Système masse ressort masse
    invitef066a326
    Post Système masse ressort masse
    J'aimerai bien m'informer sur le système masse-ressort-masse qui est en rapport avec l'isolation phonique.
    si vous pouvez m'expliquer en quoi cela consiste et ce qu'il faut savoir dessus cela m'aiderai grandement.
    Merci pour vos réponses.
    lucienpel
    Re : Système masse ressort masse
    pour faire simple et rapide on va prendre l'exemple d'une cloison 72/48
    72 = épaisseur de la cloison
    48 = largeur des montants
    constitution de la cloison : 1 BA 13 de chaque coté des montants, une laine minérale entre les montants.
    première BA 13 = masse laine minérale = ressort deuxième BA 13 = masse
    le but étant que les ondes sonores qui viennent frapper la 1ière masse ne soient pas transmise à la
    2ième masse , c'est le role de la laine minérale de faire office de ressort pour atténuer la transmission.
    Dans une 72/48 entre une cloison avec ou sans laine le gain est d'environ 7 à 8 dB.
    A épaisseur ègale un système M R M est plus performant qu'un système basé uniquement sur la loi de masse.
  1. système masse ressort
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/08/2009, 10h56
  2. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  3. Système masse-ressort
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 18h40
  4. Système Masse - ressort
    Par tomtom550 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2008, 12h50
  5. système masse ressort...
    Par invitedf1fac06 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/11/2006, 12h55
