pente de toiture plate
    invitee7a3fb3e
    Bonjour tt le monde,
    Je vais bientôt construire une annexe 13m x 8m60, avec toiture plate.
    Dans le but d'éviter une chape de pente, je souhaite poser les hourdis béton (de la toiture) en pente. Pour la mise en oeuvre, je compte couler du béton dans un coffrage sur les murs porteurs avec la pente souhaitée. Une fois les hourdis precontraintes posés sur cette pente, je coulerai une chape de compression qui sera automatiquement en pente, vu que les hourdis le seront.
    La suite sera pare vapeur, isolation, epdm.
    Dans les informations partagées (image ci-dessous) par la région wallonne, cette technique court un rique de stagnation d'eau. Je ne comprends pas la raison...
    Q'en pensez-vous? des conseils, expériences ou critiques?
    Nom : technique toiture pente region wallonne.JPG
Affichages : 3917
Taille : 127,3 Ko
    Salva57
    Re : pente de toiture plate
    Je ne comprends pas. Tu fais d'abord une dalle sur laquelle tu poses les hourdis! !!???
    Tu ne parles pas d'isolation dans ton Post, tu ne compte pas en mettre?
    Dernière modification par Salva57 ; 11/03/2019 à 07h41.
    lucienpel
    Si la pente et la planéité sont strictement respectés, je ne vois pas la raison de la remarque
    Vous pouvez aussi lire le DTU 43. 1
    http://ebetancheite.fr/assets/dtu-43...techniques.pdf
    Et lire l'Avis technique du fabricant de l'EPDM
    Cdt
    yakafautcon
    Personnellement j'ai réalisé une couverture d'extension en EPDM avec une pente de 0.5% car je n'avais pas la possibilité de réaliser d'acrotère mais c'était sur ossature bois qui intégrait l'isolation. L'écoulement de l'eau se faisant directement dans la gouttière en bout de toit.
    Dans ton cas entre le hourdis et l'isolation tu vas te trouver avec une épaisseur considérable.
    Dernière modification par yakafautcon ; 12/03/2019 à 07h53.
    invitee7a3fb3e
    Désolé pour le temps de réaction, les alertes futura-sciences se sont retrouvées dans les spams...
    Merci à tous pour vos réactions.
    Je viens de faire un petit schéma qui pourrait aider à mieux comprendre l'idée
    béton en pente sur les murs de fondation (sur épaisseur du mur) *****hauteur max 25 cm et min 10 cm = 15cm de pente sur 8m60 *****
    hourdis béton précontraintes
    dimensions annexe
    Nom : croquis toiture pente.jpg
Affichages : 957
Taille : 50,1 Ko
    Donc une chape de compression de 5 ou 6 cm sera coulé sur les hourdis. Elle sera armée. J'ai besoin d'une belle pose pour cette chape. Là dessus arrivera le pare vapeur, l'isolation (pir 16 cm), EPDM.
    lucienpel
    <hauteur max 25 cm et min 10 cm = 15cm de pente sur 8m60 ***** >
    cela vous fait une pente de l'ordre de 1,5 cm / m
    donc au point de pente je vois pas de raison de stagnation d'eau dans ces conditions
    Cdt
    invitee7a3fb3e
    Merci Lucienpel
    D'autres avis ?
    inviteb6da1e54
    Citation Envoyé par apou03 Voir le message
    D'autres avis ?
    Oui , tout est dans le titre.
    Comment peut t'on avoir une pente de toiture "plate"?
    Plate veut dire sans pente ou bien c'est le toit qui est "plat"?
    Salva57
    L'EPDM sera collé?
    Parce que par expérience pour moi EPDM non collé = forte condensation en dessous.
    Sinon j'ai jamais vu qu'on fasse la pente avec les ourdi. C'est la chape qui devrais être en pente
    Citation Envoyé par Mc Cormick Voir le message
    Bjr à toi, Plat ne signifie, pas....HORIZONTAL.
    un toit peut etre plat...et en pente.
    Pour apou03: (autres avis)
    Si il y a pente , il y a forçément ECOULEMENt dans le sens de la pente.
    La physique est tétue !
    invitee7a3fb3e
    chaque élément sera collé:
    pare vapeur collé sur chape de compression
    panneau isolant collé sur pare vapeur
    epdm collé sur panneau isolant
    bordel ça en fait de la colle !!! J'espère que ça va tenir :-/
    Quel serait pour vous la colle la plus fiable et économique ?
    Il me semble aussi que poser les hourdis en pente n'est pas une pratique courante.... D'où ma recherche d'expériences
    Perso, j'ai pensé à cette technique de pose (hourdis en pente) car :
    + économique, car j'évite la pose d'une chape de pente sur la chape de compression
    - de poids sur le toit, car ça m'évite une chape de pente qui ferait 20 cm au point le + haut et 5 au + bas
    je préfère une hauteur de plafond de 2m70 à 2m50. Mon projet étant accépté à l'urbanisme, j'ai une hauteur de construction "pas très haute " à respecter.
    invitee7a3fb3e
    La raison de la pente étant justement l'écoulement, l'idée semble tenir en théorie... Mais en pratique ??
    excellente journée
    invitee7a3fb3e
    On ne dit pas toiture à faible pente mais toiture plate d'après mes connaissances de bricoleur limitées. Bien qu'elle soit légèrement en pente.
    yakafautcon
    Perso l'isolant (PU) a été fixé par vis et l'EPDM collé à la colle néoprène (bidon de 20l) passée au rouleau. Le PU est en lui même un pare vapeur, Si tu isoles sous le hourdis,c'est sous cet isolant qu'il te faut en mettre un.
    Remoi,
    Tu dis:..... "La raison de la pente étant justement l'écoulement, l'idée semble tenir en théorie... Mais en pratique ??"
    A ce stade de " réflection " donc pour toi si il il ya une PENTE on se pose
    la question de l'écoulement suivant la pente.!!
    Faut pas sortir de sT cYR......MAIS BON.
    BON we
    Dernière modification par f6bes ; 24/03/2019 à 09h43.
    invitee7a3fb3e
    Citation Envoyé par yakafautcon Voir le message
    J'ai une préférence pour la fixation par vis aussi, c'est plus solide que la colle mais dans les vidéos sur Internet, tout le monde utilise la colle.. sûrement plus pratique..
    lucienpel
    <j'ai une préférence pour la fixation par vis aussi, c'est plus solide que la colle mais dans les vidéos sur Internet, tout le monde utilise la colle.. sûrement plus pratique.. >
    bien d'accord , sur le vidéos c'est plus 'sympa' de montrer une pose à la colle , plutôt que perçage, chevilles,......
    Cdt
  1. Abri de jardin : changer la pente avec nouvelle toiture au dessus de la toiture d'origine
    Par inviteafc8f1aa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 19h46
  2. Conception toiture plate
    Par invite3ef67e44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2011, 23h23
  3. Toiture plate???????????
    Par invitef8d2e237 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 18h24
  4. isolation de toiture plate
    Par invite11b465ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2009, 20h12
