf862fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2014, 22h45
  2. chauffage bois chaudière et ballon tampon avis et tarif
    Par invite808a46e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 23/11/2009, 09h35
  3. retour d experience ballon d eau chaude type pompe à chaleur
    Par invite1c265b74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2009, 07h22
  4. Boucle ECS sur ballon solaire + section per
    Par invite6b7bbeff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 08h06
  5. Boucle de décharge d'un chauffage solaire
    Par invite539f80c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2008, 13h57
