systeme masse/ressort/masse
    fozzy94
    Bonjour a tous
    souhaitant faire une cabine accoustique pour ma batterie je vais utiliser le systeme masse/ressort/masse pour cela je vais pouvoir m appuyer pour trois cote de ma cabine sur le mur de mon sous sol form en U
    par conrte pour le mur de ma facade je vais devoir tout creer, je pensais partie sur une cloison avec 14 cm(ou 20 ) de laine de verre entoure de chaque coté par un doublage de ba13 (ou ba13 + ba18)
    pensez vous que cela puisse suffire pour l isolation ?
    question, est ce que plus l ecart est important entre les 2 masses plus l isolation est bonne ?
    dans lintermede entre les 2 masses faut il toujours laisser une epaisseur d air en plus de la laine ou vaut il mieux remplir le tout de laine ?
    deniere question, pour le plafond vaut il mieux un plafond aut portant ou un plafond suspendu ?
    merci pour votre aide
    ManuTaden
    Re : systeme masse/ressort/masse
    Quand je vendais des matériaux de construction, j'ai eu plusieurs commandes pour des créations de studios professionnels, mais aussi pour des studios personnels de musiciens professionnels (de l'orchestre de Lille, un guitariste de studio, un chanteur de l'opéra ...)
    Les locaux étaient réalisées par des artisans, sur des plans réalisés par des spécialistes, un seul en autoconstruction ; un musicien électro qui avait acheté un ancien bâtiment industriel qu'il allait habiter + mettre en location un appart + créer son studio qui serait ouvert à d'autres musiciens.
    La plupart du temps, dans les épaisseurs des cloisons il y avait de la laine de bois semi rigide assez dense (45 à 55 kg/m3), un BE belge faisait poser des panneaux de chanvre dense Isonat puis des panneaux chanvre et bois (toujours isonat) mais isonat ne fabrique plus ces produits
    Parfois il y avait laine de bois ET laine de verre
    J'avais aussi des demandes de panneaux de liège ainsi que des panneaux de fibres de bois rigides
    souvent je livrais du Fermacell plutôt que du BA13
    Et j'avais vu un studio en cours de finition, pour un pianiste, les parements étaient en plaques Panterre.
    le sol du studio était une ossature bois posée sur des cônes inversés en caoutchouc ... isolation dans l'épaisseur, puis plaques de lièges puis fermacell avant une moquette.
    Les détails étaient souvent très très soignés, les doubles portes étaient courantes, avec des ouvertures inversées (la première se tire vers la gauche, la seconde se pousse vers la droite).
    lucienpel
    <pensez vous que cela puisse suffire pour l isolation ? >
    tout dépend bien sur de l'isolement que vous souhaitez obtenir : 30 dB, 40 dB, ......
    <question, est ce que plus l ecart est important entre les 2 masses plus l isolation est bonne ? >
    oui mais ce n'est qu'un paramètre ; entre aussi en ligne de compte la masse des parements,
    le module d'élasticité du ressort ( en général laine de verre ou de roche) , ......
    < dans lintermede entre les 2 masses faut il toujours laisser une epaisseur d air en plus de la laine ou vaut il mieux remplir le tout de laine ? >
    il vaut mieux tout remplir en laine (sans la comprimer)
    Plafond : il faut qu'il soit le plus possible désolidarisé de la structure ; sans doute plus facile
    avec un auto portant , sinon suspentes anti vibratiles
    Après vous aurez entre autre la problématique :
    - de la ventilation
    - de la porte d'accès
    - des fuites latérales
    Cdt
    fozzy94
    Merci pour vos reponses
    Lucien qu entendez vous par fuites laterales ?
    Pour la ventilation je pensais faire une entree pour alimenter la cabine en air via une vmc ?
    y a til besoin de faire une sortie pour faire un circuit ou une entrée d air suffirait ?
    Pour les portes je vais faire un systeme a 2 portes, des portes standards que je vais renforcer
    Je vais partir sur un mur autoportant, le soucis est qu il va falloir que je monte mes 4 murs pour pouvoir le faire donc de prevoir les plaques nécessaires avant pour les disposer dans la piece car je ne sais pas si apres elle passerons l ouverture prevue pour la porte ( a voir )
    lucienpel
    par fuites latérales on entend les transmissions par le plancher, le plafond , les jonctions au niveau des murs, ......
    Si on veut quelque d'efficace il faut passer par la technique dite 'box in box' ou boite dans la boite
    mais évidemment cela dépend des performances que l'on recherche
    Pour qu'une VMC fonctionne il faut une entrée d'air et une extraction.
    Cdt
  1. Système masse ressort masse
    Par invitef066a326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2013, 11h24
  2. Système masse ressort masse
    Par invitef066a326 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2013, 14h36
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. Système masse-ressort
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 18h40
  5. système masse ressort...
    Par invitedf1fac06 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2006, 12h55
