Silo à granulés dans les combles ?
    lolomu
    Après de nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé de réponse claire à la question que je me pose en ce moment.
    Je suis en train de faire faire des devis pour l'installation d'une chaudière à pellets (granulés de bois) pour ma longère en région Centre.
    La chaudière ira dans une pièce en rez de chaussée.
    Mon idée était d'installer le silo (disons "la réserve à pellets") dans les combles juste au-dessus de la pièce abritant la chaudière. Ce sont des combles non isolées, le toiture est en bon état et le plancher repose sur des grosses poutres en chêne.
    Mais l'installateur Hargassner du coin veut m'installer le silo dans la même pièce que la chaudière, en RDC. Il y a effectivement juste la place, mais alors je n'ai plus de place du tout dans la pièce en question, pièce que je destine pourtant à être un débarras.
    Il invoque le fait qu'en haut:
    1) ce serait trop humide pour stocker des pellets
    -> cela me paraît faux, a priori, c'est plus sec en haut qu'en bas. Qu'en pensez-vous ?
    2) ce serait compliqué pour le camion souffleur qui livre les pellets
    -> idem, je ne vois pas trop pourquoi. Certes, il faudra monter le tuyau avec une échelle par l'extérieur, mais bon, manipulation à faire une (ou deux) fois par an, cela me paraît supportable. Qu'en pensez-vous ?
    3) ce serait trop lourd pour le plancher
    -> c'est le seul argument qui me paraît valable. Mais alors, ne pourrait-on pas, au pire et pour s'assurer de tout problème, mettre deux piliers par le bas, à des endroits bien choisis ? Ou bien renforcé le plancher par une méthode que, pour le moment, je ne me représente pas tout à fait, mais vos idées sont les bienvenues.
    Merci de vos retours d'expérience !
    invite1b1b23d4
    Re : Silo à granulés dans les combles ?
    Citation Envoyé par lolomu Voir le message
    Effectivement, pour la livraison des granulés, il est fort possible que tout le monde refuse de livrer à 4m de haut par rapport au camion.
    En effet, la livraison par camion souffleur se fait a des pressions basses (entre 0,2 et 0,4 bars) pour éviter de déteriorer les granulés. Le débit est assez lent, il faut 20 bonnes minutes pour livrer 3 tonnes à hauteur de camion, si le silo est en hauteur par rapport au camion, il y a des chances que le temps doublé, voire plus.
    Pour en avoir le coeur net, passez un coup de fil aux livreurs autour de chez vous, vous verrez bien ce qu'ils en disent.
    Pour l'humidité, munissez vous d'un hygrometre et vous verrez bien quelle piece est plus humide, mais généralement, les sous sols sont plus humides que les greniers.
    Pour le plancher, c'est simple, ça se calcule avec un pro. Sachez que les silos lambdas ont une répartition supérieure à 1 tonne par m2 et que les planchers bois en moyenne sont concus pour des charges de 150 à 200 kg/m2 donc il serait bon d'avoir des certitudes à ce sujet.
    invite52ec1137
    Citation Envoyé par coutal007 Voir le message
    Réponse fausse.
    Mon cher Maitre Coutal, d'ou tiens tu donc ces bonnes "informations"?
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par Goustave Voir le message
    Réponse fausse.
    De mon fournisseur de bois qui fait aussi du granulés...
    Mais au lieu de faire chier a jouer les redresseurs de tort, tu pourrais nous eclairer de tes lumieres...Ou bien te trouver un site de rencontres histoire de décompresser un peu!
    Mickele91
    Coutal, tu ne l'as pas reconnu ?......
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Goustave ne nous embêtera plus. Du moins sous cette forme.
    Merci de revenir au sujet
    invite1b1b23d4
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Bien sûr que si...
    lolomu
    Merci M. Coutal, je vais suivre votre conseil et appeler un livreur de granulés du coin pour lui poser la question.
    Et concernant le plancher, il faut aussi que j'étudie le problème... En fait, je suis en train de faire refaire ce plancher, donc ce serait le bon moment... J'ai juste peur que l'artisan qui fait le boulot de rénovation n'ait pas la compétence suffisante pour me conseiller en la matière...
    C'est dommage, ce serait tellement plus fonctionnel si le réservoir était en haut !
    En tout cas merci !
    Mickele91
    Citation Envoyé par Flyingbike
    Oui...on pourrait rajouter sous ce "pseudo"...parce que le monsieur est un spécialiste du..."Pseudo à géométrie variable"...
    Quand il est "grillé" sous un, il en change aussitôt...et visiblement, ça ce fait sans trop de problème...surprenant...
    Revenons en au sujet...
    Là tu soulèves un vrai problème...
    Un de mes potes a eu un soucis il y a deux ans avec le dimensionnement d'une charpente faite par un artisan maçon...Il a constaté visuellement qu'une de ses pannes "fléchissait" anormalement...
    Il a posé la question au maçon de savoir comment il avait dimensionné la charpente ?...
    Réponse : "Oh !...Comme ça !..."...Oui, donc au "blaze"...
    Mon pote a refait les calculs à partir d'un logiciel disponible sur internet...
    Bilan : Et bien pour pouvoir supporter le poids total de la toiture, il fallait, soit augmenter la section de la panne, soit rajouter une panne...
    Comme quoi le "feeling"...ça ne fait pas tout...encore faut-il être bon......
    lolomu
    Pour vous remercier à nouveau pour vos conseils.
    Et vous dire que donc, finalement, le silo a été installé en bas (en non dans les combles) à côté de la chaudière. Trop risqué en haut (trop lourd pour des poutres en chêne).
    Je reviendrai poser des questions sur d'autres fils pour l'utilisation de ma nouvelle chaudière Okofen Pellematic Condens.
    A++
  1. Quelle diffrence entre un silo textile et un silo acier pour granulés?
    Par inviteed174c72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2016, 11h49
  2. vis d'archimède dans silo à granulés
    Par monduf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2015, 08h51
  3. saillies dans un silo de granulés de bois : quelle protection ?
    Par jal14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2013, 12h13
  4. Silo de granulés bouché
    Par invite30c69bba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 22h28
  5. Pression dans silo granules de bois
    Par invite802850df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h09
