Isolation de la terrasse.
    inviteab0152a2
    Ma maison est construite sur un rdc + 2 appartements au 1er et au 2ème. Le haut de la maison est une terrasse nue revêtue de pack d'étanchéité en alu et goudron puis le tout recouvert de carrelages. Je suis dans un pays très chaud, en l'occurrence en Algérie. Conséquences : lors des grandes chaleurs, le sol de la terrasse chauffe, puisqu'il exposé toute la journée au soleil et l'appartement situé plus bas, celui du 2ème étage est infernal à vivre.
    Je souhaiterais entreprendre des travaux d'isolation sur la terrasse quitte à enlever les carreaux et à dégommer le pack de goudron.
    Des amis m'ont suggèré de mettre de la laine de verre, d'autres me recommandent des feuilles de polystyrène et ensuite recouvrir le tout de ciment puis de résine.
    J' aimerais avoir l'avis d'un vrai spécialiste pour régler une fois pour toute ce problème. En été c'est très chaud. En hiver c'est très froid.
    Merci pour votre Aide
    Jean
    Salva57
    Re : Isolation de la terrasse.
    Est ce que cette toiture terrasse est utilisée en temps que terrasse? C'est à dire doit-elle rester accessible?
    inviteab0152a2
    Oui Salva, ma terrasse est accessible. C'est une dalle en béton. J'ai mis une étanchéité pour éviter la pénétration des eaux de pluies. Il y a bien sûr une légère pente et des évacuations, puis j'ai entamé la finition en plaçant des carreaux.
    Labobine
    bonjour, Cette terrasse, c'est plutôt un grand balcon solidaire de la dalle. LA chaleur se transmet à la dalle qui sert de plafond au logement au dessous. Il suffirait de protéger cette terrasse du soleil pour réduire la chaleur. et peut-être de laisser une lame d'air. On peut isoler un peu, mais il ne faut pas oublier que l'air chaud chauffe aussi la terrasse balcon par dessous.
    De la laine de verre dehors ? comme il est difficile d'avoir une étanchéité parfaite, j'éviterais la laine de verre.
    De toutes façons, en pleine chaleur la terrasse ne peut guère être utilisée , il faudrait tester en coupant le soleil avec des palettes par exemple, et en tendant par dessus des vieux draps blancs par exemple. ça ménagerait une bonne lame d'air. ça permettrait de voir si ça a un effet. De toutes façons, quoique vous fassiez, à part couper la chaleur directe du soleil, vous ne pourrez pas lutter contre la chaleur ambiante.
    En plus, il doit y avoir une rampe, ce qui complique un peu les choses.
    Le carrelage est de quelle couleur (claire ou foncée) ? Avec une couleur claire, on peut avoir plusieurs degrés de différences, dans les mêmes conditions, mais le clair surtout le blanc éblouit.
    quelles sont les dimensions de cette terrasse balcon ?
    Il y a bien les stores, mais avec le vent ça craint, et puis le soleil passe sur les côtés.
    Autre solution, arroser avec des petits jets fins en continu ou presque, enfin, si l'eau n'est pas trop chère ???
    Il y aurait la solution d'isoler le plafond du logement du dessous, mais la chaleur arrivera à traverser, plus lentement certes, mais
    Amicalement, Gérard
    herakles
    Animateur Habitat
    As tu pensé à l'isolation inversée ?
    Travaux à prévoir:
    -Enlever le carrelage
    -vérifier l'étanchéité , au besoin , repérer les fuites et réparer
    -poser dessus 1 couche de désolidarisation , géotextile ou autre
    -placer les panneaux d'isolant imperméable à l'eau: roofmate, styrodur , etc : au moins 120mm d'épaisseur
    -géotextile par dessus
    - reposer les carreaux d'origine
    Quelques liens où tu trouveras des schémas explicatifs :
    https://www.isover.fr/systemes/appli...le-aux-pietons
    https://www.jackon-insulation.fr/app...res-terrasses/
    https://informationsrapidesdelacopro...eite-a-soigner
    Attention aux acrotères : il faut les isoler aussi , avec couvertine par dessus , pour éviter la forte différence de température entre la terrasse et l'acrotère : cette différence de température peut à la longue être néfaste au béton , avec fissuration possible entre l'acrotère et la dalle .
    Les schémas sont suffisamment explicites
    Pas de crainte une fois l'isolant posé (mini: 120mm , 160 ou 180 c'est mieux ..)
    Bon courage !
    Dernière modification par herakles ; 03/09/2019 à 17h19.
    Salva57
    Lorsque j'ai dit terrasse accessible je voulais dire utilisée en temps que terrasse. Ou c'est juste la toiture?
  1. Isolation d'un terrasse
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2010, 14h32
  2. Isolation toit terrasse
    Par invitefa58fb76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 20h32
  3. Isolation d'une terrasse sur sous-sol.
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2009, 19h02
  4. Isolation terrasse
    Par invitecef95946 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h42
  5. Isolation terrasse
    Par invite19bf8efd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 20h10
