Isolation toiture polyurethane et laine de roche
    invite354378a2
    Je viens de faire rénover ma toiture, en la faisant isoler avec des panneaux polyuréthane (10 cm) par la même occasion.
    Seulement, je ne suis pas convaincu par l'isolation acoustique. J'aimerais donc rajouter une couche de laine de roche, par l'intérieur, avant d'aménager la pièce.
    D'après ce que j'ai lu, si je pose une couche moins isolante que celle en polyuréthane, il ne devrait pas y avoir de problème de condensation.
    Qu'en pensez-vous ? Et faut-il laisser une lame d'air entre les deux couches ?
    Merci d'avance,
    Sandro
    lucienpel
    Re : Isolation toiture polyurethane et laine de roche
    vous faites sans doute référence à la préconisation dite des 1/3 , 2/3
    il ne faut pas raisonner en terme d'épaisseur mais de résistance thermique; en
    climat de plaine on admet généralement que le R de l'isolant coté chaud
    ne doit pas être supérieur à la moitié du R de l'isolant coté froid ( ici le polyuréthane
    qui à entre autre un effet pare vapeur)
    Pas besoin de laisser une lame d'air entre les 2
    <je ne suis pas convaincu par l'isolation acoustique >
    c'est sur qu'en termes d'acoustique le polyuréthane ce n'est pas fameux du tout
    Cdt
    invite354378a2
    Merci lucienpel pour cette réponse très utile !
    Sandro
  1. Compatibilité plaque polyuréthane / laine de verre pour isolation toiture
    Par invite3f0a260e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2017, 15h54
  2. Multicouche - laine roche - toiture
    Par invite050c721a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2016, 15h53
  3. isolation combles :floconnage laine de roche sur laine de verre
    Par invite160f8127 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 10h55
  4. Isoation toiture sarking: Laine de Roche vs Mousse polyuréthane
    Par invited110eb08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2012, 15h10
  5. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
