Prévention humidité au bord de la mer
    invite225d9aed
    Salut à ts,
    J ai un projet de construction d’une crèche, zone pédiatrie, dans région humide ( température usuelle 20-25deg; humidité relative 65-85%).
    Je me demande quelles sont les dispositifs constructifs à prévoir pour avoir un milieu sain a l intérieur du bâti??
    Une simple ventilation ne va pas résoudre le problème vue que l’humidité provient de l’extérieur.
    cornychon
    Re : Prévention humidité au bord de la mer
    Il faut ventiler en permanence.
    Prévoir une VMC DF. Le débit d’air doit être en gros de 3 m3/h par m2 habitable.
    Avec une telle installation, l’humidité absolue extérieure serra toujours inferieure ou égale à l’humidité absolue intérieure. C’est la condition nécessaire et suffisante pour ne pas avoir de condensation sur les parois intérieures.
    Dernière modification par cornychon ; 19/09/2019 à 21h14.
    Larzacien
    bonjour, On ne peut pas changer le climat d'une région, et l'hygrométrie intérieure suit l'hygrométrie extérieure, vous ne pourrez rien y changer.
    Surélevez malgré tout au moins un peu le bâtiment avec un vide sanitaire. Regardez que vous ne soyez pas en zone inondable, même très légèrement par crues exceptionnelles. dans la construction des bâtiments modernes, on coupe les remontées humides du sol dans la maçonnerie avec un produit hydrofuge mélangé au béton qui sert à monter les premières rangées de parpaings au dessus des fondations.
    Il vous faudra obligatoirement une VMC, en général on met des VMC Simple flux sous de tels climats, mais ce n'est pas complètement interdit de mettre une VMC DF qui apporte un meilleur confort. Il faut prévoir le bâtiment pour qu'il reste assez frais l'été, surtout avec les canicules qu'on a actuellement.
    Inspirez vous des maisons neuves qui se font dans la région.
    Il faut voir aussi s'il n'y a pas des normes à respecter pour une crèche..
    cornychon
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Il vous faudra obligatoirement une VMC, en général on met des VMC Simple flux sous de tels climats, mais ce n'est pas complètement interdit de mettre une VMC DF qui apporte un meilleur confort. .
    Une VMC simple flux de 300 m3/h, un delta T int ext de 10°C, expulse à l’extérieur 1000 W en permanence.(gaspillage d'un flux de chaleur de 1000 W)
    Avec une VMC double flux, les pertes se limitent en gros à 100 W.
    Une VMC DF permet de faire des économies d’énergie.
    Rien à voir avec un confort supplémentaire notable.
    Larzacien
    Dernière modification par Larzacien ; 20/09/2019 à 07h59.
  1. Humidité intérieure qui suit l’humidité extérieure
    Par invite924cbecb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 82
    Dernier message: 15/04/2019, 16h38
  2. Parquet flottant sur ancien parquet et prévention contre l'humidité
    Par inviteb7288c56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2016, 02h00
  3. tpe Vésuve prévention
    Par invitea8488ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2007, 15h33
  4. [TPE] Prévention Vésuve
    Par invitea8488ff2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/03/2007, 14h18
