circulateur très chaud, chauffage éteint !
    mikegive
    Bonjour à tou·te·s
    Mon chauffage au bois buches de type ancien ( chaudière "Brul'tout" avec circulateur permanent sur la tuyauterie, sans régulation) n'a pas fonctionné aujourd'hui. J'ai par mégarde laissé le circulateur tourner toute la journée. Ce soir au moment de l'arrêter j'ai posé ma main dessus il était très chaud (je dirait environ 50° car il est difficile de laisser la main dessus plus de quelques secondes) alors qu'il n'a brassé que de l'eau froide pendant 24 h !
    évidemment comme habituellement il brasse de l'eau entre 60 et 85° sa température ne m'a jamais inquiété jusque là !
    Qu'en pensez-vous ?
    Dois-je envisager de le changer cet été pour aborder l'hiver prochain sereinement ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : circulateur très chaud, chauffage éteint !
    Hello!
    T'es sûr qu'il tourne ce circulateur?
    (Futura Sciences)
    mikegive
    oui derriere la vitre on voit bien l'axe qui tourne.
    invite52ec1137
    Ce circulateur a tout simplement le corps moteur mal dégazé, le dégazer par le bouchon central peut être?
    mikegive
    j'ai dégazé par le bouchon central, sans amélioration notable.
    Bjr à toi, Ca ne veut pas dire, que ce ne soit pas à NOUVEAU gazé.
    Si "bulle" d'air dans le circuit ça peut recommencer.
    Il me semble que certains comporte des condensateur de déphasage.
    si condensateur MORT, le bourin peut chauffer.
    mikegive
    Merci f6bes, effectivement il y a un condensateur (photo jointe).
    Comment le tester ?
    Nom : DSCF8197.jpg
Affichages : 1596
Taille : 78,0 Ko
    Salva57
    Un circulateur c'est aussi mécanique, il y a des frottements qui entraîne de l'usure et des échauffements. Si il est trop usé il y a plus de frottements et plus d'échauffement et au bout d'un moment y a plus qu'a le changer.
    Je ne pense pas que le condo y soit pour qqu chose. Soit c'est un condo de filtrage soit c'est un de démarrage. S' il est foutu soit (filtrage) sa ne change rien soit (démarrage) le circulateur ne tourne plus. Ou encore sa peut faire disjoncter.
    invite52ec1137
    Rien d'anormal a ce que le corps du moteur de circulateur fonctionne a 50° fluide froids.
    Pas de quoi s'inquiéter.....
    mikegive
    Ah merci Goustave, j'aime cette réponse
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le condensateur qui a perdu la moitié ou les deux tiers de sa valeur est une panne classique sur un circulateur. Surtout s'il date de 1971 comme on peut le supposer au vu de la photo! Ca vaut moins de 10 € dans n'importe quel magasin d'électronique. En prendre un de même valeur en capacité (uF) et de même tension (volts). Faire gaffe au format : faut pouvoir refermer le capot.
    Dernière modification par archeos ; 09/05/2019 à 20h58.
    (Futura Sciences)
    invite52ec1137
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Et alors?
    Le circulateur ne fonctionne plus?
    Il est (chaud), que faire?
    Y'a t'il risque d'incendie/péril/risque a la personne?
    Le remplacer?
    N'assure t'il plus sa fonction?
    Un moteur a 50° doit t'il faire penser qu'il va exploser/tomber en panne/générer des dégâts irréversibles?
    Bref faut tel o pompiers ou vas t'on survivre?
    mikegive
    Effectivement il est pas tout jeune (il etait déjà là quand j'ai acheté la maison en...1999)
    Et il est monté sur une ancienne tuyauterie acier de diamètre 40 mm (initialement en thermosiphon) donc assez éloigné de ce qu'on fait maintenant.
    Salva57
    Citation Envoyé par Goustave Voir le message
    50° fluide froid sa fait beaucoup de frottements, non?
    invite52ec1137
    Pour un circulateur de cette génération, je ne suis pas surpris, le rendement du moteur est déplorable.
    Et cette pompe dois faire dans les 100 watts.
    Et la circulation d'eau autour du rotor du moteur est assez faible.
  1. [Divers] Pole de prise de courant du chauffage d'appoint soufflant trés chaud, normal ?
    Par invite23a6de9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 08h07
  2. [Blanc] Chauffage résiduel même circulateur éteint
    Par invite785ecfad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 21h15
  3. Circulateur air chaud et poele etanche ?
    Par invite86dc5405 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2011, 00h00
  4. L7805CV Très très chaud pour charge ipaq
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 18h32
  5. chauffage collectif, raditeur très faible , chaud en haut-froid en bas
    Par inviteec1ce7b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2011, 11h10
