Test comparatif des petits climatiseurs mobiles ?
    Jean4259
    Je souhaite acheter un petit climatiseur mobile peu bruyant pour une chambre de 12 m2, et je voudrais savoir s'il existe des tests des différents produits du marché, pour pouvoir faire un bon achat ?
    Le seul test comparatif que j'ai trouvé figure en page 42 du magazine Que Choisir de juillet 2018.
    Jean
    Tam
    Re : Test comparatif des petits climatiseurs mobiles ?
    Pas de réponse sur l’existence d'un comparatif. Juste un test ancien perso sur un modèle monobloc correctement dimensionné pour une pièce moyennement isolée, test en période de forte chaleur.
    Conclusion: rafraichissement décevant, le principe même du monobloc n'est pas bon, selon moi (j'avais pourtant rajouté une isolation du conduit d'air chaud qui évacuait sur une sortie étanche vers l'extérieur); il faut au minimum un modèle avec bloc extérieur... mais est-ce encore un "petit climatiseur mobile" ?
    Jean4259
    Comme il s'agit de faire baisser la température d'une pièce, de quelques degrés, quelques jours par an, en fin de journée, la grande efficacité n'est pas le critère principal.
    Par contre, il faudrait que le bruit, au moins en régime lent, soit inférieur à 60 db, et que la masse soit inférieure à 25 Kg.
    Jean
    Tam
    Bonjour Jean, j'avais le même objectif. La clim mobile monobloc n'a pas été efficace du tout pour rafraichir ma pièce, même après rajout d'une isolation de ses parties (très) chaudes. Effectivement très lourde à monter à l'étage par l'escalier (une fois par an), et pas suffisamment silencieuse pour mon usage "bureau"...
    Bref juste bonne à faire un flux d'air très frais, donc parfaite pour choper des maux de gorge.
    cornychon
    Essayons d'y voir un peu plus clair ! !
    Voir le lien ci-dessous,
    Ce genre de climatiseur mobile a les mêmes performances qu’un climatiseur fixe.
    Il y a une unité intérieure et une unité extérieure
    Lorsque le climatiseur a une puissance affichée de 2050 W, il évacue une chaleur de 2050 W
    La nuisance sonore est uniquement celle du ventilateur de l’unité intérieure.
    Les bruits du compresseur et du ventilateur de l’échangeur sont à l’extérieur.
    http://www.leclimatiseurmobile.fr/split/
    Voici un climatiseur monobloc mobile de 2050 W
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=1|cd
    Ce genre de climatiseur mobile a des performances 50% plus mauvaises que le climatiseur à deux unités (int et ext)
    Il y a une seule unité intérieure.
    En gros, lorsque le climatiseur a une puissance affichée de 2050 W, il n’évacue qu’une chaleur de 1025 W
    Les nuisances sonores sont celles des deux ventilateurs et du compresseur.
    Les petits calculs du climatiseur monobloc :
    L’échangeur qui recrache l’air froid à raison de 300 m3/h, absorbe une chaleur de 2050 W dans le local ou il se trouve.
    Si l’air du local est à 25°C, il ressort de l’échangeur à 5°C
    [2050 / (0.334 x 300)] 20 °C]
    L’autre échangeur doit évacuer à l’extérieur 2050 + les 780 W consommés par l’échangeur,
    Soit 2830 W
    Si l’air extérieur est à 38°C, le débit d’air également à 300 m3/h, l’air chaud sort à l’extérieur à 35 + 28 = 64°C
    La chaleur parasite qui rentre dans la maison est de 0.334 x 300 x (35-25) = 1000 W
    Dans la pratique, la puissance de refroidissement n’est pas de 2050 W mais 2050 – 1000 = 1050 W
    Avec un split Int et un split ex, la puissance serrait de 2050 W
    La nuisance sonore des climatiseurs monoblocs, est directement liée à la puissance de réfrigération.
    Toutes les marques se valent.
    Dernière modification par cornychon ; 27/04/2019 à 21h51.
    Tam
    [...]Voici un climatiseur monobloc mobile de 2050 W
    J'aime bien l'enfumage des avis "5 étoiles" affichés par le vendeur.
    Il suffit de les lire pour constater qu'aucun de ces clients très satisfaits n'a testé son achat lors d'une forte chaleur
    Tam
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    [...] Le seul test comparatif que j'ai trouvé figure en page 42 du magazine Que Choisir de juillet 2018
    L'étude est réservée aux abonnés... par contre une FAQ est accessible et en dit déjà beaucoup
    https://www.quechoisir.org/conseils-...ponses-n55617/irmé
    Bref, le message de Cornychon confirme mon test: un split sinon rien
    Dernière modification par Tam ; 27/04/2019 à 23h33.
