Avis Géothermie
Avis Géothermie
    invitefa2cc9cf
    Avis Géothermie
    bonjour, je rénove une maison j'aurais besoin d'un avis et d'un chiffrage des couts pour la géothermie
    - la maison fait 230 m²
    - je suis en centre Alsace
    a quel profondeur faut-il descendre ? j'ai un voisin qui est a 25 m
    est-ce faisable ( et rentable ? ) pour cette surface ?
    j'ai une rivière qui passe devant la maison, je pourrais donc y rejeter l'eau et économiser un forage ?
    voilà, merci pour vos réponses
    Re : Avis Géothermie
    Bjr à toi,
    La géothermie ne nécessite pas forcément un rejet d'eau.
    Il y a plusieurs sortes de géothermie ( de surface et en profondeur)
    La plus facile à mettre en oeuvre est probablement celle de "surface".
    Mais il faut avoir la surface nécessaire.
    Un peu de lecture:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...MvVmD6hvUuMdLE
    Un chiffrage ne pourra t'etre fourni, SANS connaissance du terrain et des conditions d'accessibilité.
    Le mieux: devis par entreprise spécialisée
    Si ton voisin l'a fait, rensegne toi auprés de lui en fonction de la surface de sa maison et des couts
    que cela lui a couté.
    invitefa2cc9cf
    bonjour.
    dans tous las cas ce serait du forage a la verticale.
    mon voisin est a 25 m mais 500-600m plus loin dans le village j'en connais qui sont aller a 35 m
    mais est-ce que ça chauffe vraiment ? et est-ce que ça peu réellement chauffer une tel surface ? faut-il le faire en complément d'un chauffage d'appoint, ou est-ce suffisant ?
    l'état subventionne l'installation ? Comment ça se passe si on ne paye pas d'impôt, il y a remboursement ?
    Combien d'électricité cela consomme, est-ce finalement rentable ? faut-il de l'électricité triphasé pour la pompe a chaleur ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si tes voisins qui ont foré à 35m sont, en altitude, 10 mètres plus haut que ton voisin ayant foré à 25, ça ne fait aucune différence. Si tu ne choisis pas une pompe à chaleur (PAC) sous dimensionnée et si ta maison n'est pas une passoire énergétique, ça peut chauffer 230 m² sans problème. Le "chauffage d'appoint" est inclus dans la PAC (résistances électriques "classiques" qui se déclenchent en dessous d'une certaine température). L'état subventionne en partie et sous certaines conditions l'installation (si tu es mère célibataire au chômage et sans pension alimentaire, avec 3 enfants à charge, tu touches plein pot, sinon, c'est dégressif suivant ton taux d'imposition). Le Trésor Public rembourse une partie (de mémoire au alentour de 30% d'une certaine partie de la facture, tout n'est pas éligible). C'est parfois un peu long : à la base, les percepteurs ne sont pas formés pour rendre de l'argent au contribuable. Ca consomme moins qu'un chauffage électrique classique et pour une PAC de puissance moyenne le triphasé n'est pas obligatoire.
    Il y a sur ce forum des spécialistes des PAC qui sont à même de te donner plus de renseignements.
    Juste un conseil : si tu franchis le pas, fait appel à un installateur reconnu de ta région et pas à un margoulin qui te contactera en prospection téléphonique.
    (Futura Sciences)
    Remoi,
    Demande à ton voisin....si ça chauffe !
    Et quelle sont les conditions nécessaires.
    Les PAC Air-Air fonctionnent elles !
    L'eau c'est plus efficasse.
    invitefa2cc9cf
    Merci pour la réponse archeos
    donc, étant célibataire, homme qui travail et personne a charge j'aurais surement droit au minimum voir a rien comme d'hab ?
    alors qu'au fond je travail pour 1300 par mois
    c'est aussi ce que j'avais prévu, si jamais je le fais je fais faire par un pro reconnu.
    j'ai encore des travaux dans la maison, le rez de chaussez est quasi fini et attend que le jointeur et le sanitaire, a l'étage j'ai encore des travaux ( j'en suis aux suspentes au plafond )
    entre la cave et le rc 20 cm laine verre/ au mur en bas 10 cm ( car les mur fond deja 50 cm brique pleine ) , entre le rc et l'étage
    20 cm , les mur a l'étage 20 cm, la pente de la toiture 10 + 20 en croiser, et le plafond sous le grenier 40 cm
    f6bs : au faite je ne parle pas trop a ce voisin, je le sais par le biais d'un autre voisin
    l'eau c'est efficace, et en plus on a de l'eau, avoir un puits de 25-30 m ça sera pas un luxe si les été deviennent de plus en plus chaud, mon puits de 7 m est vide et le jardin se meurt
    Positron1
    Si tu n'es pas imposable tu as droit un max, adresse toi à l'ANAH
    As tu lu là https://forums.futura-sciences.com/h...c-eau-eau.html
    C'est mon installation résultat COP de 5 si ça t'intéresse je t'en dirai plus
  1. [Thermique] PAC géothermie Izara de France Géothermie : plus d'ECS ! [Résolu]
    Par invite059658c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 11h22
  2. Avis generateur geothermie erset pco s-r 22
    Par invite2391c0ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2011, 02h50
  3. Géothermie
    Par inviteb6b3485c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/12/2005, 17h10
