Pompe à chaleur eau/eau sans géothermie
    invite76adca8e
    Dans le cadre d'un projet industriel pour la fabrication d'un banc d'essai hydraulique, je cherche un moyen d'effectuer un échange thermique entre un circuit d'eau froide et un circuit d'eau chaude le plus économique possible. L'eau chaude et l'eau froide circule dans 2 conduite au même débit d'environ 100L/min. Dans le circuit d'eau froide, l'eau initialement à 10°C doit être refroidie à 8° après l'échange thermique tendis que dans le circuit d'eau chaude l'eau doit passé de 28°C à 30°.
    Pour réaliser cette échange je souhaite utiliser une pompe à chaleur eau-eau afin de prélever la chaleur de l'eau à 10° pour réchauffé l'eau à 28°. Cependant la plupart des PAC eau-eau sont fonctionne avec la géothermie, et ce ne sera pas le cas dans mon application. La PAC devra fonctionner durant 4h sans arrêt.
    Est-il possible d'utiliser une PAC eau-eau dans le cas de mon application? Quels serait l'ordre de grandeur de prix d'une PAC seule? Autre option: Un échangeur à plaque , mais fonctionnera il pour seulement 2° de chauffe?
    Donnée:
    Puissance thermique nécessaire: 10,5KW
    Débit= 100L/min
    Le fluide est de l’eau sanitaire sans impureté.
    Température ambiante entre 15 et 23°
    Puissance disponible : 9Kw
    L'alimentation peut être du 230V en mono et il y a possibilité d'être en triphasé à 400V.
    Merci d'avance pour vos réponse!
    cornychon
    Re : Pompe à chaleur eau/eau sans géothermie
    Simultanément :
    Tu dois faire passer :
    (A) 100 l/mn de 10°C à 8°C
    (B) 100 l/mn de 28°C à 30°C
    Pour (A) il faut prélever une énergie ØA
    Pour (B) il faut fournir une Energie ØB égale à ØA
    C’est traitable à l’aide d’une Thermofrigopompe
    La thermofrigopompe fonctionne comme un système géothermique, On exploite les deux sources d’énergie, chaud et froid, pour refroidir et chauffer.
    - Voici un système mixte chaud et froid simultané – ThermoFrigoPompe
    https://www.alec-mb33.fr/wp-content/...miques-JMP.pdf
    On ne trouve pas le produit qui correspond aux besoins chez « le roi des merlins », mais si le porte monnaies est d’accord, il est possible de l’avoir chez un fabricant.
    invite76adca8e
    Merci pour votre réponse!
    En effet, le thermofrigopompe semble correspondre à ce que je recherche, mais assez rare sur le marché, j'ai du mal à trouver l'ordre de grandeur des prix de ce composant. En auriez-vous une idée?
    Merci d'avance!
    cornychon
    Non ! Je n’ai aucune idée de ce que ça peut couter.
    Tu peux toujours contacter la Société CLAUGER. Ils vendent d’énormes engins, mais ils seront probablement de bon conseil.
    https://www.clauger.fr/produit/les-thermofrigopompes/
  1. Pompe a chaleur sur geothermie verticale
    Par inviteb3eef0ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2011, 18h07
  2. Rendement pompe a chaleur géothermie
    Par invite43b53c33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 08h21
  3. ECS sur pompe à chaleur france géothermie
    Par inviteea666682 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2010, 14h39
  4. TPE Geothermie-Pompe a chaleur
    Par inviteae196a7a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2009, 08h44
  5. Pompe à chaleur vs géothermie serait-ce idem ?
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/05/2008, 22h01
