projet de chauffage solaire pour serre de 20m²
    invite05923eca
    Je me présente : Eric j'habite dans une région assez froide d'Allemagne. Passionné de jardinage et d'énergies nouvelles mais peu doué en électronique, je fais appel à vous pour un petit conseil.
    J'ai comme projet d'installer un chauffage eau solaire sur le mur nord de ma serre de 20m². Le principe est le même qu'un plancher chauffant solaire mais à la verticale.
    J'ai donc l'intention d'utiliser un vieux cumulus comme stockage d'eau chaude alimenté par un capteur solaire fait maison.
    Le principe est décrit sur ce schéma et devrait donc fonctionner. Le seul souci se situe au niveau de l’enclenchement de la résistance du ballon au cas où l'eau solaire ne suffirait pas. Comme on peut le voir, la sonde de l'eau de retour et celle de l'eau de départ commandent chacune le circulateur. Donc PROBLEME!! Quand l'eau en eau du système PER sera trop froide, elle déclenchera le circulateur mais si l'eau du ballon est elle aussi trop froide, la résistance se mettra bien en marche et coupera le circulateur jusqu'à ce que l'eau du ballon soit suffisamment chaude mais dans le même temps l'autre sonde déclenchera ce même circulateur d'où un marche arrêt constant.... pas bon. J'espère que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème car comme dit, moi et les relais….
    Nom : schema-chauffage.gif
Affichages : 290
Taille : 19,5 Ko
    Re : projet de chauffage solaire pour serre de 20m²
    Bjr à toi, Il faut pouvoir COMPARER les différentes températures et donner "la main"
    à qui de droit. Pour cela il faut faire un petit programme qui gérera les prises de décision .
    A toi de prendre en compte TOUTES les variables possibles suivant les niveaux de température.
    invite05923eca
    merci pour ta réponse. Tu parles d'un petit programme. Ok mais comment mettre ca en place? et programmer quoi?
    Remoi, Un programme qui fasse cela par exemple:
    SI A est plus chaud que B
    ALORS c'est A qui prend la main.
    Si B est plus chaud que A c'est B qui prend la main
    SI la température souhaitée est atteinte (disons) , le circulateur s'arréte.
    Ce n'est qu'un EXEMPLE.
    Pour le mettre en place il faut un MICROPROCESSEUR, le programmer dans un langage
    informatique.
    Auparavent il faudra avoir établi les algortymes des différentes actions étape pas étape ( SI...Alors..)
    Les sorties du microprocesseur commanderont des relais.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 30/03/2019 à 11h06.
    Remoi, Bien sur faut des CAPTEURS de température qui devront informer le microprocesseur.
    Bon WE
    yves35
    bonsoir,
    dedans ou dehors la serre le capteur?
    yves
  1. Projet extension/réno : comment mixer au mieux serre solaire + DF + poele + CET ?
    Par inviteacaf5e56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2017, 08h30
  2. [Divers] Chauffage pour serre en hiver
    Par invite218915c4 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/05/2016, 13h30
  3. effet de serre pour chauffage solaire piscine : brillant ou noir?
    Par Vilko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2016, 15h58
  4. Programme flowcode : Projet serre automatique partie chauffage
    Par invite10f04407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2014, 14h57
  5. projet de serre: calcul du chauffage
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
