Vous trouverez ci dessous un plan qui vaut mieux que mon baratin. mon probléme se trouve dans la zone hachurée.
Milles merci à votre forum, qui est une mine d'intelligence.
Après avoir lu les discussions relatives à l'installation d'un poêle à bois j'ai pu avancer dans mon projet et piger ce que l'installateur me proposait.
Je souhaite installer un poêle à bois 6 ou 7 kw maxi vu les dimensions de mon rez de chaussée.
Ma maison est de 2010.
Une visite en comble, des mesures et un trou au plafond m'ont fait trouver l'arrivée d'un conduit poujoulat therminox double paroie avec laine de roche 280 230 mm, à 3 cm derrière le placo du plafond : tout va bien jusque là.
L'installation est ventilée par grille tout le long au travers du plancher de l'étage : nickel.
Cela se complique :
- le conduit therminox est placé à 8cm tout juste du mur en placo polystyrène(10cm) : la norme est respectée.
Je compte placer en raccordement vers ma pièce un élément droit de finition idem therminox qui vient dans ma pièce.
https://www.maison-energy.com/chauff...RoCaxcQAvD_BwE
Le raccordement de mes tubes émaillés est en 130mm.
Le risque est là il ne ss'éloignent pas à 3x ni à 1.5x le diamètre du tube 130mm. Une plaque de protection murale sera posée sur le mur pour réduire la distance à 1.5x.
La solution la moins pire est de s'éloigner par deux coudes 45° du mur.
https://www.esc-grossiste.fr/boutiqu...poujoulat.html
Ainsi sur 15 cm en sortie du conduit de finition Poujoulat double peau , dans la pièce, le tube émaillé est un peu trop proche du mur, même protégé d'une plaque.
Quelles sont es normes pour ce raccord coudé trop proche ou bon. Selon mon installateur : RAS.
Est ce que ça va surchauffer sur les 15cm?
Merci milles fois à vous.
Bien cordialement.
![Nom : IMG_20190727_0001-1[1].jpg
Affichages : 308
Taille : 43,6 Ko](/attachments/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/392582d1564233568-poele-a-bois-normes-mur-tubage-img_20190727_0001-1-1-.jpg)
