Tête thermostatique de radiateur montée a l’envers ?
    invite94180777
    Actuellement étudiant à l’étranger, je viens d’arriver dans ma résidence (neuve). En voulant tester le radiateur, en tournant la tête thermostatique, je me suis rendu compte que celle-ci peut tourner d’environ 1/3 de tour, et uniquement dans la plage sans numéros.
    Voici des photos de la tête thermostatique : en d’autres termes, je peux seulement tourner la tête entre le trait et le point, la où il n’y a aucun numéro.
    Etant donné que ma résidence est neuve, personne avant moi n’aurait pu signaler cela. J’aimerai donc savoir si cela est normal (peut être une sécurité a désactiver ?), ou bien si cette tête est montée à l’envers.
    Merci d’avance.
    Les images doivent être postées sur le serveur et non pas sur un serveur externe.
    Dernière modification par archeos ; 24/08/2019 à 14h39.
    invite6509060f
    Re : Tête thermostatique de radiateur montée a l’envers ?
    Citation Envoyé par MaxMad456 Voir le message
    Oui, cherche de ce coté, c'est pour limiter les abus......
    Salva57
    Je pense que c'est comme les melangeur thermostatique dans une douché. Il faut appuyer sur un bouton pour aller au delà de 37°. Ici il faut peut être appuyer sur le bouton vert pour aller au delà de la butée.
    Ou alors c'est une tête connectée et le réglage se fait automatiquement par un thermostat générale.
    invite94180777
    Après de nombreuses recherches, je n’ai toujours pas trouvé de solution...
    Le petit bouton vert est enfaite un curseur, qui sert seulement de repère pour le montage de la tête.
    J’ai également enlevé ces deux petits taquets métalliques en dessous, mais ça ne change rien, je les ai donc remis.
    Je précise aussi que sur les autres radiateur des pièces communes du bâtiment, tout semble pareil, excepté la plage de rotation, qui cette fois-ci va bien sur les chiffres (1,2,3).
    invite6509060f
    Voir peut être les document ici: https://www.danfoss.com/fr-fr/search/?query=ra%202990
    bouilland2
    Tête thermostatique mal montée sur le robinet
    invite2538f6a7
    ou alors bague d'inviolabilité + blocage des butées.
  1. Branchement de radiateur à l'envers
    Par invite271ef14b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2019, 10h01
  2. [Blanc] Congélateur la tête à l'envers !
    Par invitec12872d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2017, 13h21
  3. radiateur chauffe uniquement avec la tête thermostatique retiré
    Par invite0cf40aed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2016, 20h48
  4. [Thermique] Demontage d'une tete de radiateur thermostatique
    Par invite5e2460ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 14h23
  5. [Brun] tete a l'envers sur DLP Samsung SP46L6HX
    Par invitee07e5688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h29
