VMC Double flux, passage poutre beton
    invite6b75e7e6
    Je suis actuellement en construction de maison neuve à étage et je vais installer une VMC double flux.
    J'ai quelques interrogations par rapport à cela.
    Au milieu de ma maison je dois passer une poutre. J'imagine que faire un carottage de 16cm dans un poutre béton n'est pas faisable.
    Du coup je serais obligé de passer en dessous en faisant un espèce de U ce qui va me créer un point bas sur ma gaine.
    Comme c'est sur le soufflage et dans le volume chauffé, j'ai tendance à penser que je n'ai pas de risque de condensation, est-ce que j'ai raison ?
    Si il y a un risque, comment faire pour passer une poutre ?
    Merci !
    adesir
    Re : VMC Double flux, passage poutre beton
    Dans ce cas, il faut se remettre à la conception du circuit de ventilation, pour ne pas passer sous la poutre. Pourquoi 16 cm ?
    invite6b75e7e6
    Donc je risque de condenser même sur le soufflage ?
    16cm car c'est du diamètre 160, j'aurais 230m3/h à passer.
    Et le problème étant que je serais forcement obligé de passer sous cette poutre vu qu'elle traverse la maison de part en part.
    Je peux éventuellement m'arranger pour n'avoir qu'un diamètre 125 en faisant monter la distribution du R+1 dans le cellier mais le problème sera le même j'aurais la poutre a passer pour distribuer le salon sejour et l'autre pour la chambre du rdc
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 05/08/2019 à 13h16.
    JPL
    Les illustrations doivent être postées dans un format image (gif, png, jpg). Merci.
    invite6b75e7e6
    Voici le plan que j'avais imaginé :
    Nom : vmc rdc.PNG
Affichages : 570
Taille : 83,4 Ko
    adesir
    La poutre, c'est celle qui sépare le séjour de la cuisine ?
    Pourquoi ne pas mettre les caissons de répartition dans le cellier et ne sortir que trois gaines de 75 ?
  1. VMC double flux de 1978 : reseau nettoyable ou passer en simple flux ?
    Par invite8e8ebc88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2019, 17h38
  2. VMC double flux + puit canadien + passage dans conduit insert
    Par invite43eb90d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/10/2017, 10h35
  3. Pose VMC double flux et passage conduit
    Par invitef03c2d52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2012, 10h20
  4. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
