Plancher des combles qui fait un bruit effroyable
    inviteb4e2d310
    Nous avons fait aménager nos combles il y a environ 2 ans et le plancher fait un bruit très important lorsqu'on marche dessus ou même que l'on se retourne dans le lit (nous en avons fait une chambre). On entend que ce n'est pas un bruit de surface (comme pourraient le faire 2 plaques d'OSB qui frottent) mais qu'il provient de bien plus profond. Et ce bruit s'entend finalement bien plus depuis les pièces du dessous voire même depuis le rez-de-chaussée que depuis les combles eux-mêmes.
    Comme cela semble en plus s'être aggravé avec le temps, je ne vous cache pas que nous sommes inquiets pour la solidité du plancher. Qu'en pensez-vous ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Plancher des combles qui fait un bruit effroyable
    Hello!
    La première chose à faire semble être de s'adresser à l'entreprise qui a réalisé les travaux.
    Le plancher était présent ou a t'il été créé? De quoi est-il fait et sur quoi repose t'il? S'il a été modifié, quelles sont les modifications apportées?
    (Futura Sciences)
    lucienpel
    un peu comme Archeos : il s'agit d'une maison ancienne ?
    Il n'y avait que des solives avant les travaux ?
    Cdt
    cornychon
    Archeos a raison, la première chose à faire est d’en parler avec celui qui a fait le travail.
    Par curiosité, je viens de regarder sur le net. La solution non dévastatrice, facile à faire, introduire du talc par les fentes.
    Voici deux liens :
    http://www.truc-utile.com/bricolage/...et_grince.html
    https://fr.wikihow.com/réparer-un-plancher-qui-grince
    Mickele91
    Citation Envoyé par Monidentifiant
    Qu'en pensez-vous ?
    C'est donc visiblement un bruit de "mouvement"...
    Est-ce qu'il se manifeste sur toute la surface du comble ou pas ?...
    Typiquement, avez-vous essayé de déplacer le lit à un autre endroit, afin de voir si le bruit est toujours présent ?...
    inviteb4e2d310
    Merci pour ces premières réponses.
    Pour répondre aux différentes questions, la maison date des années 80 et, avant l'aménagement, il n'y avait que quelques solives. Les combles n'avaient en fait aucune fonction, même pas celle de grenier. Il y avait des fermettes comme charpente.
    L'entreprise qui est intervenue a multiplié les solives sur la base des 2 IPN présents, puis posé des lambourdes et des plaques OSB.
    Je ne saurais pas dire si le bruit est localisé ou pas mais, a minima, c'est pile dans le couloir de passage. Je vais tester de changer le lit de place juste pour voir ce que ça donne et bien sûr contacter le prestataire, mais j'aimerais avant me faire une idée plus précise de la situation pour avoir un peu de répondant le cas échéant...
    herakles
    Animateur Habitat
    Quelle est la distance entre les 2 IPN?
    La longueur des IPN ?
    Leur section ? c.a.d hauteur x largeur en mm ?
    La section des solives bois ?
    La charge d'exploitation d'un plancher habitable va de 175 à 250kg/m2 , s'agissant de combles non utilisés , cette charge est inférieure à 100 ou 120 kg/m2 , c'est dire la différence !
    Les IPN ont peut-être été calculés pour cette faible charge d'exploitation
    A vérifier ..
    Avec entretoises (étrésillons ) entre solives pour augmenter leur rigidité ?
  1. plancher de combles
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2012, 07h54
  2. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 13h27
  3. Plancher sur combles
    Par invitef9e7bf9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2011, 12h30
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 20h50
  5. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
