Une VMC hygro fait entrer l'humidité de l'air extérieur?
    Slurp83
    Il paraît qu'il n'y a pas de question idiote...
    Donc oui je veux bien sortir de l'humidité de mon logement mais pour la remplacer par quoi? J'habite en Ariège où il pleut assez et au bord d'une rivière donc l'air est clairement humide. Si j'installe une vmc hygro, l'air qui va rentrer par dépression aura te taux d'humidité extérieur?
    PArce qu'à ce compte là, il va peut être me falloir un déshumidificateur en plus...
    Re : Une VMC hygro fait entrer l'humidité de l'air extérieur?
    Bjr à toi,
    Reste à savoir QUI est le plus humide (intérieur/ extérieur) ??.
    A toi ce comparer les taux d'humidité.
    Larzacien
    bonjour, toute VMC simple flux fait sortir de l'air de la maison, donc obligatoirement, de l'air extérieur vient le remplacer.
    Mais personne encore n'a jamais eu besoin de deshumidificateur, même si dehors il fait humide.
    Et les spécialistes vous expliqueront que il ne faut pas considérer que le taux d'humidité seul, car ce dernier est l'humidité relative et elle varie en fonction de la température.
    Donc pas d'inquiétude inutile. Le seul fait que l'air circule empêche la condensation et les moisissures, et si on chauffe, ça a tendance à assécher.
    Ou alors, on peut placer une VMC DF pas trop chère soi-même, et là ça sèche davantage l'air. Mais il y a du boulot, car en plus des aspirations dans la cuisine, la salle de bain et le WC, il faut amener l'air neuf dans le séjour, les chambres, avec des tuyaux.
    Vous pouvez voir ça sur youtube.
    Slurp83
    Ok
    Oui ça s'entend. Ça circule ça chauffe donc en principe même de l'air humide ne devrait pas gêner. Je crains seulement en core une fois que ça tourne à plein régime et que ça me bouffe le chauffage. Mais bon en principe je suis sur une piste correcte pour du bois sec en quantité.
    Larzacien
    bonjour, c'est pour ça que je n'aime pas les VMC Hygro, je préfère celles à deux vitesses. La 2ème vitesse, on ne l'utilise que lorsqu'on prend une douche et on la laisse encore au moins une heure ou une heure et demi, ensuite on repasse en régime de croisière. Enfin on l'utilise lorsqu'on produit plus de vapeur ou d'humidité que d'habitude. Mais le reste du temps on laisse la petite vitesse qui assure un renouvellement un peu plus faible mais continu.
    Et une hotte aspirante à extraction (qui sort l'air dehors) est pas mal lorsqu'on cuisine.
    Mais attention tout ça peut contrarier le poêle. Idéalement il faudrait un poêle étanche. Si on a un poêle classique, on tache d'avoir une entrée d'air à proximité et on la ferme lorsque le poêle n'est pas utilisée, sinon ça fait une entrée parasite pour la VMC.
    TioChanclas
    quoi qu'on fasse, sauf à vivre dans une éprouvette sous vide, air intérieur = air extérieur + activités humaines.
    Il faut ventiler.
    Slurp83
    Oui LArsacien, on avait déjà eu cette discussion à l'automne dernier. Je me souviens de votre préférence.
    Mon choix sera corrélé à la destination de cette habitation. Pour moi seul je me fais confiance, je sais prendre des habitudes et l'autoréglable à vitesse forcée me conviendrait bien personnellement.
    Mais comme je suis un peu dans le flou quant à la finalité de la maison et que j'apprécierai de pouvoir la laisser à des locataires parfois très ponctuels ou ne pas être constamment derrière mes invités, une fonction automatisée me semble indispensable.
    Il me reste donc à choisir entre :
    l'hygroréglable type B (à priori basse conso) OU l'autoréglable à deux vitesses automatisées grâce à l'hygromètre.
    Je crois que l'hygro module pièce par pièce alors que l'auto change de vitesse pour toutes les pièces en même temps. Je n'ai pas noté d'autres différence (à part le coût à l'achat). Il faudrait savoir laquelle des deux bouffe le plus de chauffage, peut être quelqu'un ici a suffisamment d'expérience??
