Plafond Suspendu en BA 10
    invite0f9bc28f
    Je viens de terminer un faux plafond.
    Le hic (je sais pas si c'est ultra grave) c'est que je l'ai fait en ba10 au lieu du ba13 et j'ai mis des fourrures tout les 60CM
    les suspentes à bascules ont été placées tout les 90 CM environ et le départ des murs se fait avec des Cornieres d'angles...et hop ensuite tout les 60 une fourrure.
    y'a t'il un risque de gondolage ou de déformation dans l'avenir? que peut-t’il se passer? sachant qu'il y a un isolant de 45 MM et très peu de fils électriques?
    Mettero
    Re : Plafond Suspendu en BA 10
    Le BA10 n'est pas fait pour le plafond.
    invite0f9bc28f
    Merci de ta réponse...du coup c'est foutu et irratrapable?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est fait, c'est fait... Peut-être augmenter le nombre de vis dans les fourrures?
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    A mon avis y’a peu de risque (le risque principal étant le claquage des joints)
    Le placo ne se déforme pas (sauf dégât des eaux) mais casse
    Il n’y a pas de contrainte au dessus du plafond à part l’isolant mais il repose essentiellement sur les fourrures
    invite0f9bc28f
    Oui...ce qui m'inquietais c'est juste les entraxes tout les 60CM en partant de la corniere d'angle du mur.... mais cela me rassures....niveau hygrométrie je suis dans les normes avec une vmc... et au niveau des suspentes certains préconisent des doubles écrous pour serrer sur le plafond...c'est dans l’obligation? Merci
    reglis06
    La prochaine fois, feuillettes avant la documentation d'un fabricant
    ex. Carnet de pose Siniat (26-27)
    Pour 1 BA13 sur fourrure S47 :
    • entraxe courant 60 cm avec suspentes tous les 1m20
    • entraxe réduit à 50cm pour les isolants compris entre 6 et 10 kg/m² (ex : laine de roche soufflée)
    • entraxe maxi 50 cm en ambiance humide (hygrométrie > 80%).
    Les plaques de plâtre BA6 et BA10 sont elles réservées aux ouvrages courbes.
    reglis06
    Hum
    Mémento Siniat (262)
    PLAFOND COURBE PREGYMETAL CONTOUR
    Rayon mini de courbure : > 2 m
    Entraxe maxi des fourrures : 60 cm
    Entraxe maxi des gabarits bois : 120 cm
    donc les mêmes entraxes pour le BA10 que pour le BA13
    invite0f9bc28f
    Cela se verra donc avec le temps?
  1. Lit escamotable suspendu au plafond
    Par invitee284cff4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2020, 15h23
  2. plafond suspendu
    Par invite4b98046e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 17h06
  3. Isolation du plafond suspendu d’un appartement
    Par invite02ff802c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 14h00
