La climatisaion des voitures électriques, combien de kilométre en moins ?
    trebor
    Pour une voiture thermique, il est couramment admis que la climatisation consomme environ 1 litre de carburant au 100 kms parcourus.
    Pour une voiture électrique, quelle est cette consommation d'électricité et donc le nombre de kilomètre en moins de parcourus, qui doit probablement être le même que lorsque le chauffage est utilisé l'hiver ?
    Est-ce environ 10 KW.h ?
    Re : La climatisaion des voitures électriques, combien de kilométre en moins ?
    Salut trébor,
    Comme je suppose que la climatisation est REGLABLE, ça doit donc prendre plus ou moins
    de puissance.
    On ne peut parler de Kwh, car on n'a pas le temps d'utilisation.
    trebor
    En supposant que le véhicule thermique et électrique ont une volume intérieure identique et mis tout deux dans la même situation d'utilisation de la climatisation.
    La voiture électrique consomme t-elle comme pour une thermique 10 KW.h d'électricité étant équivalent à environ 1L de carburant ?
    400 kms en thermique = +/-4 L de carburant
    400 kms en électrique = +/-40 KW.h consommé de sa batterie.
    La climatisation électrique (pompe à chaleur) est-elle moins énergivore que celle produite par une voiture thermique avec un compresseur ?
    Dernière modification par trebor ; 26/07/2019 à 09h44.
    invitef29758b5
    Salut
    La consommation de la clim n' a rien à voir avec la distance parcourue .
    C'est pourtant un bon indicateur, qui s'ajoute simplement à la consommation voiture normalisée (que tout le monde manipule facilement).
    Un sujet similaire existe sur un forum en bas de page.
    Dernière modification par antek ; 26/07/2019 à 11h22.
    Tam
    Je pense que c'est moins que 10 kWh (~énergie d'un litre de gasoil). Sur la base d'un rendement d'un moteur thermique de 30% max (de mémoire), je dirais plutôt 3 kWh à la grosse louche.
    De plus, je constate bien moins qu'1 l/100 de clim avec mon véhicule thermique.
    Dernière modification par Tam ; 26/07/2019 à 15h26.
    cornychon
    Pour faire simple, le rendement d’un moteur thermique moderne est d’environ 33%.
    Sur 6 litres d’essence consommés en 1 heure, (soit environ 100 km).
    2 litres font avancer la voiture, 4 litres partent par le radiateur sous forme de chaleur.
    Le chauffage n’a pas d’impact sur le rendement, la chaleur est prise sur la partie qui est évacuée par le radiateur.
    Pour la clim c’est une autre histoire ! ! L’énergie est pompée sur l’énergie mécanique produite par le moteur.
    Si la clim consomme 10 kW, avec le rendement, c’est 3 litres d’essence qui sont consommés.
    Ce lien parle bien d’une puissance de 10kW
    http://www.chimix.com/an15/concours15/gene10.html
    Au final :
    Sans clim, je consomme 6 litres à l’heure (environ 100 km)
    Avec la clim, je consomme 9 litres à l’heure (environ 100 km) +50%…..
    Avec ZOE :
    En hiver, il faut crever de froid pour pouvoir rouler...
    En été, il faut crever de chaud pour pouvoir rouler...
    Dernière modification par cornychon ; 26/07/2019 à 15h56.
    cornychon
    Rectification ! ! ! Pour fournir une puissance de 10 kW, le compresseur absorbe en gros 3 kW
    C'est donc 1 litre de plus à l'heure et non pas 3 litres ! ! !
    Dernière modification par cornychon ; 26/07/2019 à 16h07.
    Non, ce n'est pas indispensable.
    Tam
    En affinant mon estimation d'après relevés: je consomme au grand max 0,3l pour ma clim, donc 0,1 l pour le compresseur de clim.
    Ce qui devrait faire 1 kWh sur une batterie de véhicule élec (hyp 100% de rendement pour faire simple).
    Pour info, ma valise de diag calcule et affiche les kW consommés par le compresseur de ma voiture, mais bon l'estimation précédente me semble déjà bien...
    A confirmer par les possesseurs de voiture électrique.
    Dernière modification par Tam ; 26/07/2019 à 16h24.
    Sur le forum tesla, on trouve une perte d'autonomie de l'ordre de 40km pour une température extérieure de l'ordre de 32°C, moitié moins pour 22°C. La consigne intérieure est inconnue.
    trebor
    Environ 1/10ème de l'autonomie de la batterie.
    Tout comme par temps très froid, la batterie lithium-ion par temps de canicule comme nous avons connus ces derniers jours a-t-elle une moindre performance ?
    La batterie doit avoir des protections thermiques pour en limiter la température, quand il fait très chaud, le seuil est plus proche et s'il est dépassé, les performances de la voiture sont diminuées.
    Faut acheter des voitures blanches.....
    trebor
    Il parait qu'au soleil, le blanc n'est que 7°C moins chaud que le noir, ça me semble peu
    J'ai pas de clim, j'ouvre les vitres ainsi j'ai une semi décapotable et dans les bouchons, j'ai un éventail, c'est bien pratique, y a pas plus écologique
    Dernière modification par trebor ; 26/07/2019 à 21h26.
    7°C, c'est toujours ça de moins que la clim n'a pas à faire.
    https://phys.org/news/2011-10-silver...rs-cooler.html
    A la vitesse où tu roules, tu peux avoir les vitres ouvertes, tu ne crains pas l'otite.
    Tam
    Bah, quand on aime, on ne compte pas
    Nom : avion noir.jpg
Affichages : 180
Taille : 23,0 Ko
    invite84c608c0
    Bonjour, cela dépend un peu des différents systèmes.
    Mais en gros (sous nos latitude) la climatisation consomme moins d'1KwH en moyenne. Pour une voiture d'environ 130 km d'autonomie cela enlève 5-6 km.
    Pour le chauffage, généralement il y a une résistance HT qui consomme au départ entre 3 et 6 Kwh puis c'est la pompe à chaleur qui prend le relais entre 1 et 1,5 kw/h. Soit entre 10 et 20 km d'autonomie.
    Voila.
    cornychon
    Citation Envoyé par patouchka Voir le message
    Pour le chauffage, généralement il y a une résistance HT qui consomme au départ entre 3 et 6 Kwh puis c'est la pompe à chaleur qui prend le relais .
    Peut on avoir la source de cette information ! !
    invitebc9c684b
    Il existe deux solutions pour produire de la chaleur dans une voiture électrique : à l’aide d’une résistance (à la manière d’un radiateur à convection), ou en utilisant une pompe à chaleur, c’est-à-dire une climatisation réversible. Cette seconde solution est plus coûteuse à l’installation, mais plus efficace sur le long terme car moins énergivore.
    Tam
    Sur ma voiture thermique il y a bien un chauffage habitacle à effet joule en attendant qu'on puisse tirer de la chaleur sur le moteur. Sur une voiture élec, un chauffage à effet joule semble inutile, non ?
  1. Rendement des voitures électriques
    Par invite42263c6d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 60
    Dernier message: 01/03/2010, 17h44
  2. Voitures électriques
    Par invitebd096c1a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/10/2009, 11h07
  3. batteries voitures électriques
    Par invitef7d318ff dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 18h47
  4. Voitures électriques
    Par invite333943ff dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/12/2004, 00h50