    Tam
    Jean, hormis les pb liés à la législation, un modèle split rentrait-il dans votre panel de choix ?
    Jean4259
    Comme il s'agit d'un problème qui se pose actuellement quelques jours par an, en fin de journée, il n'est pas question de de faire une installation compliquée et chère, mais d'améliorer un peu le confort avant de trouver le sommeil.
    Dans quelques années, lorsque le réchauffement climatique sera hélas plus important, il faudra utiliser le split.
    Jean
    Jean4259
    Complément sur les tests des magazines de consommateurs:
    Il est étonnant de constater l'absence de tests, alors que les nombreux appareils sont en vente dans tous les magasins spécialisés, et sites de commerce en ligne ?
    Comme les appareils du marché sont identiques à l'étranger, il y a peut-être des tests dans les magazines des autres pays ?
    Jean
    Jean4259
    Je connais un peu l'appareil Océanic indiqué par le lien. Il à l'avantage d'être léger.
    Je pense qu'il ressemble à un appareil Qlima ou Techno, et ne semble par avoir un régime lent à bruit atténué.
    Jean
    AD 44
    Regarder du côté des climatiseurs mobiles double conduits, plus efficaces que les simples.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    feumar
    Pour le principe du double conduit, voir ici (grosso modo au milieu de la page) https://fr.trotec.com/produits-et-se...climatisation/
    Les climatiseurs double conduits étant rares, au besoin, ne pas hésiter à créer soit-même le deuxième conduit avec du carton, un tuyau et du scotch toilé. Ça fonctionne très bien pour ce genre de besoin.
    Pour le bruit, voir les notes sur la pression acoustique dans les notices. Au ressenti, en fonction des machines que j'ai eu le déplaisir d'entendre ces dernières années, les Delonghi et Beko m'ont paru être les moins insupportables. Le seul monobloc non mobile que j'ai eu l'occasion d'entendre fonctionner (Unico Air) est incomparablement moins bruyant, mais ne me paraît pas correspondre au cahier des charges.
    Tam
    Petit tour sur LBC: une profusion de clim mobile en vente alors que l'été approche... la mienne est partie en pleine canicule en 5 min, le gars a fait 40 km pour l'avoir
    Dernière modification par Tam ; 28/04/2019 à 11h32.
    Tam
    Ok Jean que vous n'envisagez pas de modèle split. Pour les comparatifs et connaissant les points négatifs du produit je pense que les notices + les avis triés sur amazon par ex, devraient permettent d'y voir clair. Pourquoi pas lister les modèles ciblés et en discuter ici ?
    Jean4259
    Merci beaucoup pour ce lien Trotec très intéressant.
    Jean
    Jean4259
    C'est le bruit qui est le critère majeur.
    Il faudrait donc trouver un petit appareil pour une chambre, qui est en dessous de 60db, au moins en allure réduite.
    Jean
    Tam
    Citation Envoyé par feumar Voir le message
    Heu là j'ai un doute, car les constructeurs déconseillent d'allonger le tuyau d'une monobloc, donc en créant un tuyau d'arrivée d'air extérieur on va doubler la longueur globale... sauf à augmenter aussi le diamètre.
    Une double tuyaux me parait une amélioration vs un simple (pas d'augmentation du débit d'air int/ext), faut-il encore qu'elle soit prévue à l'origine. Autre contrainte: écarter le lieu de prise et de refoulement d'air pour éviter un phénomène de bypass ?...
    Tam
    Jean
    Oui il faudrait à minima un modèle inverter (variateur), car de mémoire ce n’était pas le bruit de mobylette qui me dérangeait mais les alternances silence/bruit.
    feumar
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Je ne suis pas certain de comprendre. En quoi doublerait-on la longueur globale ? Il ne s'agit pas de rallonger le tuyau d'évacuation d'air (ce qui reste possible sans ventilateur additionnel si on ne l'allonge que de quelques dizaines de centimètres). Il s'agit d'utiliser de l'air extérieur au niveau du condenseur et non de l'air intérieur. Ce faisant, on ne met pas la maison en dépression et on ne fait pas rentrer d'air chaud dans la maison.
