Isolation d'un ballon tampon
    froglock
    Salut à tous,
    Avec pour objectif d'améliorer mon installation poêle hydro + panneaux solaires thermique sur ballon tampon, j'aimerais limiter les déperditions thermiques.
    J'ai déjà mis en place des manchons isolants sur mes tuyaux, mais j'aimerais faire plus, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-après, cela reste moyen et cet hiver avec de l'eau à 60/70°C dans le ballon est une température du garage d'environ 15°C ...
    Le ballon semble être correctement isolé, par contre le reste me parait moyen, quelles solutions ( à budget modéré) existerait pour améliorer la situation.
    Merci d'avance.
    bouilland2
    Re : Isolation d'un ballon tampon
    Bonsoir , on peu avoir une photo normale
    Les doubler avec des manchons de plus fort diamètre, quitte à en retailler pour avoir une périphérie complète.
    Isoler tout ce qui est support, vannes, cadrans etc, en ne conservant apparent que ce qui est utile dans leurs fonctions.
    Pourquoi, la couleur des manchons est importante ?
    bouilland2
    Oui
    froglock
    Si la couleur des manchons est importante, voici une photo normale Les tuyaux non isolés sont soit pour l'eau froide sanitaire, soit pour le chauffage (et à calorifuger avant la mise en route du circuit).
    Bjr froglock,
    Là au moins la photo est NETTE.
    V is à vis de celle là:https://forums.futura-sciences.com/a...912t203435.jpg
    Il n'est pas interdit non plus d'isoler le ballon lui meme: habillage d'isolation.
    Dernière modification par f6bes ; 17/09/2019 à 08h38.
    froglock
    Bah, la première est prise avec une caméra thermique, l'idée était de montrer que la déperdition n'était pas qu'une vue de l'esprit mais avait une réalité physique
    Je pense faire une double cloison (en conservant des ouvertures ou des trappes pour les vannes), quel type d'isolant je peux mettre ?
    En théorie, la température max dans les tuyaux devrait être de 85°C. Il me reste dans un coin un fond de rouleau de laine de verre, cela peut-il faire l'affaire ?
    En comparant les deux vues, je remarque que c'est les sorties du capitonnage du ballon et la partie blanche du tube qui passe de l'isolant noir à un revêtement blanc, le reste c'est les cadrans où il n'y a pas grand chose à faire.
    La LDV ira bien, mais attention aux éléments contenant de l'électronique qui y seraient enfermés, la température dans le caisson sera à terme celle du ballon et l'électronique grand public travaille à une température moindre que celle qu'il atteint régulièrement.
    froglock
    Au niveau électronique ... y'a pas grand chose, les deux circulateurs dont il ne faut pas isoler le moteur (je ferais une découpe) et les module zWave (remontée des températures) que je peux les déplacer en dehors, pour le contrôle des panneaux, je ferais aussi une découpe. Sauf si une autre idée ressort du fil de discussion d'ici la, ça sera mon occupation du week-end.
    bouilland2
    @ sk , Les photos demandé servent quand même hein
  1. Isolation ballon tampon : éclair de lucidité?
    Par invite6a51a5dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2017, 10h12
  2. ballon tampon ou ballon bouilleur??
    Par invitebbc1d378 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 31/01/2017, 16h39
  3. Poele Edilkamin Ecoidro+ballon tampon 500L, différentiel en (dé)faveur du ballon
    Par invite76e922f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 10h55
  4. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 14h59
  5. Ballon de mélange / ballon tampon
    Par invitee9389530 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 21h50
