Ma maison a été construite au début des années 2000 dans le Sud Ouest de la France à proximité de Toulouse, elle fait approximativement 115m² et la totalité de la maison est isolée avec la laine de verre et est construite en brique. Mon moyen de chauffage actuel se fait via un plancher chauffant alimenté avec une chaudière à fioul. D'autre part, j'ai fais installé, en 2008 des panneaux solaires afin que la chaudière ne s'allume pas de manière intempestive et ainsi d'alimenter le chauffe-eau de la maison. Un chauffe eau de 300L a ainsi été prévue à cet effet. J'estime ce dernier investissement rentable, il me permet de faire des économies en fioul assez importantes et de limiter l'usure de la chaudière.
Néanmoins, comme vous le savez tous le fioul augmente et mon porte monnaie n'apprécie pas ça, et à plus de 90 centimes le fioul, je commence à me demander s'il ne serait pas temps d'envisager sur un autre système de chauffage ! Ma consommation actuelle de fioul est 1300L. Dés lors, j'ai demandé à mon chauffagiste qui m'a installé mes panneaux solaires, un moyen de faire des économies, il me propose ainsi d'installer une pompe à chaleur air/eau atlantic alfea extensa duo 10 kw rattachée à mon plancher chauffant. J'hésite à franchir le pas, d'autant plus que je bénéficie quand même de subventions. J'ai ainsi regarder différents forum notamment sur le votre, futura sciences mais j'aimerai avoir des précisions actuelles sur cette technologie qui semble prometteuse.
Ainsi, j'aimerai avoir votre avis concernant un tel système, est-il rentable ( par rapport à mon système actuel)? Est-il fiable ? Engage-il des gênes particulières ( bruit etc .. ) ? Existe-il selon vous de meilleures alternatives dans mon cas ? Je vous remercie sincèrement par avance pour les précisions que vous m'apporterez. PS : je suis conscient de certaines pertes d'énergie dans ma maison mais que l'on conserve pour des questions esthétiques : poutres apparentes en chêne (on a un plafond à près de 4.5m dans le salon + cuisine sur une surface de 45m²). Merci encore !
, quasiment le triple d'une PAC air-air ..