    Autrement dit, ce que je suggère (et utilise à défaut de pouvoir installer un split) c'est de se rapprocher du mode de fonctionnement d'une double tuyau https://fr.trotec.com/images/climati...tuyau-3352.jpg de façon à réduire la quantité d'air chaud prélevé à l'extérieur et réchauffant le reste de la maison inhérent au mode de fonctionnement d'une mono tuyau https://fr.trotec.com/images/climati...nique-a7b8.jpg (l'air représenté par la flèche passant sous la porte vient des pièces adjacentes et au rythme de 300 m3/h, forcément, de dehors).
    Alors, oui, c'est du bricolage, oui, un split serait préférable (impossible à installer ici pour des règles de mitoyenneté) mais oui, ça fonctionne.
    Ça fait 5 ans que j'utilise ce bricolage. Je te donne un exemple. Maison exposée plein sud, pente de toit 34 °C (les pentes nord et sud sont exposées au soleil toute la journée), 5 Velux d'1 m2 chacun (bel effet radiateur basse température), rez-de-chaussée beaucoup plus perméable à l'air que les combles, température extérieure : 39 °C, température interne au levé du soleil après surventilation nocturne : 20 °C au rez-de-chaussée, 21 °C dans les combles, clim mobile consommant 1 kWh (mesuré), EER 3,1 (d'après la notice).
    - sans clim : 24 °C au rez-de-chaussée, 40 °C dans les combles ;
    - avec clim mobile mono tuyau pas bricolée : 27 °C au rez-de-chaussée, 29 °C dans les combles ;
    - avec clim mobile mono tuyau bricolée pour en faire une double tuyau : 24 °C au rez-de-chaussée, 27 °C dans les combles.
    Oui. Encore faut-il en trouver une.
    Exact. Fait sans difficulté chez moi. L'air est pris sous les lambris perpendiculaires aux planches de rives et rejeté à travers d'une douille VMC dédiée.
    invite1b1b23d4
    Bonjour, je suis l'heureux propriétaire d'un climatiseur Bosch REKM 360 split. Je l'ai acheté il y a plus de 10 ans et fonctionne a merveille chez ma mere aujourd'hui vu que je n'en ai plus besoin.
    Le souci majeur des monoblocs c'est qu'il faut prévoir un trou assez grand pour l'évacuation d'air, avec le split, j'ai découpé un carré dans la fenêtre en bois de ma chambre pour laisser passer la gaine, posé tout simplement le split sur le rebord de la fenêtre en en avant... (ma copro ne voulait pas que j'installe une unité exterieure sur la facade)
    Il me semble que certains split ont une gaine qui peut se brancher ou se débrancher ce qui est plus pratique pour l'installation.
    Question bruit, c'est correct mais assez bruyant quand même et ça marche en on/off (pas d'inverter) mais avec deux niveaux de puissance.
    Bon après aujourd'hui, on trouve des splits neufs à 500€ avec raccords automatiques autrement moins gourmands et moins bruyants, si on est pas emmerdés par des questions de copropriété, je ne vois pas bien l'intérêt d'aller chercher des trucs mobiles moins efficaces qui sont quand même des pompes à KW!
    Tam
    @Coutal, je suis 100% d'accord, mais vu qu'ici les splits sont écartés (!) il reste le bricolage d'une monobloc donc le principe est foireux, selon moi.
    Une double conduits, comporte un circuit d'air 2 fois plus long que s'il n'y avait qu'un conduit. C'est pourquoi je parle d'un effet identique à "rallonger" le conduit chaud quand on cherche à créer un second conduit.
    Il faudrait une photo ou un croquis pour comprendre comment tu canalises l'air extérieur pour l'amener en entrée du bloc chaud sans créer trop de perte de charge. A noter de plus, que l'air extérieure est plus chaud que l'intérieur d'où une évacuation de la chaleur moindre.
    Dernière modification par Tam ; 28/04/2019 à 15h16.
    Jean4259
    Quel est votre avis sur le petit modèle Tectro/Qlima TP2520 qui est actuellement en promo à 159 €, dans une grande chaîne de bricolage ?
    Est-il possible de trouver un appareil mobile moins bruyant ?
    Jean
    Tam
    https://www.qlima.fr/product-media/5...V1.pdf?index=1
    Faut donc analyser la ligne "niveau sonore à 1m (à titre indicatif): 55 - 59,8 - 65 dB(A)
    cornychon
    Jean
    Dans ce genre de climatiseur, il y a :
    - deux ventilateurs qui ont un débit d'air de l'ordre de 500 m3/h
    - Un compresseur de 2 kW
    Le niveau acoustique de ces produits est directement lié à la puissance de l'appareil.