    Bref, le choix se resserre. ENfin!
    fonfred
    [QUOTE=Larzacien;6371191
    [/QUOTE]
    Une DF fait rentrer de l'air de l'extérieur elle n'assèche pas plus qu'un SF en hiver et peut être très légèrement en été quand l'air est limite à saturation à l'extérieur et qu'il fait quelques degré de moins à l'intérieur (ce qui n'est pas habituel sous nos latitudes)
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    bonjour, toute VMC simple flux fait sortir de l'air de la maison, donc obligatoirement, de l'air extérieur vient le remplacer..
    Pourquoi "simple flux" ? Même dans le cas d'une DF, l'air n'arrive pas par génération spontanée.
    Larzacien
    bonjour, Yes, mais les simples flux sont les plus courantes, donc pas la peine de compliquer même si d'un côté l'air sort et de l'autre côté de l'air neuf vient le remplacer.
    D'après les gens qui ont une double flux, l'air intérieur serait plus sec, d'une part, il est un peu réchauffé par la chaleur de l'air sortant, d'autre part, il y a une meilleure circulation de l'air (ça fait un peu comme une simple flux d'un côté et une VMI de l'autre puisque l'air neuf réchauffé est poussé, il ne vient pas que sous l'effet de la dépression.
    Pas la peine d'embrouiller non plus.
    cornychon
    Citation Envoyé par Slurp83 Voir le message
    Une simple VMC (ou DF), permet de supprimer les risques de condensation.
    Il suffit de laisser fonctionner la VMC 24h sur 24h.
    Avec une VMC, l’humidité absolue de l’air intérieur est toujours très proche de l’humidité absolue de l’air extérieur.
    Dans ces conditions, la condensation est impossible.
    Inutile de faire des usines à gaz.
    Pour éviter la condensation, il suffit de ventiler en permanence avec une VMC simple flux ou double flux.
    Exemple :
    Un air extérieur à 10°C, 80% d’HR est à 6g d’HA
    Lorsque cet air monte à l’intérieur à 20°C, son HR passe à 40%.
    Pour qu’il y ait condensation, il faudrait des parois égales ou inférieure à +7°C
    Dans une maison moyennement isolée, lorsqu’il fait +20°C int, les parois sont proches de 17°C, condensation impossible.
    Sans VMC, par les activités humaines, un intérieur à 20°C, l’HR peu monter rapidement et durablement à 80% d’HR, ce qui conduit à 12 g d’HA.
    Avec 12g d’HA, sans VMC, la condensation se fait sur des parois égales et inferieures à + 17°C. La condensation est importante et inévitable.
    Pour avoir un graphique simplifié sur l’humidité, tu vas sur ce lien :
    https://www.google.com/search?source...31.MDoclHD_omk
    Tu cliques ensuite sur « Propriétés de l'air et diagramme de l'air humide - XPair.com »
    Tu vas à la page 6 et tu l’imprime.
    D'après les gens qui ont une double flux, l'air intérieur serait plus sec, .
    VMC SF ou VMC DF, l’air qui rentre reste à son HA. C’est l’HR qui baisse en se réchauffant dans l’échangeur de la VMC DF.
    L’air intérieur à 20°C n’est pas plus sec du fait d’une VMC DF « ou pas DF »
    Dernière modification par cornychon ; 16/05/2019 à 10h38.
  1. VMC simple flux autoréglable à détection d'humidité ou hygro b ?
    Par invite2483be32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2018, 15h24
  2. Taux humidité plus élevé avec VMC Hygro B
    Par invite91796b98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/03/2017, 16h19
  3. VMC hygro B avec bouches se déclenchant à 25-45% d'humidité
    Par invitefe0d3382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2015, 23h47
  4. humidite sur mur exterieur
    Par invitee8e5712c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2012, 07h25
  5. Humidite sur mon mur exterieur
    Par invitecf290403 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2012, 17h55
