Charpente sous dimensionnée pour poids isolation?
    Amle
    J'ai un toit mono-pente que j'aimerai isoler.
    Largeur 3m75 (avec chevrons 63x75mm entraxe 400mm)
    Longueur 2m50 (portée des chevrons)
    J'aimerai mettre BA13 sur fourrures avec 20cm de laine.
    Dois-je prévoir une panne intermédiaire si laine de verre en rouleau? Si laine de bois? Si isolant mince?
    Quelle section de panne?
    J'aimerai également vous solliciter concernant le choix de l'isolant:
    20cm maximum.
    Il y aura une lame d'air ventilé entre les chevrons.
    3 mûrs en pierre dans la pièce (non doublé).
    Je recherche avant tout le confort d'été.
    Que me conseillez-vous?
    Merci par avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Charpente sous dimensionnée pour poids isolation?
    Hello!
    Et sur les chevrons, y'a quoi comme type de couverture?
    (Futura Sciences)
    Amle
    C'est une couverture en ardoise.
    Mickele91
    Citation Envoyé par Amle
    Même pour un calcul à la "louche", il faut le poids au m2 de ta couverture en ardoise...
    Donc, quel est son poids au m2 ?...
    Pour ne parler que de la toiture...
    Pas de fenêtre de toit, pas d'ouvertures à l'ouest, pas de combles aménagés, mise en place d'une lame d'air suffisante pour la ventilation de la sous toiture...mise en place d'un écran de sous toiture réfléchissant...et mise en place d'une très forte isolation, sachant qu'avec juste 20 cm, en fonction de l'isolant tu seras au pire, en dessous du "minimum syndical"...au mieux, tout juste à la bonne valeur...
    cornychon
    Citation Envoyé par Amle Voir le message
    Pour toi, le confort d'été, c'est quoi ?
    Amle
    La couverture en ardoise est donnée pour 25 kg/m²
    Il n'y a pas de fenêtre de toit, ni d'ouverture à l'Ouest, pas d'écran sous toiture réfléchissant (c'est un simple).
    20cm semble juste en effet mais je ne peux guère faire plus (car j'ai une fenêtre en sous-pente).
    Je cherche surtout à éviter la fournaise l'été même si je me doute que la chaleur finira toujours par arriver...
    Mickele91
    Ok...donc si je me base sur ce qui est expliqué ici : http://charpente-total-bricoleurs.wi...dmissibles.php
    Pour une portée de 2.50 m, un chevron de 60*70 est capable de supporter un poids de 104 kg.
    Ensuite, ici : http://charpente-total-bricoleurs.wi...n-chevron-.php
    Ta surface entre chevrons sur deux appuis est donc de : 0.4*2.50 = 1 m2
    Tu as 25 kg de tuiles par m2, 9.3 kg de placo par m2 (https://www.placo.fr/placolog/Produi...R-BA-13)...une LDV à 30-35 kg / m3, sur 20 cm d'épaisseur sur 1 m2, ça te fait environ du 7kg / m2...éventuellement de la neige...
    Bref, avec ce qui est connu tu es à 41 kg / m2...vu que ta poutre en supporte 104...à moins que tu sois dans les Alpes...à mon avis la panne supplémentaire n'est pas nécessaire...
    Le problème de ce que tu appelles la "fournaise"...c'est que sans une étude qui l'a envisagé et analysé, c'est un peu du "pile ou face"...
    Donc à défaut d'un chiffrage, il faut prévoir, même s'il n'est pas mis en place...un moyen de climatisation...
    lucienpel
    < J'aimerai mettre BA13 sur fourrures avec 20cm de laine. >
    Pour rester dans le 'général' avec des isolants classique une Ep de 20 cm
    est insuffisante ; visez au moins des R de l'ordre de 7 ou 8
    Poids : une laine de verre en lambda 0,035 en 280 mm ( R = 8) environ 5 kg/m2
    laine de roche , dépend du type, pour du lambda 0,034 et du R = 8 compter environ 14 kg/m2
    poids d'une BA 13 environ 10 kg/m2
    Cdt
  1. Charpente sous dimensionnée ?
    Par invite3e7664f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2018, 22h20
  2. [Energie] Alimentation sous-dimensionnée pour quelques instants
    Par invite3eb52fc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2017, 21h56
  3. dimensionnement charpente en vue d'une isolation sous rampant
    Par invitef7e0aaa0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2017, 10h19
  4. Poids isolation + parement sur charpente
    Par chri54 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/02/2015, 22h00
  5. poids isolation sur charpente
    Par invite1960c483 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2014, 17h09