    Impossible de trouver moins bruyant.
    Ce climatiseur est vendu pour une puissance de refroidissement de 2000 W
    Dans la pratique, par fortes chaleurs, la puissance de refroidissement est de 1000 W
    AD 44
    Je possède ce climatisateur (en complément du puits climatique qui alimente l arrivée d air et compense la dépression engendrée dans la maison ).
    feumar
    Je te mets un exemple de ce qu'on vient de mettre en place dans le local que vient de nous allouer le client chez qui on va travailler pendant la période chaude. C'est du bricolage, mais ça fonctionne. Sans on était à 40 °C dedans par 32 °C dehors. Avec ce bricolage, on a la température qu'on souhaite dedans par 33 °C dehors et grand soleil.
    Pour les données techniques :
    - 2 pièces en enfilade de 18 m2 chacune sous toiture.
    - exposition sud avec 4 m2 de Velux (!) (2 au nord, 2 au sud). Heureusement ils sont équipés d'un store en résille et de volets.
    - toiture inclinée à 37 °
    - climatiseur annoncé comme ayant une capacité de refroidissement de 2.9 kWh pour une consommation de 950 Wh
    - répartition du "froid" dans la pièce voisine par un ventilateur sur pied
    - le "coffrage" permettant d'amener l'air extérieur a été réalisé avec le carton dans lequel le cilmatiseur était emballé. Il a été fixé avec de la toile adhésive
    - prise d'air et évacuation avec ce qu'on a trouvé localement : tuyau isolé de VMC. J'ai un doute sur les émissions de COV
    - le tuyau d'évacuation a une température de surface d'environ 25 °C pour un air soufflé supérieur à 40 °C. Le tuyau de prise d'air est à température ambiante.
    - calfeutrage avec un morceau de plastique à glissières fixé par du velcro. Je ne sais pas comment cela se nomme. Un collègue a ramené ça d'un déplacement à l'étranger. À l'écouter c'est très courant dans les pays chaud. En tout cas, même si c'est laid, c'est pratique. Il y a une fermeture éclair à deux ouvertures. Ça permet de maintenir les tuyaux en place sans difficulté.
    - question bruit : 51 db(A) mesurés à un mètre. C'est trop, mais c'est moins que le bruit que nous faisons. Quand c'est calme, il s'entend, mais ce n'est pas un bruit désagréable (celui qui est chez moi fait 47 db(A) mais le bruit est différent et il est dérangeant).
    C'est parfaitement exact et, pire, ça varie avec la température extérieure. Par 42 °C extérieurs, le climatiseur que j'ai chez moi souffle un air à 16 °C. Lorsqu'on le met en route le matin et que la température extérieure est encore clémente, l'air soufflé sort à 6 °C. MAIS, en ne mettant pas la pièce dans laquelle se trouve le climatiseur en dépression, on ne fait pas rentrer autant d'air extérieur (chaud !) dans le bâtiment que le climatiseur en met dehors (plus de 300 m3/h quand même*). Ce qui évite de réchauffer les pièces non climatisées.
    À noter qu'à moins d'avoir une passoire question étanchéité à l'air, les prises de d'air VMC ne sont pas prévues pour faire passer autant d'air en plus. Alors, forcément, l'air passe par où il peut et, sanitairement, ça peut ne pas être sain (notamment si l'air aspiré passe par les combles ou les murs).
    * pour avoir fait fonctionner un climatiseur mobile dans une maison en travaux, je t'assure que le volume d'air mis dehors est important. J'ai vu une bâche se situant un étage plus bas se soulever lors de son fonctionnement. C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait prendre conscience du phénomène.
    Tam
    Merci pour ce retour, vous avez fait au mieux compte tenu des conditions sévères imposées
    Tam
    @Feumar,
    Sans doute une monobloc bitube dans les combles, sous le velux
    Nom : bitube.JPG
Affichages : 2629
Taille : 94,3 Ko
  1. [Biologie Cellulaire] Test statistique sur petits échantillons
    Par invite41d87764 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2010, 15h42
  2. Petits test et mesures avec le CPL (Courant porteur en ligne)
    Par invite6ce73032 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/12/2010, 13h23
  3. Pré-installation pour climatiseurs mobiles.
    Par invited554f0f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2010, 12h12
  4. test du chi-2 d'independance pour les petits echantillons?
    Par invited00b0ab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2009, 09h06
  5. Test comparatif de dégraissants
    Par invited0f4da23 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2009, 10h39
