Anomalie F3 chaudière Viessmnn vitodens 111w
    invitebc455606
    Je suis nouveau sur le Forum, je vous explique mon problème.
    Ma chaudière vitodens 111w affiche 1 à 2 fois par jour l'anomalie F3 et elle se met donc en sécurité.
    Elle a commencé à le faire il y a 1 an mais à ensuite mis 6 mois avant de le reproduire. Mais maintenant c'est 1 à 2 fois par jour.
    C'est do'c lors du chauffage du ballon ECS que l'an on apparait parfois. Je ne saurais pas dire pourquoi, je n'arrive os à comprendre pourquoi elle le fait parfois si ce n'est que j'ai l'impression que c'est quand on sollicite beaucoup l'eau chaude sur une long moment.
    La doc indique sonde ionisation et ou câble défectueux. Le technicien m'a change cette sonde, rien n'a change.
    Le câble est nikel, il ne pense pas je celle Vienne de la. Il me parle de carte plutôt...
    Bref pour l'instant ça bug toujours.
    Je voulais savoir sinon d'entre vous connaissez ce code et ce qu'il peut cacher, si faut vraiment changer le câble avant tout.
    Merci infiniment pour vos retours.
    Sylv1_13
    Re : Anomalie F3 chaudière Viessmnn vitodens 111w
    Assure toi que les fils de la sonde d'ionisation ne chemine pas a coté des fils de l'electrode d'allumage, ou si pas possible, sur la plus courte distance possible.
    invitebc455606
    Bonjour, merci pour ce retour, le problème est que sur ce modèle la sonde fait les 2 ionisation et allumage.
    D'autres idées?
    J'ai l'impression qu'en diminuant le thermostat de la chaudière pour l'ecs, 3 au lieu de 4, le bug se produit moins fréquemment.
  1. chaudière viessman vidodens 111w vanne 3 voies bloquée
    Par tanguy22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2025, 21h40
  2. [Thermique] panne F4 sur chaudiere gaz vitodens 300
    Par bidounet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2018, 22h22
  3. [Divers] Chaudière Viessmann Vitodens 200
    Par invitefdbd3ff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2017, 19h16
  4. vitodens 111w et sonde ext
    Par invite99e2b78a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2015, 09h40
  5. anomalie chaudiere gaz
    Par invite6e81b4b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 20h57
