Sécuriser l'habillage du mur derrière un poêle
    invite472dd840
    Bonjour à tous!
    Je voudrais solliciter votre aide concernant un projet d'habillage de mur derrière un poêle s'il vous plaît.
    Il s'agit d'un skantherm de 7,5 kilowatts.
    Il devrait être posé à un peu près 10 cm du mur.
    La surface concernée derrière le poêle est en béton cellulaire.
    C'est classé M0 mais pourtant les professionnels qui sont passés chez moi pour établir les devis m'ont tous conseillé de le recouvrir d'une plaque soit de Fermacell M0 soit de plâtre rose M1.
    Je désire également poser des plaques de parement de pierre naturelle en décoration.
    Voici donc au regard des informations que j'ai recueillies à droite à gauche les questions que je me pose.
    Quelle que soit la matière qui se trouve derrière le poêle suis-je tout de même obligé de respecter la distance de sécurité de 18 cm (diamètre de la buse) entre le poêle et le mur?
    Dois-je utiliser une colle de type réfractaire pour coller la plaque de plâtre (ou de Fermacell)?
    Quelle colle dois-je utiliser pour les pierres de parement?
    Le béton cellulaire étant M0 suis-je vraiment obligé de coller une plaque par-dessus quelle qu'elle soit?
    Est-ce vrai que le plâtre ou le béton cellulaire peut tout de même s'effriter avec le temps au contact de la chaleur ? Je ne voudrais pas que mes plaques de parement se mettent à tomber par terre... ni que tout le chantier soit à refaire plus tard.
    Merci beaucoup pour votre aide et à bientôt.
    invite472dd840
    Re : Sécuriser l'habillage du mur derrière un poêle
    cornychon
    Les assurances connaissent une seule chose, les normes. Il suffit de les respecter, ni plus, ni moins.
    https://www.siniat.fr/fr-fr/siniathe...n-poele-a-bois
    https://www.poujoulat.fr/fr/energie-...uits-de-fumee#
    Dernière modification par cornychon ; 15/09/2019 à 20h22.
  1. Habillage d'un mur derrière un poêle à bois
    Par invite4dc06757 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2018, 15h54
  2. Habillage arrière de poele...
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2012, 23h00
  3. Habillage d'un poêle à bois
    Par invitef80abf2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2011, 13h34
  4. Habillage des murs derriere un poele a bois
    Par invite0cb05b00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h55
  5. Habillage d'un mur derrière un poêle ?
    Par dav999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 13h56
